Jak wykorzystać pełen potencjał pompy ciepła?
2026-09-01 7:59 Materiał sponsorowany
Nowoczesny, dobrze ocieplony dom stwarza idealne warunki do pracy pompy ciepła. W połączeniu z ogrzewaniem niskotemperaturowym, wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła oraz inteligentnym sterowaniem może zapewnić wysoki komfort użytkowania i niskie koszty eksploatacji. Kluczem do sukcesu jest jednak odpowiedni projekt, właściwy dobór urządzeń oraz profesjonalny montaż i uruchomienie instalacji.
Zewnętrzna jednostka pompy ciepła obok domu. Przez drzwi widać jednostkę wewnętrzną. O szczegółach czytaj na Muratordom.
Autor: Daikin/ Materiały prasowe
Dlaczego pompa ciepła dobrze sprawdza się w nowych domach?
Współczesne budynki jednorodzinne projektowane są zgodnie z wysokimi wymaganiami standardów energetycznych.
Te wymogi dotyczą warunków określających poziom zużycia energii pierwotnej (EP) w przypadku Warunków Technicznych z 2021 r. (WT21) poniżej 70 kWh/m2*rok lub odpowiednio niższych, wymaganych np. do uzyskania dofinansowania w programie Moje Ciepło (EP poniżej 55 kWh/m2*rok).
Dobra izolacja, szczelna stolarka okienna oraz ograniczenie mostków cieplnych sprawiają, że zapotrzebowanie domu na energię do ogrzewania jest znacznie mniejsze niż w starszych budynkach.
Takie warunki są idealne do zastosowania pompy ciepła. Urządzenia tego typu najefektywniej współpracują z instalacjami niskotemperaturowymi, takimi jak ogrzewanie podłogowe lub odpowiednio dobrane grzejniki. Połączenie tych rozwiązań, pozwala ograniczyć temperaturę zasilania instalacji i zwiększyć efektywność całego systemu grzewczego.
Po prawidłowym doborze urządzenia oraz właściwym uruchomieniu system działa w dużej mierze automatycznie. Pompa ciepła samodzielnie dostarcza zadany komfort cieplny, a użytkownik może zarządzać utrzymywaną temperaturą, harmonogramami pracy urządzenia czy przygotowaniem ciepłej wody użytkowej bez konieczności codziennego nadzorowania instalacji.
Pompy ciepła Daikin
Efektywność energetyczna i koszty użytkowania
Pompa ciepła wykorzystuje energię zgromadzoną w otoczeniu, pobierając ją z powietrza, a następnie przekazuje do jednostki za pomocą czynnika chłodniczego i kolejno dystrybuuje do pomieszczenia jako ciepło. Dzięki temu może dostarczyć wielokrotnie więcej energii cieplnej, niż wynosi ilość energii elektrycznej potrzebnej do jej pracy.
W energooszczędnym domu, wyposażonym w odpowiednio wykonaną instalację niskotemperaturową, pompa ciepła może należeć do najtańszych w eksploatacji dostępnych technologii grzewczych. Wysoka sezonowa efektywność przekłada się na niższe zużycie energii elektrycznej potrzebnej do pracy jednostki.
Co za tym idzie ? Pompa ciepła obniża rachunki przez cały rok.
Warto jednak pamiętać, że rzeczywiste koszty użytkowania zależą od wielu czynników. Znaczenie mają między innymi standard energetyczny budynku, poprawność wykonania instalacji, temperatura zasilania systemu grzewczego, ustawienia urządzenia, sposób użytkowania, taryfa energetycza oraz aktualna cena energii.
Pompy ciepła Daikin
Pompa ciepła i rekuperacja. Skuteczny duet w energooszczędnym domu
Coraz częściej pompa ciepła współpracuje z wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła, czyli rekuperacją. Zadaniem rekuperacji jest dostarczanie świeżego powietrza do pomieszczeń przy jednoczesnym odzyskiwaniu części energii cieplnej z powietrza usuwanego z budynku.
Dzięki temu ograniczane są straty ciepła związane z wentylacją, a budynek potrzebuje mniej energii do utrzymania zadanej temperatury. Mniejsze zapotrzebowanie na ciepło sprzyja efektywnej pracy prawidłowo dobranej pompy ciepła i pozwala oszczędzić jeszcze więcej energii pobieranej z całej instalacji.
Połączenie pompy ciepła i rekuperacji tworzy spójny system nowoczesnego domu. Odpowiada nie tylko za komfortową temperaturę przez cały rok, ale również za stały dopływ świeżego powietrza i utrzymanie odpowiedniej jakości środowiska wewnętrznego.
Pompy ciepła Daikin
Inteligentne sterowanie z aplikacją Onecta
Nowoczesne systemy grzewcze coraz częściej wykorzystują rozwiązania cyfrowe ułatwiające codzienną obsługę. W przypadku kompatybilnych urządzeń Daikin użytkownik może korzystać z aplikacji Onecta.
Aplikacja umożliwia zdalne sterowanie systemem z dowolnego miejsca. Za jej pomocą można między innymi zmieniać temperaturę, wybierać tryby pracy, tworzyć harmonogramy działania oraz zarządzać przygotowaniem ciepłej wody użytkowej. W zależności od rodzaju instalacji dostępny jest również podgląd wybranych informacji dotyczących zużycia energii.
Dzięki temu użytkownik może wygodnie dostosowywać działanie systemu do aktualnych potrzeb, niezależnie od tego, czy znajduje się w domu, czy poza nim.
Pompy ciepła Daikin
Daikin Cloud Service. Wsparcie dla instalatora i serwisu.
Cyfryzacja obejmuje również obszar obsługi technicznej. Daikin Cloud Service to platforma przeznaczona dla uprawnionych instalatorów, umożliwiająca zdalny monitoring kompatybilnych instalacji.
Rozwiązanie pozwala analizować dane pracy urządzenia, monitorować wybrane parametry, korygować określone ustawienia oraz diagnozować potencjalne problemy. Dzięki dostępowi do danych historycznych i funkcjom diagnostycznym instalator może szybciej określić przyczynę nieprawidłowości oraz lepiej przygotować się do ewentualnej wizyty serwisowej.
W wielu prostych przypadkach zdalna analiza i korekta ustawień może ograniczyć konieczność dojazdu do klienta, skrócić czas reakcji i przyspieszyć rozwiązanie zgłaszanego problemu.
Pompy ciepła Daikin
O sukcesie decyduje cały projekt domu
Pompa ciepła osiąga najlepsze rezultaty wtedy, gdy jest traktowana jako integralna część całego projektu budynku. Kluczowe znaczenie ma wykonanie rzetelnych obliczeń zapotrzebowania na ciepło, a następnie właściwy dobór urządzenia do rzeczywistych potrzeb domu. Równie ważne są instalacja niskotemperaturowa, poprawny montaż, profesjonalne uruchomienie oraz odpowiednia konfiguracja systemu.
Już na etapie projektowania nowego domu warto skonsultować się z wykwalifikowanym instalatorem. Pozwoli to stworzyć spójny i efektywny energetycznie system, który przez wiele lat będzie zapewniał komfort mieszkańcom oraz optymalne koszty użytkowania.
Partnerzy
