Jak płacić mniej za ogrzewanie i klimatyzację?
2026-09-01 11:22 Materiał sponsorowany
Rosnące ceny energii sprawiają, że coraz więcej właścicieli domów i mieszkań szuka sposobów na ograniczenie rachunków za ogrzewanie i klimatyzację. Wbrew powszechnej opinii osiągnięcie oszczędności nie zawsze musi oznaczać konieczność wymiany źródła ciepła, czy kompleksowej termomodernizacji budynku. W wielu przypadkach znaczące oszczędności można osiągnąć dzięki lepszemu zarządzaniu energią, czyli dostosowaniu pracy urządzeń do rzeczywistych potrzeb domowników. Wsparciem są systemy smart home, do niedawna niesłusznie postrzegane jako technologiczny gadżet. Elementy automatyki sterującej np. SALUS Controls to praktyczne narzędzia pozwalające ograniczyć zużycie energii, poprawić komfort życia i zwiększyć bezpieczeństwo budynku.
Osoba wrzuca monetę do skarbonki obok regulatora SALUS. O oszczędnym ogrzewaniu przeczytasz na Muratordom.
Autor: AFRISO - główny dystrybutor SALUS Controls/ Materiały prasowe
Najdroższe jest ogrzewanie wtedy, gdy nikogo nie ma w domu
W wielu domach ogrzewanie pracuje według jednego, niezmiennego schematu – utrzymuje tę samą temperaturę przez całą dobę, niezależnie od tego, czy mieszkańcy przebywają w budynku. Tymczasem przez kilka, a często nawet kilkanaście godzin dziennie dom stoi pusty.
To właśnie w takich sytuacjach największe znaczenie ma automatyka sterująca. Dzięki możliwości zaprogramowania indywidualnych harmonogramów temperatura może zostać automatycznie obniżona podczas nieobecności domowników, a następnie podniesiona tuż przed ich powrotem. Mieszkańcy wracają do komfortowo ogrzanego domu, a instalacja nie zużywa energii wtedy, gdy nie jest to potrzebne.
Z wyliczeń ekspertów wynika, że obniżenie temperatury w budynku o zaledwie 1°C może zmniejszyć koszty ogrzewania nawet o kilka procent w skali roku. Wiele zależy  od rodzaju budynku, sposobu jego użytkowania czy źródła ciepła. Jednak bez możliwości sterowania temperaturą trwonimy energię i pieniądze. Aplikacja relatywnie niedrogich rozwiązań pozwala tego uniknąć.
W systemie SALUS Smart Home precyzyjne sterowanie temperaturą zapewnia np. regulator SQ610 Quantum, który umożliwia tworzenie indywidualnych harmonogramów pracy ogrzewania oraz zdalną zmianę ustawień za pomocą aplikacji SALUS Premium Lite. Dzięki temu użytkownik może dostosować pracę instalacji do swojego rytmu dnia, ale także nagłej zamiany planów, nawet będąc poza domem.
Zobacz krótki materiał wideo i dowiedz się jak w praktyce tworzyć harmonogramy ogrzewania:
Każde pomieszczenie ma inne potrzeby
Salon, sypialnia, pokój dziecka czy gabinet nie są użytkowane w ten sam sposób. Mimo to w wielu budynkach wszystkie pomieszczenia ogrzewane są identycznie przez całą dobę.
Nowoczesne systemy sterowania pozwalają podzielić dom na strefy grzewcze i zarządzać temperaturą w każdym pomieszczeniu niezależnie. W praktyce oznacza to, że sypialnia może pozostawać chłodniejsza w ciągu dnia, a gabinet będzie ogrzewany wyłącznie podczas pracy zdalnej. To rozwiązanie pozwala ograniczyć niepotrzebne zużycie energii bez rezygnowania z komfortu.
Szacuje się, że odpowiednio skonfigurowane sterowanie strefowe temperaturą może przynieść nawet około 30% oszczędności na kosztach ogrzewania budynku. Przy rocznych wydatkach za ogrzewanie na poziomie 6000 zł oznacza to potencjalnie oszczędność rzędu 1800 zł. Biorąc pod uwagę uśredniony koszt zakupu i montażu systemu sterowania np. SALUS Smart Home pozwala to odzyskać koszt zakupu i montażu systemu sterowania już po kilkunastu miesiącach użytkowania.
Regulatory takie jak Quantum SQ610 współpracują z ogrzewaniem płaszczyznowym oraz z grzejnikami. Można je zamontować w systemach sterowania przewodowych, ale także bezprzewodowych, dzięki czemu montaż systemu sterowania nie wiąże się z koniecznością wykonania remontu. Taka uniwersalność pozwala na łatwą aplikacje rozwiązań w niemal każdym domu czy mieszkaniu.
Salus Energy - inteligentne zarządzanie domem
Klimatyzacja powinna pracować tylko wtedy, gdy jest potrzebna
Rosnące temperatury sprawiają, że klimatyzacja przestaje być wyposażeniem luksusowym, a staje się standardem w coraz większej liczbie domów i mieszkań. Jednocześnie jej nieprzemyślane użytkowanie, nawet w relatywnie krótkim okresie letnich upałów może znacząco zwiększyć zużycie energii.
Częstym błędem jest pozostawianie klimatyzatora włączonego przez cały dzień, mimo że nikogo nie ma w domu. Wskazane jest uruchamianie chłodzenia dopiero przed planowanym powrotem mieszkańców. Taką możliwość daje sterownik klimatyzacji SALUS SIR600, który współpracuje z większością popularnych urządzeń typu split, sterowanych pilotem na podczerwień. Za pomocą aplikacji można zdalnie uruchomić lub wyłączyć klimatyzację z dowolnego miejsca tuż przed powrotem do domu, dzięki temu nie rezygnując z komfortu unikniemy niepotrzebnych kosztów.
Otwarte okno to wciąż jedna z największych przyczyn strat energii
Regularne wietrzenie pomieszczeń jest konieczne dla zachowania odpowiedniej jakości powietrza. Problem pojawia się wtedy, gdy podczas wietrzenia domu czy mieszkania instalacja grzewcza lub klimatyzacja pracują z pełną mocą.
Automatyka sterująca pozwala wyeliminować ten problem praktycznie bez udziału użytkownika. Inteligentny czujnik otwarcia okien i drzwi SALUS SW600 wykrywa moment otwarcia skrzydła i może automatycznie wyłączyć ogrzewanie lub ograniczyć jego pracę na czas wietrzenia. Po zamknięciu okna wcześniejsze ustawienia zostają przywrócone.
To rozwiązanie nie tylko ogranicza straty energii, ale pełni również dodatkową funkcję dla bezpieczeństwa. Aplikacja może wysłać powiadomienie o pozostawionym otwartym oknie lub drzwiach także wtedy, gdy domownicy przebywają poza budynkiem.
Zobacz jak działa i jak podłączyć czujnik:
Smart home to znacznie więcej niż sterowanie temperaturą
Nowoczesna automatyka obejmuje dziś praktycznie wszystkie najważniejsze instalacje w domu. Dzięki temu użytkownik może z poziomu jednej aplikacji zarządzać nie tylko ogrzewaniem czy klimatyzacją, ale również oświetleniem, roletami, bramą garażową lub urządzeniami elektrycznymi.
Sterownik RS600 pozwala tworzyć harmonogramy pracy rolet i oświetlenia oraz uruchamiać automatycznie gotowe scenariusze. Jednym poleceniem można przygotować dom do wyjścia lub powrotu mieszkańców, wyłączając światła, opuszczając rolety czy aktywując wybrane funkcje systemu.
Z kolei inteligentna wtyczka SPE600 umożliwia zdalne sterowanie urządzeniami elektrycznymi oraz monitorowanie zużywanej przez nie energii. Dodatkowo wtyczka wzmacnia zasięg domowej sieci ZigBee, zwiększając stabilność całego systemu.
Właściciele domów coraz częściej decydują się na zakup modułu umożlwiającego zdalne sterowanie bramą garażową lub wjazdową. Moduł SR600 umożliwia otwieranie i zamykanie bramy z poziomu aplikacji, sprawdzanie jej aktualnego statusu oraz integrowanie z innymi scenariuszami automatyki.
Inteligentny dom pomaga także zadbać o bezpieczeństwo
Automatyka budynkowa coraz częściej pełni funkcję systemu ostrzegania przed zagrożeniami, które mogą prowadzić do kosztownych szkód. Czujnik dymu SD600 po wykryciu zadymienia uruchamia alarm, a jednocześnie przesyła powiadomienie do aplikacji. Dzięki temu właściciel może szybko zareagować nawet wtedy, gdy przebywa poza domem.
Podobnie działa czujnik przeciwzalaniowy WLS600, który wykrywa wyciek wody i natychmiast informuje użytkownika o zagrożeniu. To szczególnie przydatne rozwiązanie w kotłowniach, pralniach, kuchniach czy pomieszczeniach technicznych. W połączeniu z SR600 może odciąć dopływ wody do budynku, zapobiegając powstaniu szkód. Niewielki gadżet jest w stanie ochronić użytkowników przed ogromnymi stratami spowodowanymi zalaniem domu lub mieszkania.
System może zostać uzupełniony również o czujnik ruchu MS610, wykorzystywany zarówno do ochrony budynku, jak i automatyzacji oświetlenia lub innych urządzeń.
Inteligentny dom można rozwijać stopniowo
Jednym z najczęściej powtarzanych mitów dotyczących smart home jest przekonanie, że wymaga ono dużych nakładów finansowych już na początku inwestycji. W praktyce nowoczesne systemy można rozbudowywać etapami, dostosowując zakres automatyki do aktualnych potrzeb i budżetu.
W przypadku SALUS Smart Home rolę centrum zarządzania pełni internetowa bramka UG800, która koordynuje pracę wszystkich urządzeń w sieci ZigBee. Pozwala obsłużyć nawet 200 elementów systemu, zapewnia stabilną komunikację na dużej powierzchni budynku oraz umożliwia zdalne zarządzanie automatyką z poziomu aplikacji lub przeglądarki internetowej.
Dużą zaletą technologii ZigBee jest niezawodna komunikacja pomiędzy urządzeniami oraz możliwość lokalnej współpracy elementów systemu. Oznacza to, że wiele funkcji automatyki może działać również w przypadku chwilowego braku dostępu do Internetu.
Automatyzacja zamiast codziennych obowiązków
Największą zaletą inteligentnego domu nie jest możliwość sterowania urządzeniami z telefonu. Prawdziwe korzyści przynosi automatyzacja codziennych czynności. System może sam obniżyć temperaturę po wyjściu domowników, wyłączyć ogrzewanie podczas wietrzenia, uruchomić klimatyzację przed powrotem, zamknąć rolety po zachodzie słońca, wyłączyć niepotrzebne oświetlenie czy poinformować o wykrytym zalaniu lub zadymieniu. Dzięki temu mieszkańcy nie muszą pamiętać o wykonywaniu wielu powtarzalnych czynności, a energia jest wykorzystywana wyłącznie wtedy i tam, gdzie rzeczywiście jest potrzebna. W efekcie inteligentna automatyka staje się nie tylko sposobem na zwiększenie komfortu życia, ale również skutecznym narzędziem ograniczania kosztów eksploatacji domu i poprawy jego bezpieczeństwa.
Partnerzy
