Wstajesz rano, a szyby są mokre? Jesienią ten problem wraca do wielu domów
Jesienią wystarczy kilka chłodnych nocy, żeby rano na oknach pojawiły się krople wody. Zaczynamy ogrzewać domy, rzadziej otwieramy okna, częściej suszymy pranie w pomieszczeniach, a podczas gotowania i kąpieli dokładamy kolejne porcje wilgoci. Jeśli szyby są regularnie mokre od środka, nie warto tego ignorować. Wyjaśniamy, dlaczego okna parują jesienią, kiedy jest to normalne, a kiedy warto sprawdzić wentylację.
Mocno zaparowane cztery kwatery białego okna z widocznymi kroplami wody. O przyczynach parowania okien latem przeczytasz na Muratordom.
Autor: Nickbeer/ Getty Images
Dlaczego okna parują jesienią?
Jesień to pora roku, kiedy problem zaparowanych okien staje się szczególnie widoczny. W ciągu dnia temperatura może być jeszcze całkiem wysoka, ale nocą gwałtownie spada. Szyby się wychładzają, a jednocześnie w domu produkujemy dużo pary wodnej - podczas gotowania, kąpieli, suszenia prania, a nawet oddychania.
Mechanizm jest prosty. Powietrze zawiera parę wodną, a ilość wilgoci, jaką może utrzymać, zależy między innymi od temperatury. Gdy wilgotne powietrze zetknie się z odpowiednio zimną powierzchnią i ochłodzi poniżej tzw. punktu rosy, para wodna zaczyna się skraplać. Na szybie najpierw pojawia się delikatna mgiełka, a później krople wody.
Dlatego jesienią możemy wieczorem mieć zupełnie suche okna, a rano znaleźć na dole szyby sporą ilość wody. Najważniejsze jest jednak to, po której stronie okna pojawia się wilgoć - od wewnątrz, od zewnątrz czy pomiędzy szybami. Każda z tych sytuacji oznacza coś innego.
Okna parują od środka? Jesienią zdarza się to szczególnie często
Jeżeli krople pojawiają się na szybie od strony pomieszczenia, przyczyną jest połączenie odpowiednio chłodnej powierzchni szkła i dużej ilości wilgoci znajdującej się w powietrzu wewnątrz domu.
Jesienią łatwo stworzyć takie warunki. W chłodne dni zamykamy okna na dłużej, rozpoczynamy ogrzewanie, gotujemy, bierzemy prysznic, a mokre ubrania coraz częściej zamiast na balkonie czy w ogrodzie suszymy w mieszkaniu. Jeśli wentylacja nie usuwa wilgoci dostatecznie szybko, jej poziom zaczyna rosnąć.
Najłatwiej zauważyć to właśnie rano. Przez całą noc mieszkańcy wydychają parę wodną, drzwi do sypialni często pozostają zamknięte, a wymiana powietrza może być niewielka. Jednocześnie szyba jest jedną z chłodniejszych powierzchni w pomieszczeniu. To właśnie na niej może więc zacząć skraplać się wilgoć.
Kilka kropli pojawiających się sporadycznie nie musi oznaczać poważnego problemu. Jeżeli jednak każdego ranka dół szyby jest mokry, na parapecie stoi woda albo wilgotne są również ościeża, warto zareagować.
Dlaczego po rozpoczęciu ogrzewania okna mogą być mokre?
Samo włączenie grzejników nie powoduje powstawania wilgoci. Jesienią zmienia się jednak cały sposób użytkowania domu.
Gdy na zewnątrz robi się chłodno, znacznie rzadziej pozostawiamy otwarte okna. Jednocześnie coraz więcej czynności wykonujemy wewnątrz. Suszymy pranie, gotujemy ciepłe posiłki, bierzemy dłuższe kąpiele. W efekcie do powietrza trafia dużo pary wodnej.
Problem może być szczególnie widoczny na początku sezonu grzewczego, kiedy budynek jest jeszcze wychłodzony, a niektóre powierzchnie mają stosunkowo niską temperaturę.
Nie oznacza to jednak, że rozwiązaniem jest bardzo mocne ogrzewanie mieszkania. Znacznie ważniejsze jest połączenie odpowiedniej temperatury z prawidłową wymianą powietrza i usuwaniem nadmiaru wilgoci.
Polecamy: Zimne mieszkanie i mokre pranie. Tak jesienią zaczynają się problemy z wilgocią
Suszenie prania jesienią może zwiększać wilgotność
Jesienią pranie coraz częściej trafia z balkonu lub ogrodu do mieszkania. Woda znajdująca się w mokrych ubraniach musi jednak gdzieś trafić. Podczas schnięcia przechodzi do powietrza w postaci pary wodnej.
Jeżeli rozwiesimy dużą porcję prania w niewielkim, zamkniętym pomieszczeniu, wilgotność może szybko wzrosnąć. Przy słabej wentylacji pierwszym widocznym sygnałem bywają właśnie zaparowane szyby.
Dlatego suszarkę z mokrym praniem najlepiej ustawiać w miejscu, w którym możliwa jest sprawna wymiana powietrza. Pomieszczenie warto również krótko i intensywnie wietrzyć.
Dobrym rozwiązaniem może być automatyczna suszarka bębnowa, szczególnie w mieszkaniu, w którym trudno znaleźć dobrze wentylowane miejsce do tradycyjnego suszenia. Ogranicza ona ilość wilgoci oddawanej bezpośrednio do pomieszczenia.
Jaka wilgotność powietrza powinna być w domu?
Jeśli rano regularnie zastajemy mokre szyby, warto kupić prosty higrometr. Pozwoli sprawdzić, czy problemowi rzeczywiście towarzyszy wysoka wilgotność powietrza.
W typowych warunkach mieszkalnych często przyjmuje się wilgotność względną na poziomie około 40–60 proc. Trzeba jednak pamiętać, że wilgotność należy rozpatrywać razem z temperaturą.
Jeżeli przez dłuższy czas higrometr wskazuje wartości przekraczające około 60–65 proc., a jednocześnie na oknach regularnie skrapla się woda, warto sprawdzić, dlaczego wilgoć nie jest skutecznie usuwana.
Długotrwale wysoka wilgotność może sprzyjać rozwojowi pleśni. Szczególnie narażone są chłodne miejsca: narożniki ścian, okolice nadproży, przestrzenie za dużymi meblami oraz ościeża okienne.
Parujące okna a wentylacja. Sprawdź ją jesienią
Jesienią ujawniają się problemy z wentylacją, które latem mogły być praktycznie niezauważalne. W ciepłych miesiącach okna są częściej otwarte i naturalnie zapewniają dodatkową wymianę powietrza. Gdy robi się chłodno, zamykamy je na wiele godzin.
Szczególną uwagę warto zwrócić na domy i mieszkania po wymianie stolarki. Stare okna często były nieszczelne i przez szczeliny do pomieszczeń napływało powietrze. Nowoczesna stolarka ogranicza taki przypadkowy nawiew. To korzystne z punktu widzenia strat ciepła, ale wentylacja grawitacyjna nadal potrzebuje dopływu powietrza, żeby działać prawidłowo.
Warto sprawdzić, czy kratki wentylacyjne nie są zasłonięte lub zabrudzone oraz czy nawiewniki - jeśli są zamontowane - działają i nie zostały całkowicie zamknięte.
Popularny test z kartką papieru przyłożoną do kratki może jedynie orientacyjnie pokazać występowanie przepływu. Nie zastępuje fachowej kontroli instalacji. Jeśli szyby są stale mokre mimo wietrzenia i prawidłowego nawiewu, warto zlecić sprawdzenie wentylacji.
Okna narożne - zobacz, jak mogą wyglądać i czytaj dalej.
Okna parują od zewnątrz jesienią. Czy to powód do niepokoju?
Jesienią możemy spotkać również odwrotną sytuację. Rano szyba jest zaparowana, ale kiedy próbujemy przetrzeć ją od środka, okazuje się zupełnie sucha. Rosa znajduje się po stronie zewnętrznej.
Najczęściej nie jest to powód do niepokoju. Podczas chłodnej i wilgotnej nocy zewnętrzna tafla szyby może wychłodzić się do temperatury, przy której zaczyna się na niej skraplać wilgoć z powietrza.
Co ciekawe, zjawisko może być dobrze widoczne na nowoczesnych oknach o bardzo dobrej izolacyjności cieplnej. Pakiet szybowy skutecznie ogranicza ucieczkę ciepła z pomieszczenia, dlatego zewnętrzna tafla nie jest mocno ogrzewana ciepłem z domu i może znacznie się wychłodzić.
Po wschodzie słońca i wzroście temperatury rosa powinna zniknąć.
Czytaj także: Wilgoć w nowym domu - skąd się bierze, jak znaleźć przyczynę i kto odpowiada za naprawę?
Para między szybami? Tutaj problem jest inny
Znacznie bardziej niepokojąca jest wilgoć znajdująca się pomiędzy taflami pakietu szybowego. Łatwo to sprawdzić - zaparowania nie można wytrzeć ani od strony pokoju, ani od zewnątrz.
Takiego zjawiska nie da się wytłumaczyć jesienną pogodą, suszeniem prania czy niewystarczającym wietrzeniem. Najczęściej wskazuje ono na utratę szczelności zespolonego pakietu szybowego.
Do przestrzeni między taflami przedostało się wilgotne powietrze, a znajdujący się w ramce dystansowej materiał osuszający nie radzi sobie już z wilgocią. Szyba może z czasem pozostawać zamglona coraz dłużej.
Wietrzenie pomieszczenia ani osuszacz tutaj nie pomogą. Trzeba skontaktować się z serwisem stolarki. W wielu przypadkach można wymienić sam pakiet szybowy, bez konieczności kupowania całego nowego okna.
Jak wietrzyć dom jesienią, żeby okna nie parowały?
Jesienią nie warto rezygnować z wietrzenia tylko dlatego, że uruchomiliśmy ogrzewanie. Lepiej jednak robić to krótko i intensywnie niż pozostawiać okno uchylone przez wiele godzin.
Kilka minut intensywnego wietrzenia pozwala wymienić dużą część powietrza bez długotrwałego wychładzania ścian, podłóg i wyposażenia. Szczególnie ważne jest przewietrzenie sypialni rano, kuchni po intensywnym gotowaniu oraz łazienki po kąpieli, o ile sposób wentylacji pomieszczenia na to pozwala.
W domu z wentylacją mechaniczną należy przede wszystkim zadbać o jej prawidłową pracę, czystość filtrów i odpowiednie ustawienia.
Automatyczne okna pionowe - zdjęcia.
Jak ograniczyć parowanie okien jesienią?
Jeżeli problem dotyczy wewnętrznej strony szyb, warto zacząć od kilku prostych zmian:
  • regularnie kontrolować wilgotność higrometrem,
  • zapewnić dopływ powietrza potrzebny do działania wentylacji,
  • nie zasłaniać kratek wentylacyjnych,
  • intensywnie wietrzyć po kąpieli i gotowaniu,
  • nie suszyć dużej ilości prania w zamkniętym pomieszczeniu,
  • utrzymywać odpowiednią temperaturę w domu,
  • sprawdzić działanie wentylacji, jeśli problem powtarza się mimo tych działań.
Warto też regularnie wycierać wodę gromadzącą się na dole szyby i na parapecie. Pozostawianie jej przez wiele godzin może prowadzić do zawilgocenia uszczelek, ram i ościeży.
Kiedy mokre okna powinny niepokoić?
Najważniejsza jest nie pojedyncza zaparowana szyba, ale częstotliwość i skala zjawiska. Kilka kropli po wyjątkowo chłodnej nocy nie oznacza jeszcze problemu z budynkiem.
Inaczej jest, jeśli każdego ranka po szybach spływa woda, mokre są parapety i ościeża, w pomieszczeniach utrzymuje się wysoka wilgotność albo pojawia się charakterystyczny zapach stęchlizny. Szczególnie alarmującym sygnałem są ciemne naloty i pleśń wokół okien lub w narożnikach pomieszczeń.
Jesienią warto więc potraktować zaparowane okno jak prosty sygnał diagnostyczny. Najpierw sprawdźmy, po której stronie szyby znajduje się woda. Jeśli jest od wewnątrz i pojawia się regularnie, kolejnym krokiem powinien być pomiar wilgotności i sprawdzenie wentylacji. Jeżeli natomiast wilgoć znajduje się pomiędzy taflami szkła, problem dotyczy najprawdopodobniej samego pakietu szybowego.
* Artykuł powstał przy wykorzystaniu AI.
Murator Remontuje #3: Jak wybrać okna? Fabryka Okien Redan, Połczyn-Zdrój
Okna skośnego dachu – równie skośne czy wręcz przeciwnie? MUROWANE STARCIE
