Zimne mieszkanie i mokre pranie. Tak jesienią zaczynają się problemy z wilgocią
Jesienią zaczyna się problem z suszeniem prania. Na balkonie schnie coraz wolniej, w domu częściej zamykamy okna, a ogrzewanie nie zawsze jest jeszcze włączone. Mokre ubrania mogą wisieć przez wiele godzin, a wilgoć zostaje w mieszkaniu. Sytuacja zmienia się, gdy ruszą grzejniki - pranie wysycha szybciej, ale wcale nie oznacza to, że problem wilgoci znika.
Dłonie osoby rozwieszającej niebieski sweter na domowej suszarce. O problemach z wilgocią jesienią przeczytasz na Muratordom.
Autor: m-gucci/ Getty Images
Dlaczego jesienią pranie tak długo schnie?
We wrześniu i październiku często trafiamy na najbardziej kłopotliwy moment w roku. Na zewnątrz jest już chłodno i wilgotno, ale w domu ogrzewanie jeszcze nie pracuje. Temperatura pomieszczeń spada, okna otwieramy rzadziej niż latem, a mokre ubrania nadal trzeba gdzieś wysuszyć.
Podczas schnięcia woda znajdująca się w tkaninach przechodzi do powietrza. Jeśli wentylacja nie nadąża z jej usuwaniem, wilgotność względna wzrasta. W chłodnym mieszkaniu łatwiej też o kondensację na zimnych powierzchniach - szybach, ościeżach, narożnikach czy fragmentach ścian zewnętrznych.
Dlatego jesienią warto kontrolować jednocześnie temperaturę i wilgotność. Państwowa Inspekcja Sanitarna jako typowy komfortowy zakres jesienią wskazuje temperaturę około 18-22°C i wilgotność względną 40-60%.
Jak suszyć pranie, kiedy ogrzewanie jeszcze nie działa?
To właśnie ten okres może być najbardziej problematyczny. Jeśli w mieszkaniu jest 18-19°C, powietrze stoi, a za oknem pada przez kilka dni, gruby ręcznik czy bluza mogą schnąć bardzo długo.
Nie warto wtedy zamykać suszarki z praniem w chłodnym pomieszczeniu i czekać, aż rzeczy same wyschną. Im dłużej wilgoć odparowuje do słabo wentylowanego wnętrza, tym trudniej ją później usunąć.
Najważniejszy jest ruch i wymiana powietrza. Ubrania rozwieszamy z odstępami, nie układamy ich warstwami i nie dosuwamy suszarki do zimnej ściany. Jeżeli tkanina na to pozwala, warto również wykorzystać wyższe obroty wirowania - im mniej wody pozostanie w ubraniu po wyjęciu z pralki, tym mniej musi później odparować w domu.
Polecamy: Jak rozpoznać wilgoć w ścianach? Pierwsze objawy łatwo przeoczyć
Gdzie ustawić suszarkę, zanim włączymy ogrzewanie?
Najgorszym miejscem będzie mały, zimny pokój z zamkniętymi drzwiami i bez skutecznej wymiany powietrza. Nie najlepszym pomysłem jest również ustawienie mokrego prania tuż przy zewnętrznej, chłodnej ścianie.
Lepiej wybrać pomieszczenie, w którym jest stosunkowo ciepło i możliwe jest skuteczne przewietrzenie. Jeśli korzystamy z wentylacji grawitacyjnej, trzeba też pamiętać o zapewnieniu dopływu powietrza.
Przepisy dotyczące budynków zakładają, że wentylacja ma zapewniać odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego, w tym właściwą wymianę powietrza i wilgotność, a w mieszkaniach powietrze powinno przepływać z pokoi w kierunku kuchni oraz pomieszczeń higienicznosanitarnych.
Czy przy suszeniu prania trzeba otwierać okno?
Nie oznacza to, że jesienią okno powinno pozostawać uchylone przez pięć godzin.
W chłodne dni korzystniejsze jest krótkie i intensywne wietrzenie. Otwieramy okno szeroko na kilka minut i szybko wymieniamy powietrze, zamiast długo wychładzać ściany, podłogę i wyposażenie mieszkania. Takie postępowanie zaleca również rządowy poradnik dotyczący oszczędzania energii.
Przy suszeniu prania można zrobić to kilka razy w ciągu dnia, zależnie od warunków w mieszkaniu. Dobrym momentem jest chwila, gdy higrometr pokazuje wyraźny wzrost wilgotności albo na szybach zaczyna pojawiać się para.
Jeżeli mamy wentylację mechaniczną, należy korzystać z niej zgodnie z projektem i ustawieniami urządzenia, zamiast próbować zastępować ją ciągłym uchylaniem okien.
Pranie nie schnie przez całą dobę. Co zrobić?
Jeżeli po 24 godzinach ubrania nadal są wyraźnie wilgotne, warto najpierw sprawdzić higrometr.
Jeśli wilgotność jest wysoka i praktycznie nie spada, problemem nie musi być samo pranie. Może brakować skutecznej wymiany powietrza.
Zwróć uwagę również na zapach. Ubrania schnące bardzo długo w wilgotnym pomieszczeniu mogą zacząć nieprzyjemnie pachnieć. Nie pomoże wtedy dosypywanie większej ilości płynu do płukania - trzeba przede wszystkim przyspieszyć wysychanie.
Przy częstym praniu i trudnych warunkach dobrym rozwiązaniem może być osuszacz powietrza. W niewielkim zamkniętym pomieszczeniu z rozwieszonym praniem potrafi jednocześnie obniżać wilgotność i przyspieszać schnięcie.
Czytaj także: Niszczą podłogi, belki, płoty, altany. Gnilica i niszczyca – groźne grzyby
Jak suszyć pranie przy włączonym ogrzewaniu?
W cieplejszym pomieszczeniu pranie zazwyczaj wyschnie znacznie szybciej. To dobra wiadomość. Jednocześnie oznacza to, że zawarta w nim woda szybciej trafia do powietrza.
Jeśli działa wentylacja, wilgoć może być na bieżąco usuwana. Jeżeli jednak mieszkanie jest szczelnie zamknięte, nawiewniki zostały zasłonięte, a kratki wentylacyjne nie działają prawidłowo, podgrzanie pomieszczenia nie rozwiąże problemu.
Dlatego nie należy mylić dwóch rzeczy: ogrzewanie pomaga wysuszyć pranie, ale to wentylacja usuwa wilgoć z mieszkania.
Suszarka
Autor: Aaron Odum/ Getty Images
Okna zaparowały po rozwieszeniu prania. Co to oznacza?
To jeden z najłatwiejszych do zauważenia sygnałów.
Wilgotne powietrze zetknęło się z chłodną szybą, której temperatura była wystarczająco niska, żeby doszło do kondensacji pary wodnej.
Jeśli zdarza się to sporadycznie, np. po dużym praniu w bardzo chłodny wieczór, nie musi oznaczać problemu z budynkiem. Jeżeli jednak każdego ranka na szybach stoi woda, warto zainteresować się wilgotnością i wentylacją.
Szczególnie niepokojące są mokre ościeża, wilgotne narożniki oraz pierwsze czarne punkty pojawiające się przy oknach.
W starym budynku chłodniejsze mogą być narożniki ścian zewnętrznych, okolice nadproży, wieńców czy innych mostków termicznych. Problem często pojawia się również za dużą szafą ustawioną przy ścianie zewnętrznej, ponieważ przepływ powietrza jest tam ograniczony.
Przy wysokiej wilgotności właśnie takie miejsca mogą stać się pierwszymi punktami rozwoju pleśni.
Dlatego w okresie przed rozpoczęciem ogrzewania nie warto ustawiać mokrego prania przy zimnych ścianach ani wciskać suszarki między szafę a ścianę.
Automatyczna suszarka rozwiązuje jesienny problem z praniem
Jeżeli pranie robimy często, bardzo dobrym rozwiązaniem jest automatyczna suszarka bębnowa, szczególnie kondensacyjna z pompą ciepła. W przeciwieństwie do tradycyjnego suszenia na stojaku woda z ubrań nie trafia w całości do powietrza w mieszkaniu - jest skraplana i zbierana w pojemniku albo odprowadzana bezpośrednio do kanalizacji. To spora zaleta jesienią i zimą, gdy okna otwieramy rzadziej, a każde rozwieszone pranie jest dodatkowym źródłem wilgoci.
We wrześniu 2026 r. najtańsze suszarki z pompą ciepła można znaleźć za około 1800–2000 zł, a popularne modele o pojemności 8–9 kg kosztują najczęściej około 2000–3500 zł. Modele premium mogą przekraczać 5000 zł.
Warto zwrócić uwagę nie tylko na cenę, ale również na pojemność bębna, zużycie energii, głośność oraz czujniki wilgotności, które kończą suszenie, gdy ubrania osiągną odpowiedni poziom wysuszenia.
*Artykuł powstał przy wykorzystaniu AI.
Murator Remontuje #3: Tania metamorfoza łazienki
Wentylacja – grawitacyjna czy rekuperacyjna? MUROWANE STARCIE
