Kompletny system od źródła ciepła do odbiornika. Dlaczego warto postawić na technologię zaprasowywaną?
2026-09-01 7:57 Materiał sponsorowany
Rosnące wymagania wobec instalacji grzewczych i wodnych sprawiają, że coraz większe znaczenie mają rozwiązania zapewniające nie tylko trwałość, ale również sprawny montaż i przewidywalne efekty wykonawcze. Jednym z nich jest technologia połączeń zaprasowywanych, która od lat zyskuje popularność zarówno wśród instalatorów, jak i inwestorów. Najnowszą propozycją w tym segmencie jest system PRESS FERRO, obejmujący komplet współpracujących ze sobą rur, złączek, narzędzi i akcesoriów do wykonywania instalacji grzewczych i wody użytkowej.
Mężczyzna w stroju roboczym trzyma rurę z systemem PRESS FERRO. O zaletach technologii zaprasowywanej czytaj na Muratordom.
Autor: FERRO/ Materiały prasowe Kompletny system PRESS FERRO: rury, złączki, narzędzia i akcesoria
Jedna technologia, jeden system, pełna kompatybilność
Projektując instalację, warto myśleć o niej jako o całości. W praktyce oznacza to konieczność połączenia źródła ciepła, takiego jak kocioł lub pompa ciepła, z odbiornikami: ogrzewaniem podłogowym, grzejnikami czy armaturą sanitarną. Im lepiej dopasowane są do siebie poszczególne elementy systemu, tym większa pewność poprawnego działania całej instalacji.
System PRESS FERRO został zaprojektowany właśnie w taki sposób. Składa się z rur wielowarstwowych PERT II/AL/PERT II, złączek zaprasowywanych, profesjonalnych zaciskarek oraz akcesoriów montażowych, tworząc kompletne rozwiązanie od jednego dostawcy. Dzięki temu wykonawca pracuje na sprawdzonym systemie, którego komponenty zostały przetestowane pod kątem wzajemnej kompatybilności.
Kompletny system PRESS FERRO: rury, złączki, narzędzia i akcesoria.
Rury wielowarstwowe, które łączą zalety dwóch materiałów
Sercem systemu są rury PERT II/AL/PERT II. Ich konstrukcja łączy elastyczność tworzywa ze stabilnością aluminium, dzięki czemu instalacja jest łatwa w prowadzeniu, a jednocześnie zachowuje wysoki poziom trwałości.
Wewnętrzna warstwa aluminium ogranicza wydłużalność termiczną, pozwala zachować nadany kształt rury i eliminuje efekt sprężynowania charakterystyczny dla wielu rozwiązań z rurami jednorodnymi. Dodatkowo stanowi skuteczną barierę antydyfuzyjną, chroniącą instalację przed przenikaniem tlenu i związanymi z tym procesami korozyjnymi.
Rury przeznaczone są do pracy w instalacjach centralnego ogrzewania oraz ciepłej i zimnej wody użytkowej. Mogą pracować przy temperaturze do 90°C i ciśnieniu do 10 bar, spełniając wymagania normy PN EN 21003 dla klas 1, 2, 4 i 5. Posiadają także certyfikat WRAS oraz atest higieniczny PZH do zastosowań w instalacjach wody użytkowej.
Otulina fabryczna, która oszczędza czas na budowie
Jednym z praktycznych rozwiązań dostępnych w systemie są rury z fabrycznie zamontowaną otuliną o grubości 9 mm. To pozornie niewielki detal, który może znacząco wpłynąć na tempo realizacji inwestycji.
Gotowa izolacja eliminuje konieczność ręcznego nakładania otuliny na budowie i pomaga spełnić wymagania dotyczące izolacji przewodów w instalacjach grzewczych oraz wodnych. Dodatkowo ogranicza straty ciepła, zapobiega kondensacji wilgoci i chroni przewody przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Dostępność otulin w kolorze czerwonym i niebieskim ułatwia również identyfikację poszczególnych obiegów podczas montażu i późniejszej eksploatacji instalacji.
Instalacja grzewcza Ferro
Autor: FERRO/ Materiały prasowe Rury PERT II/AL/PERT II w otulinie fabrycznej
Bezpieczne połączenia dzięki technologii zaprasowywania
Najważniejszym elementem każdego systemu są połączenia. W przypadku systemu PRESS FERRO zastosowano mosiężne złączki wykonane z materiału CW617N-4MS, przeznaczone do instalacji wody użytkowej i centralnego ogrzewania. Zakres średnic od 16 do 32 mm pozwala wykonać większość typowych instalacji mieszkaniowych.
Na szczególną uwagę zasługuje funkcja LBP (Leak Before Press), umożliwiająca wykrycie niezaprasowanego połączenia już podczas próby ciśnieniowej. Dzięki temu ryzyko pozostawienia niewykonanego zacisku zostaje znacząco ograniczone.
Bezpieczeństwo zwiększają również podwójne uszczelnienie O-ring oraz specjalny profil ząbków stabilizujący rurę w złączce i chroniący ją przed wysunięciem pod wpływem ciśnienia.
W codziennej pracy instalatora praktyczne znaczenie mają także kolorowe pierścienie identyfikujące średnice. Pozwalają one szybko dobrać odpowiednie szczęki zaciskowe i ograniczają możliwość pomyłek podczas montażu.
Autor: FERRO/ Materiały prasowe Złączki PRESS FERRO z oznaczeniami średnic i funkcją LBP
Profesjonalne narzędzia dla powtarzalnych efektów
Technologia zaprasowywania wymaga odpowiednich narzędzi. Dlatego system PRESS FERRO obejmuje również profesjonalne zaciskarki, dostępne zarówno w wersjach ręcznych, jak i elektrycznych: przewodowych oraz akumulatorowych.
Wszystkie wyposażone są w szczęki o popularnym profilu TH, powszechnie stosowanym na rynku instalacyjnym. Powtarzalna siła zacisku pozwala uzyskać jednolitą jakość połączeń niezależnie od warunków pracy czy doświadczenia wykonawcy.
Uzupełnieniem systemu są akcesoria montażowe: kalibratory, nożyce do rur oraz sprężyny do gięcia, które pomagają prawidłowo przygotować przewody i wykonać instalację zgodnie z wymaganiami producenta.
Autor: FERRO/ Materiały prasowe Zaciskarka PRESS FERRO podczas wykonywania połączenia
Trwałość potwierdzona gwarancją
Dla inwestora i wykonawcy ważna jest nie tylko łatwość montażu, ale przede wszystkim długoterminowa niezawodność. FERRO udziela 15-letniej gwarancji na szczelność kompletnego systemu obejmującego złączki, rury oraz rozdzielacze FERRO wraz z szafką, zgodnie z warunkami gwarancji producenta.
To potwierdzenie, że wszystkie elementy zostały zaprojektowane do wspólnej pracy i tworzą spójny system przeznaczony do wieloletniej eksploatacji.
Gotowe rozwiązanie dla nowoczesnych instalacji
Rosnące wymagania rynku sprawiają, że instalatorzy coraz częściej poszukują rozwiązań, które pozwalają pracować szybciej, bezpieczniej i bardziej przewidywalnie. Kompletny system PRESS FERRO odpowiada na te potrzeby, oferując jednolitą technologię wykonania instalacji od źródła ciepła aż do odbiornika.
Połączenie rur wielowarstwowych PERT II/AL/PERT II, funkcjonalnych złączek z technologią LBP, profesjonalnych narzędzi oraz szerokiej gamy akcesoriów sprawia, że jest to rozwiązanie, które ułatwia codzienną pracę wykonawcom, a inwestorom daje pewność trwałej i niezawodnej instalacji na lata.
Partnerzy
