Mniej strat, lepsze zarządzanie
To prawda, że dobrze ocieplony budynek wolniej traci ciepło, a nowoczesne okna dodatkowo ograniczają jego ucieczkę. Nadal jednak można niepotrzebnie ogrzewać pomieszczenia podczas nieobecności mieszkańców, pozostawić włączone ogrzewanie przy otwartym oknie albo nadmiernie nagrzewać wnętrza. Latem podobny problem dotyczy chłodzenia – intensywne nasłonecznienie może szybko podnosić temperaturę w pomieszczeniach i zwiększać potrzebę korzystania z klimatyzacji.
Automatyka pozwala reagować na takie sytuacje bez konieczności ciągłego zmieniania ustawień przez użytkownika. System może uwzględniać temperaturę, porę dnia, obecność mieszkańców czy otwarcie okien i na tej podstawie sterować poszczególnymi instalacjami.
Takie możliwości oferuje system BE WAVE polskiej marki SATEL, który łączy funkcje smart home z ochroną budynku. Może zautomatyzować pracę m.in. ogrzewania, oświetlenia, rolet, klimatyzacji, wybranych urządzeń elektrycznych oraz realizować funkcje alarmowe.
Ogrzewanie dopasowane do rytmu domu
Jednym z obszarów, w których automatyzacja może szczególnie wspierać efektywne wykorzystanie energii, jest ogrzewanie. Utrzymywanie jednakowej temperatury we wszystkich pomieszczeniach przez całą dobę zwykle nie jest potrzebne. Inne warunki mogą być odpowiednie w salonie, inne w sypialni nocą, a jeszcze inne podczas nieobecności mieszkańców.
W BE WAVE temperaturę można regulować oddzielnie dla poszczególnych pomieszczeń i dopasować ją do sposobu ich użytkowania. System może sterować zarówno grzejnikami, jak i wodnym lub elektrycznym ogrzewaniem podłogowym. Odpowiednio zaprogramowany harmonogram pozwala np. obniżyć temperaturę w ciągu dnia, gdy nikogo nie ma w domu, i podnieść ją przed powrotem mieszkańców.
Automatyka reaguje również na bieżące zdarzenia. Np. otwarcie okna może spowodować czasowe ograniczenie ogrzewania w danym pomieszczeniu, a jego zamknięcie – przywrócenie wcześniejszych ustawień. Dzięki temu energia nie jest niepotrzebnie zużywana podczas wietrzenia.
Rolety też mogą wspierać oszczędzanie
Na bilans energetyczny domu wpływa również sposób korzystania z osłon okiennych. Zimą opuszczone wieczorem rolety stanowią dodatkową barierę między wnętrzem a otoczeniem, natomiast latem ograniczają dopływ promieni słonecznych, co pomaga chronić pomieszczenia przed przegrzewaniem.
W systemie BE WAVE sterowanie roletami, żaluzjami, markizami czy wyposażonymi w napędy oknami może odbywać się w pełni automatycznie. Ich pracę można powiązać m.in. z porą dnia czy temperaturą. W gorący dzień rolety mogą zostać automatycznie opuszczone, zanim wnętrze mocno się nagrzeje. Pozwala to ograniczyć potrzebę intensywnego chłodzenia pomieszczeń.
Podobną zasadę można zastosować zimą. W ciągu dnia warto korzystać z naturalnego światła i ciepła słonecznego, a po zmroku automatycznie opuścić rolety. Użytkownik nie musi za każdym razem pamiętać o wykonaniu tych czynności.
Nie tylko ogrzewanie
Oszczędzanie energii nie kończy się na zarządzaniu temperaturą. Automatyka może objąć również oświetlenie oraz urządzenia elektryczne. Światło może włączać się tylko wtedy, gdy jest potrzebne, np. po wykryciu ruchu i przy niewystarczającej ilości światła naturalnego, a następnie automatycznie się wyłączać.
Przydatnym rozwiązaniem jest również wtyczka Smart Plug, która umożliwia sterowanie zasilaniem podłączonego urządzenia oraz monitorowanie poboru energii. W aplikacji BE WAVE można sprawdzić bieżące zużycie oraz dane z różnych okresów. Pozwala to lepiej poznać sposób korzystania z poszczególnych sprzętów i wychwycić te, które zużywają najwięcej energii.
Dom reaguje na codzienny rytm
Nowoczesne systemy alarmowe, takie jak BE WAVE od SATEL, oferują również rozbudowane możliwości automatyki. Harmonogramy, rutyny i sceny pozwalają zautomatyzować wiele codziennych działań.
Przykładowo wyjście z domu może oznaczać jednoczesne obniżenie temperatury, wyłączenie zbędnego oświetlenia i wybranych urządzeń elektrycznych, opuszczenie rolet oraz włączenie ochrony. Z kolei harmonogram ogrzewania może przygotować wybrane pomieszczenia przed pobudką lub powrotem mieszkańców.
Takie rozwiązanie nie wymaga ciągłego kontrolowania każdej instalacji osobno. Raz określone zasady mogą być realizowane automatycznie, a w razie potrzeby użytkownik może zmienić ustawienia z poziomu aplikacji.
Automatyka dopasowana do modernizowanego budynku
Termomodernizacja może mieć różny zakres. Czasem obejmuje gruntowny remont, podczas którego możliwe jest wykonanie nowego okablowania, a czasem ogranicza się do wymiany stolarki, ocieplenia budynku lub modernizacji ogrzewania bez ingerencji w wykończone wnętrza.
Do tych warunków można dopasować również właściwy wariant systemu BE WAVE. W gotowym domu rozwiązaniem może być instalacja bezprzewodowa, niewymagająca prowadzenia przewodów do poszczególnych urządzeń. Przy większym remoncie można natomiast zaplanować system przewodowy BE WAVE Wire. Dostępny jest również BE WAVE Hybrid, który pozwala połączyć w jednym systemie urządzenia przewodowe i bezprzewodowe. Taka architektura pozostawia swobodę dalszej rozbudowy – również już po zakończeniu remontu.
Automatykę można więc uwzględnić już podczas planowania prac i dobrać rozwiązanie odpowiednie do stanu budynku oraz zakresu modernizacji.
Wykorzystać efekty termomodernizacji
Ocieplenie budynku, nowa stolarka czy bardziej efektywne źródło ciepła ograniczają zapotrzebowanie na energię. Automatyka pomaga natomiast zadbać o to, aby była ona wykorzystywana wtedy i tam, gdzie rzeczywiście jest potrzebna.
Dopasowanie temperatury do sposobu użytkowania pomieszczeń, automatyczne sterowanie roletami czy wyłączanie zbędnych urządzeń to działania, które wykonywane każdego dnia pomagają lepiej zarządzać energią. W ten sposób termomodernizacja i inteligentne zarządzanie budynkiem mogą się wzajemnie uzupełniać – bez rezygnowania z codziennego komfortu.
