Wentylator działa, a grzyb nadal rośnie. Co rzeczywiście pomaga na wilgoć w łazience?
Zaparowane lustro, mokre fugi i czarne plamki na suficie? W łazience bez okna wilgoć potrafi utrzymywać się godzinami, a z czasem pojawia się pleśń. Wielu właścicieli mieszkań montuje zwykły wentylator, licząc, że problem zniknie. Tymczasem nawet mocne urządzenie nie pomoże, jeśli do łazienki nie dopływa świeże powietrze albo kanał wentylacyjny nie działa prawidłowo. Sprawdzamy, jak skutecznie wentylować łazienkę bez okna, kiedy warto zamontować wentylator z higrostatem i jakie rozwiązania naprawdę pomagają pozbyć się wilgoci.
Kobieta w białym ręczniku na głowie patrzy w zaparowane lustro. O walce z wilgocią w łazience przeczytasz na Muratordom.
Autor: Anton Vierietin/ Getty Images
Wilgoć w łazience - co jest przyczyną?
Łazienka bez okna nie musi być wilgotna ani zagrzybiona. W wielu mieszkaniach takie pomieszczenia funkcjonują bez problemu przez lata. Warunek jest jeden: sprawna wentylacja, która usuwa nadmiar pary wodnej i zapewnia odpowiednią wymianę powietrza.
Problem zaczyna się wtedy, gdy po kąpieli para długo utrzymuje się w pomieszczeniu, ręczniki nie chcą schnąć, a na fugach i silikonie pojawiają się ciemne naloty. Z czasem wilgoć może wnikać w wykończenie ścian, prowadząc do uszkodzeń i rozwoju pleśni.
Co ważne, przyczyną nie zawsze jest zbyt słaby wentylator. Czasami wystarczy poprawić dopływ powietrza, oczyścić kratkę wentylacyjną albo usunąć problem z niedrożnym kanałem. W innych przypadkach potrzebne będzie bardziej zaawansowane rozwiązanie.
Dlaczego w łazience bez okna zbiera się wilgoć?
Podczas gorącego prysznica lub kąpieli do powietrza przedostaje się duża ilość pary wodnej. Gdy wilgotne powietrze styka się z chłodniejszymi powierzchniami, para zaczyna się skraplać. Najłatwiej zauważyć to na lustrze, płytkach i szybie kabiny prysznicowej. Jednak wilgoć może osadzać się również na suficie, w narożnikach, przy rurach i za meblami.
W łazience z oknem można dodatkowo przewietrzyć pomieszczenie. W łazience bez okna usuwanie wilgoci zależy przede wszystkim od działania instalacji wentylacyjnej. Jeżeli powietrze nie jest skutecznie odprowadzane, wilgotność utrzymuje się na podwyższonym poziomie przez długi czas. Szczególnie niekorzystne warunki powstają w miejscach chłodnych i słabo wentylowanych.
Rozwojowi pleśni sprzyjają także nieszczelności instalacji wodnej, przecieki przy brodziku, uszkodzone spoiny i zawilgocone przegrody. Dlatego nie każda czarna plama na ścianie oznacza wyłącznie problem z wentylacją.
Jak sprawdzić, czy wentylacja w łazience działa prawidłowo?
Pierwszym krokiem powinno być sprawdzenie kratki wentylacyjnej. Nie może być zasłonięta szafką, zabudowana ani zatkana kurzem. W łazienkach z wentylacją grawitacyjną powietrze powinno przepływać z pozostałych pomieszczeń mieszkania w kierunku łazienki, a następnie wydostawać się kanałem wentylacyjnym ponad dach. Żeby ten przepływ był możliwy, potrzebne są zarówno sprawny kanał wywiewny, jak i odpowiedni dopływ powietrza do mieszkania.
Warto zwrócić uwagę na kilka objawów niesprawnej wentylacji. Jeżeli lustro pozostaje zaparowane długo po kąpieli, ręczniki schną wyjątkowo wolno, a w pomieszczeniu stale utrzymuje się charakterystyczny zapach stęchlizny, może to świadczyć o niedostatecznej wymianie powietrza.
Pomocny jest również higrometr, czyli miernik wilgotności powietrza. Kosztuje stosunkowo niewiele, a pozwala sprawdzić, jak szybko wilgotność spada po kąpieli.
Nie należy natomiast traktować popularnego testu z kartką papieru przyłożoną do kratki jako wiarygodnej oceny sprawności całej instalacji. Wynik zależy m.in. od warunków atmosferycznych i dopływu powietrza. W przypadku podejrzenia nieprawidłowości najlepiej zlecić sprawdzenie wentylacji uprawnionej osobie.
Polecamy: Ceny prądu w 2027 nie wzrosną? Ale czemu mamy jedne z najwyższych w UE?
Podcięcie drzwi łazienkowych. Prosta zmiana, która może poprawić wentylację
Jedną z najczęstszych przyczyn słabej wentylacji łazienki jest brak odpowiedniego dopływu powietrza. Nawet sprawny kanał wywiewny nie będzie działał prawidłowo, jeżeli powietrze nie może przedostać się do łazienki z pozostałych pomieszczeń.
Problem pojawia się szczególnie po wymianie drzwi na nowe, szczelne modele bez odpowiednich otworów wentylacyjnych. Zgodnie z polskimi warunkami technicznymi drzwi do łazienki powinny mieć w dolnej części otwory umożliwiające dopływ powietrza o łącznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m², czyli 220 cm².
Można zastosować drzwi z odpowiednią kratką, otworami wentylacyjnymi albo innym rozwiązaniem zapewniającym wymagany przepływ powietrza. Warto pamiętać, że kilka niewielkich otworów dekoracyjnych nie zawsze zapewnia wymagany przekrój wentylacyjny. Przed zakupem drzwi należy sprawdzić parametry podawane przez producenta.
Jeżeli problem z wilgocią pojawił się po wymianie drzwi łazienkowych, sprawdzenie ich wentylacji powinno być jednym z pierwszych kroków.
Wentylator łazienkowy z higrostatem. Dlaczego jest lepszy od zwykłego wiatraka?
Zwykły wentylator łazienkowy najczęściej uruchamia się razem ze światłem. Działa więc wtedy, gdy ktoś przebywa w pomieszczeniu, a po wyjściu może zostać wyłączony. Tymczasem największa ilość wilgoci pozostaje w łazience właśnie po zakończeniu kąpieli. Jeżeli wentylator wyłącza się natychmiast po zgaszeniu światła, nie ma czasu na usunięcie nadmiaru pary wodnej.
Rozwiązaniem może być wentylator wyposażony w higrostat, czyli czujnik wilgotności. Urządzenie automatycznie uruchamia się po przekroczeniu ustawionego poziomu wilgotności i pracuje do czasu jej obniżenia, zgodnie z zasadą działania konkretnego modelu. Dzięki temu wentylacja nie zależy wyłącznie od tego, czy ktoś pamięta o włączeniu urządzenia.
Niektóre modele mają również timer, czyli funkcję opóźnionego wyłączenia. Wentylator może pracować jeszcze przez określony czas po opuszczeniu łazienki.
Ważne: wentylator z higrostatem nie jest rozwiązaniem do każdej łazienki. W budynkach wielorodzinnych z wentylacją grawitacyjną nie wolno samodzielnie montować urządzenia mechanicznego w istniejącym kanale bez sprawdzenia, czy jest to dopuszczalne. Taka ingerencja może zakłócić wentylację innych mieszkań.
Przed montażem należy ustalić rodzaj instalacji i skonsultować rozwiązanie z administracją budynku oraz specjalistą od wentylacji.
Autor: Vlad Yushinov/ Getty Images
Wentylacja – grawitacyjna czy rekuperacyjna? MUROWANE STARCIE
Wentylacja mechaniczna w łazience bez okna. Kiedy sprawdzi się najlepiej?
W domu jednorodzinnym jednym z najskuteczniejszych rozwiązań jest prawidłowo zaprojektowana wentylacja mechaniczna. W przeciwieństwie do wentylacji grawitacyjnej nie opiera się ona wyłącznie na naturalnej różnicy temperatur i ciśnień.
Wentylator wymusza przepływ powietrza, dzięki czemu można uzyskać bardziej przewidywalną intensywność usuwania wilgoci. Szczególnie przydatne jest to latem, gdy wentylacja grawitacyjna często działa słabiej.
W łazience można zastosować wentylację mechaniczną wywiewną albo włączyć pomieszczenie do centralnego systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej. W tym drugim przypadku świeże powietrze trafia do pokoi, a zużyte i wilgotne jest usuwane m.in. z łazienki, toalety i kuchni. Przepływa więc przez całe mieszkanie lub dom w zaplanowany sposób.
Nie należy jednak łączyć wentylacji mechanicznej z istniejącą wentylacją grawitacyjną w sposób przypadkowy. Rodzaj instalacji, przebieg kanałów i urządzenia muszą być odpowiednio dobrane. Szczególna ostrożność jest konieczna w budynkach z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia.
Rekuperacja w łazience bez okna. Czy rozwiąże problem wilgoci?
Rekuperacja, czyli wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła, może bardzo skutecznie usuwać wilgotne powietrze z łazienki. System działa w sposób ciągły, zapewniając kontrolowaną wymianę powietrza. Powietrze wywiewane z łazienki przechodzi przez centralę wentylacyjną, gdzie w wymienniku przekazuje część energii cieplnej świeżemu powietrzu nawiewanemu do innych pomieszczeń. Strumienie powietrza nie powinny się przy tym mieszać w sposób niekontrolowany.
Dużą zaletą rekuperacji jest możliwość zwiększenia intensywności wentylacji podczas kąpieli. Niektóre instalacje współpracują z czujnikami wilgotności, które automatycznie uruchamiają intensywniejszy tryb pracy. Dzięki temu system może szybko reagować na wzrost wilgotności, a po jej obniżeniu powracać do normalnego trybu.
Rekuperacja nie jest jednak rozwiązaniem, które można bez przygotowania zamontować w każdej łazience. Najłatwiej uwzględnić ją podczas budowy domu lub generalnego remontu. W istniejącym mieszkaniu jej wykonanie może być trudne ze względu na konieczność prowadzenia przewodów wentylacyjnych.
Warto również pamiętać, że sam rekuperator nie usuwa przyczyny przecieków, zawilgoconych ścian czy niesprawnej hydroizolacji.
Przeczytaj także: Zima za pasem, a dom wciąż nieocieplony? Te prace zdążysz zrobić jeszcze w listopadzie
Ile powietrza trzeba usuwać z łazienki bez okna?
W przypadku łazienki nie wystarczy wybrać wentylatora na podstawie wielkości kratki lub deklarowanej mocy urządzenia. Zgodnie z wymaganiami normy PN-83/B-03430 wraz ze zmianą Az3:2000 przy projektowaniu wentylacji mieszkań przyjmuje się dla łazienki, z ustępem lub bez niego, strumień powietrza usuwanego wynoszący co najmniej 50 m³/h.
Instalacja powinna zapewniać usuwanie odpowiedniej ilości powietrza w ciągu godziny. W przypadku intensywnego korzystania z prysznica okresowe zwiększenie wydajności może przyspieszyć osuszanie pomieszczenia.
Nie oznacza to jednak, że każdy wentylator oznaczony wydajnością 100 m³/h rzeczywiście usunie tyle powietrza po zamontowaniu. Wydajność zależy także od oporów kanału, jego długości, liczby kolan, przekroju przewodów i dostępności powietrza nawiewanego. Parametry podawane przez producenta mogą dotyczyć pracy w warunkach innych niż rzeczywiste warunki instalacji.
Dlatego w przypadku projektowania nowej wentylacji mechanicznej ważniejsze od samej deklarowanej wydajności wentylatora jest zapewnienie właściwego przepływu powietrza w całym systemie.
Osuszacz powietrza w łazience. Czy działa lepiej niż wentylator?
Osuszacz powietrza może być skutecznym sposobem na obniżenie wilgotności, ale jego działanie jest inne niż działanie wentylacji. Wentylacja usuwa wilgotne powietrze z pomieszczenia i zastępuje je powietrzem napływającym z innych części mieszkania lub z zewnątrz. Osuszacz natomiast odbiera wodę z powietrza i gromadzi ją w zbiorniku albo odprowadza przewodem. Dzięki temu urządzenie może zmniejszyć wilgotność nawet wtedy, gdy nie ma możliwości szybkiego przewietrzenia pomieszczenia.
Osuszacz bywa szczególnie pomocny podczas suszenia prania, po intensywnym korzystaniu z łazienki albo w czasie usuwania skutków zawilgocenia. Nie zastępuje jednak wymaganej wentylacji. Nie zapewnia dopływu świeżego powietrza i nie usuwa w taki sam sposób zanieczyszczeń czy zapachów.
Ważne jest również bezpieczeństwo użytkowania. Nie każdy przenośny osuszacz nadaje się do ustawienia w łazience, gdzie istnieje ryzyko kontaktu urządzenia z wodą. Należy przestrzegać instrukcji producenta i zasad bezpieczeństwa elektrycznego dotyczących pomieszczeń z wanną lub prysznicem.
Osuszacz warto traktować jako urządzenie wspomagające, a nie zamiennik prawidłowej wentylacji.
Grzyb na suficie i fugach. Jak go usunąć, żeby nie wracał?
Jeżeli na suficie, fugach lub silikonie pojawiły się ciemne plamy, samo zwiększenie wentylacji może nie wystarczyć. Najpierw trzeba ustalić, czy mamy do czynienia z powierzchniową pleśnią powstającą wskutek kondensacji pary wodnej, czy z zawilgoceniem spowodowanym przeciekiem.
Niewielkie naloty na twardych, nienasiąkliwych powierzchniach można usuwać odpowiednimi środkami czyszczącymi, stosując się do instrukcji producenta i zapewniając bezpieczne warunki pracy. Nie wolno mieszać preparatów chlorowych z innymi środkami chemicznymi, zwłaszcza zawierającymi kwasy lub amoniak. Jeżeli pleśń wniknęła głęboko w silikon sanitarny, często konieczne jest usunięcie starej spoiny, oczyszczenie i osuszenie podłoża oraz wykonanie nowego uszczelnienia.
Większy problem stanowi pleśń na porowatych materiałach, takich jak płyty gipsowo-kartonowe. Silnie zagrzybione lub trwale zawilgocone fragmenty mogą wymagać wymiany. Nie należy zamalowywać pleśni zwykłą farbą ani zakrywać jej nową zabudową. Jeżeli przyczyna zawilgocenia pozostanie, problem prawdopodobnie powróci.
Przy rozległym zagrzybieniu, powtarzających się wykwitach albo podejrzeniu wilgoci wewnątrz ścian warto skorzystać z pomocy specjalisty.
Jak szybko zmniejszyć wilgoć po prysznicu? Proste sposoby, które pomagają
Nawet najlepiej zaprojektowana wentylacja będzie miała trudniejsze zadanie, jeżeli po każdej kąpieli na ścianach i podłodze pozostaje dużo wody. Dlatego warto ograniczać ilość wilgoci, która musi później odparować do powietrza.
Po kąpieli dobrze jest zebrać wodę ze ścian kabiny i szyby za pomocą ściągaczki. Warto również usunąć kałuże z podłogi i nie pozostawiać mokrych ręczników zwiniętych w kłębek. Jeżeli łazienka ma sprawną wentylację wywiewną, powinno się zapewnić jej odpowiedni dopływ powietrza. W praktyce oznacza to przede wszystkim drożne otwory w drzwiach i prawidłowy nawiew do mieszkania.
Pomocne jest też utrzymywanie odpowiedniej temperatury. Na zimnych powierzchniach para wodna skrapla się łatwiej, dlatego niedogrzana łazienka może być bardziej narażona na zawilgocenie.
Nie należy jednak próbować rozwiązywać problemu wyłącznie przez mocniejsze ogrzewanie. Ciepłe powietrze może pomieścić więcej pary wodnej, ale bez jej skutecznego usuwania wilgoć nadal pozostaje w pomieszczeniu.
Zobacz galerię: Jak urządzić małą łazienkę?
Murator Remontuje #3: Silikon czy akryl - gdzie stosować każdy z nich? I Porada
