Kotły i automatyka
Jaki kocioł gazowy wybrać - z otwartą czy z zamkniętą komorą spalania, a może kocioł kondensacyjny
Wybierając kocioł, należy brać pod uwagę lokalizację, w której będzie pracować urządzenie. Bardzo ważne jest bowiem zapewnienie odpowiednich warunków do jego bezpiecznej pracy. Producenci kotłów mają w swojej ofercie szereg modeli: od najprostszych do bardzo zaawansowanych, zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa pracy urządzenia i minimalizujących wystąpienie zagrożenia dla zdrowia lub życia domowników. W tym przypadku istotny jest m.in. rodzaj komory spalania.
Jak mądrze wybrać system grzewczy?
Ze względu na jakościowy i liczebny ogrom urządzeń grzewczych na rynku, wybór kotła centralnego ogrzewania i sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej jest ważnym i trudnym zadaniem. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę, wybierając system grzewczy.
Jaką wybrać automatykę do sterowania pracą kotła?
O kosztach i komforcie eksploatacji instalacji grzewczej w dużym stopniu decyduje automatyka, która odpowiada za sterowanie jej pracą. Urządzenia sterujące instalacją centralnego ogrzewania powinno się dobierać z uwzględnieniem takich  czynników jak rodzaj kotła, bezwładność cieplna instalacji, wielkość i izolacyjność cieplna budynku, a także tryb życia mieszkańców.
Masz problemy z ogrzewaniem? Poznaj dobre rady, które poprawią ogrzewanie w domu
Przeglądy techniczne, jakim poddawane są kotły grzewcze, obniżają koszty ponoszone na ogrzewanie domu i zapewniają ich dłuższą, bezawaryjną pracę. Jeżeli jednak masz problemy z ogrzewaniem, powinieneś wiedzieć, co zrobić w konkretnej sytuacji. Poznaj dobre rady naszych specjalistów, którzy podpowiadają co możesz sprawdzić samemu, a kiedy powinieneś dzwonić po serwis.
Dlaczego kocioł kondensacyjny i pompa lubią ogrzewanie podłogowe
Nowoczesne urządzenia grzewcze – kocioł kondensacyjny i pompa ciepła – najlepiej współpracują z ogrzewaniem niskotemperaturowym. Takie połączenie gwarantuje bardzo wysoką efektywność, a dzięki temu koszty ogrzewania (i chłodzenia) budynku są utrzymane na niskim poziomie. Zobacz, jak najlepiej połączyć kocioł i pompę ciepła z ogrzewaniem podłogowym...
Sterownie ogrzewaniem - regulatory pokojowe oraz automatyka pogodowa do kotłów gazowych
Jeżeli chcemy cieszyć się komfortem ogrzewania, a jednocześnie w wygodny sposób dopasować pracę instalacji grzewczej do indywidualnych potrzeb domowników, warto wyposażyć ją w automatykę sterującą pracą kotła. Dzięki prawidłowo dobranej automatyce można zyskać wymierne korzyści w postaci bardziej ekonomicznej pracy kotła, co przełoży się na mniejsze zużycie gazu.
Kocioł gazowy dwufunkcyjny czy jednofunkcyjny? Jak dobrać kocioł odpowiedni do naszych potrzeb
Spośród kotłów gazowych dostępnych na rynku, z powodzeniem można wybrać urządzenie najbardziej odpowiadające potrzebom inwestora i dopasowane do instalacji. Kupując kocioł należy jednak zwrócić uwagę na zapewnienie przez urządzenie odpowiedniego komfortu centralnego ogrzewania oraz wystarczającej ilości produkowanej ciepłej wody użytkowej. Jednocześnie ważne są możliwie niskie koszty eksploatacyjne, a także ograniczenie kosztu zakupu samego urządzenia. Przy wyborze konkretnego rodzaju ważna jest także ilość miejsca, jaką można przeznaczyć na instalację kotła.
Warunki, jakie powinna spełniać kotłownia z kotłem gazowym
Kotły gazowe są z reguły dużo mniejsze od tych na paliwa stałe. Nie trzeba do nich dokładać paliwa, a obsługa jest ograniczona do przeprowadzanego raz w roku przeglądu. Kotłownia gazowa nie musi być tak duża jak ta z kotłem na paliwa stałe. Zobacz, jakie wymagania powinna spełniać i co mówią na ten temat przepisy.
Instalacja grzewcza: co i w jaki sposób można poddać automatyzacji
Współczesne instalacje grzewcze mogą się bez nieustannej obsługi kotłowni. Wiele czynności wykonują za nas układy automatycznej regulacji temperatury. Większość pieców gazowych lub kotłów na olej jest fabrycznie wyposażona przynajmniej w te najprostsze, bez których trudno byłoby w ogóle z nich korzystać.
Zanim kupisz kocioł. Kryteria wyboru kotłów gazowych
Kotły gazowe cieszą się ogromną popularnością. Pod względem komfortu nie dorównują im żadne urządzenia grzewcze na węgiel, drewno lub biopaliwa. Poznaj rodzaje kotłów gazowych i sprawdź, które z nich są dla ciebie najlepsze - jednofunkcyjne czy dwufunkcyjne.
Cegły
powierzchnia m2
BIBLIOTEKA MURATORA 12345
Pełne wersje artykułów z miesięcznika "Murator"
Automatycznie ciepło
Większość kotłów jest fabrycznie wyposażona przynajmniej w te najprostsze, bez których trudno byłoby w ogóle z nich korzystać. Taka podstawowa automatyka nie gwarantuje jednak pełnej wygody. Aby nie zajmować się instalacją zbyt często, trzeba zazwyczaj dokupić dodatkowe ...
zobacz wszystkie publikacje
Porady ekspertów
Jak docieplić ściany od wewnątrz?
autor: Wojtek
Mam budynek wymurowany z gazobetonu i ocieplony od zewnątrz styropianem grubości 8 cm. Od wewnątrz mam zamiar ułożyć ruszt pod płyty gipsowo-kartonowe. Między mur i płyty poradzono mi włożyć wełnę mineralną. Wydaje mi się, że takie rozwiązanie nie jest zbyt dobre. Czy warto skorzystać z ...
  • Cegły i bruki klinkierowe
  • Okna i drzwi PCV
  • Blachy dachowe, elewacje i rynny ze stali
  • Wykończenie podłóg
  • Kotły gazowe i olejowe
zapytaj eksperta
Temat: estetyczne silikonowanie Witam. Moze ktos podpowiedziec, jaki uzywa estetyczny sposob silikonowania w lazienkach (lub gdzie indziej) - ...
Temat: Zapraszamy do nowego portalu ogłoszeniowego - www.OFERO24.pl Portal Ofero24.pl działa na rynku usług, zleceń, ogłoszeń. Jest serwisem ogłoszeniowym. Zawiera codziennie aktualizowaną bazę ...
Temat: Jak puścić kable od TV-SAT przez dach Niestety ustawienie domu względem stron świata wymusza u mnie powieszenie anteny na kominie (front domu ...
Temat: Zabudowa rury GK Hello, Ja wiem że to pytanie jak z podstawówki dla niektórych z Was ale ja ...
GALERIE ZDJĘĆ 12345
Muratordom.pl - wiodący w polskim internecie serwis o tematyce budowlano-wnętrzarskiej. Dział Instalacje - Kotły i automatyka. Jak mądrze ogrzewać dom i jak wybrać kocioł centralnego ogrzewania. Jak wybrać system grzewczy do domu. Jakie są kotły grzewcze? Czym cechują się kotły jednofuncyjne, a czym kotły dwufunkcyjne. Jakie są piece do c.o.: kotły gazowe, kotły olejowe, kotły na paliwa stałe, kotły elektryczne. Czy opłaca się inwestować w kotły kondensacyjne? Czym się różnią kotły na gaz ziemny, kotły na olej opałowy, kotły na biomasę. Jak dobrać moc kotła? Czy warto wykonywać przeglądy kotła? Jak działają palniki do kotłów olejowych, jak wybrać automatykę do kotła? Co się bardziej opłaca - kocioł jednofunkcyjny czy kocioł dwufunkcyjny z zasobnikiem warstwowym? Kotłownia w domu - jak wybrać miejsce. Jak wybrać regulatory pogodowe (automatyka pogodowa)? Jakie rury do instlacji grzewczej?
