Grzejnik szumi, bulgocze albo stuka? Nie ignoruj tych odgłosów! Co oznaczają?
Grzejnik podczas pracy nie zawsze jest zupełnie bezgłośny, ale wyraźne bulgotanie, szum, gwizdanie czy regularne stukanie powinny zwrócić uwagę. Część takich dźwięków oznacza tylko konieczność odpowietrzenia instalacji, inne mogą wskazywać na zbyt duży przepływ wody, nieprawidłową regulację albo problem z rurami.
Dłonie osoby sprawdzającej temperaturę białego grzejnika. O przyczynach hałasów w instalacji przeczytasz na Muratordom.
Autor: Pixel/ Getty Images
Murator Remontuje #3: Jak prawidłowo położyć tynk?
Grzejnik bulgocze? Najczęściej winne jest powietrze w instalacji
Bulgotanie, chlupotanie czy odgłosy przypominające przelewanie się wody należą do najbardziej charakterystycznych objawów zapowietrzenia instalacji centralnego ogrzewania. Powietrze zgromadzone w grzejniku zakłóca swobodny przepływ wody i może jednocześnie pogorszyć jego zdolność do ogrzewania pomieszczenia.
Warto wówczas sprawdzić temperaturę grzejnika. Typowym sygnałem zapowietrzenia jest sytuacja, gdy jego górna część pozostaje chłodna, podczas gdy dolna jest wyraźnie cieplejsza. Zdarza się również, że grzejnik nagrzewa się bardzo nierównomiernie albo mimo odkręcenia zaworu pozostaje częściowo zimny.
Najprostszym rozwiązaniem jest odpowietrzenie grzejnika. Zawór odpowietrzający należy otwierać powoli, podstawiając pod niego naczynie lub szmatkę. Najpierw powinno wydostać się powietrze, a następnie niewielka ilość wody. Gdy wypływ stanie się równomierny, zawór należy zamknąć.
Dlaczego grzejnik szumi albo gwiżdże?
Nieco trudniejsze do zdiagnozowania są szumy oraz gwizdy. One również mogą mieć związek z obecnością powietrza w instalacji, ale nie jest to jedyna możliwość.
Wyraźny szum przepływającej wody może oznaczać, że przez grzejnik przepływa jej zbyt dużo. Jedną z możliwych przyczyn jest zbyt wysokie ustawienie pompy obiegowej. Im większy przepływ w instalacji, tym bardziej słyszalny może być ruch wody w rurach i zaworach.
Problem może także wynikać z nieprawidłowego rozdziału przepływów pomiędzy poszczególnymi grzejnikami. W takim przypadku rozwiązaniem może być równoważenie hydrauliczne instalacji. Polega ono na takim wyregulowaniu przepływów, żeby poszczególne odbiorniki otrzymywały odpowiednią ilość wody grzewczej. Jest to szczególnie istotne po zmianach w instalacji lub termomodernizacji budynku.
Źródłem szumu może być też zawór termostatyczny. Jeśli instalacja hałasuje w okolicy głowicy, a grzejnik dodatkowo nie nagrzewa się prawidłowo, warto sprawdzić stan i montaż zaworu.
Szum nie ustępuje po odpowietrzeniu? Sprawdź ciśnienie instalacji
Po odpowietrzaniu warto zwrócić uwagę na ciśnienie w instalacji. Podczas usuwania powietrza wydostaje się z niej również pewna ilość wody, dlatego ciśnienie może spaść. Właściwa wartość zależy jednak od konkretnego układu grzewczego i wysokości instalacji, dlatego należy kierować się instrukcją urządzenia lub wskazaniami instalatora.
Jeżeli konieczność odpowietrzania pojawia się regularnie, nie powinno się poprzestawać na ciągłym usuwaniu powietrza. Częste zapowietrzanie może mieć związek m.in. z niewłaściwym ciśnieniem, problemami z naczyniem wzbiorczym albo nieszczelnością instalacji.
Grzejnik stuka i trzaska? Przyczyną mogą być rozszerzające się rury
Stukanie albo trzaski nie zawsze oznaczają awarię samego grzejnika. Bardzo często dźwięk powstaje w rurach doprowadzających ciepłą wodę.
Metal podczas nagrzewania rozszerza się. Jeśli rura przechodzi przez ścianę, strop lub uchwyt w sposób, który ogranicza jej swobodne przemieszczanie, zmiany temperatury mogą powodować charakterystyczne trzaski i stuknięcia. Problem może pojawiać się przede wszystkim podczas nagrzewania instalacji, a następnie ponownie w czasie jej stygnięcia.
W takim przypadku samo odpowietrzenie grzejnika nie pomoże. Konieczne może być sprawdzenie sposobu mocowania przewodów, uchwytów albo izolacji rur.
Kiedy hałasujący grzejnik powinien obejrzeć fachowiec?
Jednorazowe bulgotanie po rozpoczęciu sezonu grzewczego zazwyczaj można próbować usunąć przez odpowietrzenie. Jeżeli jednak grzejnik ponownie zaczyna hałasować po kilku dniach, szum jest bardzo intensywny, kilka grzejników grzeje nierównomiernie albo ciśnienie w instalacji regularnie spada, warto zlecić kontrolę fachowcowi.
Instalator może sprawdzić pracę pompy, zawory termostatyczne, ciśnienie, naczynie wzbiorcze i równoważenie hydrauliczne całego systemu. Jest to istotne nie tylko ze względu na komfort. Powietrze i niewłaściwy przepływ mogą pogarszać rozprowadzanie ciepła, przez co instalacja pracuje mniej efektywnie.
Nie każdy cichy szmer wody oznacza więc awarię. Głośne bulgotanie, gwizdanie czy powtarzające się stuki warto jednak potraktować jako wskazówkę, że instalacja wymaga sprawdzenia. Im wcześniej uda się znaleźć przyczynę, tym łatwiej przywrócić jej cichą i równomierną pracę.
Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.
Płytki – przyklejać czy skuwać? MUROWANE STARCIE
