Wilgoć w podłodze na gruncie. Jak wykryć ją przed pojawieniem się grzyba i ile kosztuje naprawa w 2026?
Wilgoć może gromadzić się pod podłogą miesiącami. Zdradzają ją odkształcone panele, zapach stęchlizny lub mokre listwy. Jak rozpoznać problem, zanim pojawi się pleśń, i ile kosztuje naprawa?
Pracownik kładący zbrojenie na czarnej folii izolacyjnej. O walce z wilgocią w podłodze przeczytasz na Muratordom.
Autor: Andrzej T. Papliński Podłoga na gruncie w miejscu, w którym będzie garaż, często ma zaprojektowane zbrojenie w formie stalowej kratownicy
Skąd bierze się wilgoć w podłodze na gruncie?
Podłogę od ziemi oddzielają m.in. izolacje przeciwwilgociowa i termiczna. Jeśli hydroizolacja jest przerwana lub źle połączona z izolacją ścian fundamentowych, wilgoć z gruntu może przenikać wyżej. Problem nasila niewłaściwe odprowadzanie deszczówki.
Winna może być także nieszczelna rura lub instalacja ogrzewania podłogowego, a w nowym domu – przykrycie zbyt wilgotnego jastrychu szczelną okładziną. Mokre narożniki przy ścianach zewnętrznych bywają natomiast skutkiem kondensacji pary na zimnej powierzchni. Każdy przypadek wymaga innego rozwiązania.
Pierwsze objawy wilgoci pod panelami i płytkami
Ostrzegają puchnące krawędzie paneli, wybrzuszenia parkietu, odklejające się listwy lub ciemniejące fugi. Charakterystyczny jest zapach stęchlizny, nawet gdy powierzchnia wygląda na suchą. Warto sprawdzić miejsca pod dywanem, za szafą i przy progach. Czasem moknie tynk tuż nad posadzką, a na ścianie pojawiają się białawe wykwity soli.
Zimna podłoga nie dowodzi jednak wilgoci, a plama przy listwie może oznaczać mostek cieplny lub przeciek. Nie warto czekać na pleśń: pod panelami czy wykładziną zawilgocenie długo pozostaje niewidoczne.
Jak sprawdzić wilgotność posadzki bez zrywania całej podłogi?
Najpierw można zdjąć listwę i obejrzeć krawędzie okładziny, a następnie użyć elektronicznego wilgotnościomierza. Wskaże podejrzane miejsca, lecz nie ustali źródła wody.
Na odsłoniętym betonie można szczelnie przykleić przezroczystą folię. Wilgoć widoczna pod nią po kilkunastu godzinach to sygnał ostrzegawczy, ale nie pełna diagnoza. Dokładniejszy jest pomiar metodą karbidową (CM), wymagający próbki jastrychu. Dla wielu podkładów cementowych przed układaniem okładziny stosuje się granicę 2% CM, a przy ogrzewaniu podłogowym 1,8% CM; konkretne wymagania zależą od systemu. Wynik badania sam w sobie nie wskazuje przyczyny zawilgocenia. Czasem konieczna jest kontrola instalacji i miejscowa odkrywka. Przy ogrzewaniu podłogowym trzeba uważać, by podczas wiercenia nie uszkodzić rur.
Diagnostyka wilgoci w podłodze krok po kroku
Prawidłowa diagnostyka powinna przebiegać od najprostszych czynności do badań wymagających ingerencji w posadzkę. Zalecana kolejność to:
  1. Oględziny pomieszczenia – sprawdzenie paneli, listew, fug i dolnych części ścian. Warto zaznaczyć miejsca zawilgocenia oraz ustalić, czy problem nasila się po deszczu, podczas ogrzewania lub korzystania z instalacji.
  2. Sprawdzenie możliwych źródeł wody – kontrola instalacji wodnej i grzewczej, odpływów oraz odprowadzania deszczówki. Należy też sprawdzić temperaturę i wilgotność powietrza, by wykluczyć kondensację.
  3. Wstępne pomiary wilgotności – użycie miernika elektronicznego w kilku punktach podłogi i porównanie wyników. Można również wykorzystać kamerę termowizyjną, pamiętając, że wykrywa ona różnice temperatur, a nie samą wilgoć.
  4. Dokładniejsze badanie podkładu – pomiar metodą CM lub inną odpowiednią dla materiału. Jeżeli podejrzewa się wodę pod jastrychem, konieczne może być wykonanie niewielkich otworów kontrolnych.
  5. Odkrywka warstw podłogi – gdy wcześniejsze badania nie wyjaśniają problemu, miejscowo usuwa się okładzinę i fragment jastrychu. Pozwala to ocenić stan termoizolacji, hydroizolacji i ewentualne ślady wody.
Dopiero na podstawie wyników można zdecydować, czy wystarczy osuszanie, czy potrzebna będzie wymiana części warstw podłogi.
Osuszanie podposadzkowe czy wymiana izolacji – jak wygląda naprawa?
Po jednorazowym zalaniu najpierw usuwa się źródło wody, a następnie osusza przestrzeń pod jastrychem specjalnymi urządzeniami, wykorzystując otwory technologiczne. Zwykły osuszacz w pokoju może nie usunąć wody uwięzionej w izolacji.
Gdy woda stale napływa z gruntu, samo suszenie nie wystarczy. Może być potrzebne zdjęcie okładziny, skucie jastrychu, wymiana mokrej termoizolacji i wykonanie szczelnej hydroizolacji połączonej z izolacją ścian. Zakres prac określają oględziny i odkrywki. Nie należy też z góry zakładać, że trzeba rozebrać całą podłogę: czasami możliwa jest miejscowa naprawa połączenia izolacji lub uszkodzonego odcinka instalacji.
Zakres remontu zależy od wyników diagnostyki, ale podstawowy schemat postępowania wygląda następująco:
  1. Usunięcie przyczyny zawilgocenia – naprawa nieszczelnej instalacji, uszkodzonej izolacji przeciwwilgociowej lub problemów z odprowadzaniem wody.
  2. Demontaż uszkodzonych elementów – zdjęcie paneli, listew, a w razie potrzeby także skucie jastrychu i usunięcie zawilgoconej izolacji termicznej. Materiały porażone pleśnią ocenia się pod kątem możliwości bezpiecznego oczyszczenia lub konieczności wymiany.
  3. Osuszanie konstrukcji – dobranie technologii do układu warstw i stopnia zawilgocenia. W przypadku wody pod jastrychem może być potrzebne osuszanie podposadzkowe.
  4. Odtworzenie izolacji – jeżeli przyczyną była wadliwa hydroizolacja, wykonanie szczelnej warstwy zabezpieczającej, ze szczególnym uwzględnieniem połączeń ze ścianami. Następnie odtworzenie termoizolacji i jastrychu.
  5. Kontrola wilgotności i wykończenie – sprawdzenie, czy podkład osiągnął wilgotność dopuszczalną dla wybranej okładziny. Dopiero wtedy można układać panele, parkiet lub płytki.
Ile kosztuje usunięcie wilgoci z podłogi w 2026 roku?
Oględziny i pomiary wilgotności kosztują od około 200 zł, a badanie CM – od około 400 zł. Osuszanie podposadzkowe to orientacyjnie 120–310 zł/m². Przy 20 m² oznacza to 2400–6200 zł, nie licząc naprawy rur i odtworzenia okładziny. Stawka zależy od technologii i czasu pracy urządzeń. Wycena powinna obejmować kontrolne pomiary po zakończeniu suszenia.
Wymiana warstw podłogi kosztuje więcej. Skucie wylewki to około 70–90 zł/m² samej robocizny. Dochodzą nowa izolacja, ocieplenie, jastrych, wywóz gruzu i wykończenie. Całość może kosztować kilkaset złotych za metr kwadratowy, a przy większej powierzchni – kilkanaście tysięcy złotych.
Jak zapobiec nawrotowi wilgoci i rozwojowi pleśni?
Zanim ułożymy nowe panele lub płytki, trzeba usunąć przyczynę zawilgocenia: naprawić instalację, izolację lub odwodnienie wokół domu. Warto też potwierdzić pomiarem, że podkład wysechł. Zamknięcie mokrych warstw pod nową okładziną grozi powtórką kosztownego remontu. W razie wątpliwości najlepiej skonsultować się z fachowcem.
Podłoga – drewno czy glina? MUROWANE STARCIE
