Ogrzewanie na miarę czasów. Jaki jest koszt ogrzewania domu 150 m2 pompą ciepła?
2026-09-07 9:31 Materiał sponsorowany
Czyli o tym jak zoptymalizować koszty eksploatacji i mądrze zainwestować w pompę ciepła.
Szara pompa ciepła Heiko w zabudowie meblowej w nowoczesnym salonie. O rozwiązaniach All-in-One przeczytasz na Muratordom.
Autor: HEIKO/ Materiały prasowe
Wybór odpowiedniego systemu grzewczego to dziś jedna z najważniejszych decyzji przy budowie lub remoncie domu. Dziś prawie każdy myśli o założeniu pompy ciepła, żeby zyskać wygodę, czystość i niższe rachunki. Ale uwaga: sam zakup nawet najdroższego sprzętu nie gwarantuje jeszcze sukcesu! O tym, jak niskie będą rachunki za prąd i jak długo urządzenie podziała bez awarii, zadecydują szczegóły. Podpowiadamy, jak mądrze zainwestować pieniądze i wykorzystać wszystkie funkcje, które kryją w sobie nowoczesne pompy ciepła Heiko, aby ogrzewanie było faktycznie tanie i całkowicie bezobsługowe przez długie lata.
Ile kosztuje ogrzewanie pompą ciepła - dane na 2026 rok. Ile prądu zużywa 4-osobowa rodzina?
Zanim przejdziemy do rachunków, musimy wiedzieć, ile prądu tak naprawdę potrzebuje Twój dom. Wiele osób uważa, że nowy, dobrze ocieplony budynek niemal w ogóle nie zużywa prądu do CO+CWU. Nie do końca tak jest. Rachunki zależą nie tylko od grubości styropianu na ścianach, ale też od tego, ile ciepłej wody zużywa Twoja rodzina. A o tym na etapie planowania kosztów zapominamy najczęściej.
Wyobraźmy sobie typową rodzinę (rodzice i dwoje dzieci), która mieszka w domu o powierzchni około 150 m². Przy czwórce domowników – codzienne kąpiele w wannie, szybkie prysznice, zmywanie i sprzątanie – zużycie gorącej wody wynosi od 200 do nawet 250 litrów każdego dnia!). Samo podgrzanie tej wody przez cały rok będzie potrzebowało od 800 do 1200 kWh prądu.
Sumując prąd potrzebny na ogrzanie domu zimą oraz ciepłą wodę dla całej rodziny przez 365 dni, realne zużycie wyniesie od 3500 do 5000 kWh rocznie. To nasz punkt wyjścia do obliczenia kosztów.
Ogrzewanie pompą ciepła – oszczędź nawet 1000 zł rocznie. Wystarczy zmiana taryfy prądu!
Gdy wiesz już, ile prądu zużyje Twój dom (załóżmy równe 4000 kWh), czas wybrać taryfę u dostawcy prądu. Pozostanie przy standardowej taryfie to najczęstszy błąd, który potencjalnie kosztuje sporo pieniędzy! W 2026 roku warto podejść do tematu sprytnie i zyskać. Zobacz, jak to wygląda w praktyce:
  • Standardowa taryfa (G11) – opcja dla tych, którzy nie chcą patrzeć na zegar. Płacisz jedną, stałą stawkę przez całą dobę. W 2026 r. to ok. 1,04 – 1,10 zł brutto za każdą kilowatogodzinę (kWh). Roczne ogrzewanie wyniesie Cię od 4200 do 4400 zł.
  • Taryfa noc/dzień (G12) – pierwsze realne oszczędności. Prąd jest tu znacznie tańszy w nocy (ok. 0,64 zł) i dodatkowo przez dwie godziny po południu (najczęściej 13:00-15:00). Tu do gry wchodzą inteligentne urządzenia, takie jak pompy Heiko THERMAL. Instalator jednym kliknięciem ustawia w nich harmonogram pracy. Pompa doskonale "wie", kiedy prąd jest tani i właśnie wtedy podgrzewa wodę w zbiorniku. Średni koszt spada do ok. 0,85 zł/kWh, a Twój roczny rachunek maleje do ok. 3400 - 3500 zł.
  • Taryfa weekendowa (G12w) – dedykowane rozwiązanie dla pomp ciepła! Tańszy prąd masz w nocy oraz przez CAŁY weekend (od piątkowego wieczoru do poniedziałku rano), a także we wszystkie dni świąteczne. To idealne rozwiązanie dla rodziny, która w weekendy najwięcej sprząta, robi pranie i bierze długie kąpiele. Średnia cena prądu spada do zaledwie 0,78 zł, co daje nam roczne rachunki rzędu 3100 - 3200 zł!
Odpowiednia taryfa, połączona z automatyką pompy Heiko, to ponad 1000 zł oszczędności każdego roku, bez kiwnięcia palcem!
jaka pompa ciepła
Najczęstszy błąd w instalacji z pompą ciepła. Nie kupuj pompy "z zapasem" – to błąd, który niszczy sprzęt.
Pamiętając stare piece na węgiel, lubimy kupować urządzenia "z zapasem" mocy, żeby zimą na pewno nie zmarznąć. Przy pompach ciepła to najgorsze, co możesz zrobić swojemu portfelowi! Zbyt duża pompa w cieplejsze jesienne lub wiosenne dni produkuje za dużo ciepła w stosunku do tego, co potrzebuje budynek. Skutek? Urządzenie ciągle się włącza i za moment wyłącza. Fachowo instalatorzy nazywają to "taktowaniem". Wyobraź sobie jazdę samochodem w korku – ciągłe ruszanie i hamowanie pożera najwięcej paliwa i błyskawicznie niszczy silnik. Podobnie jest z pompami ciepła.
Dlatego tak ważne są funkcje nowoczesnych urządzeń, takie jak te zastosowane w pompach ciepła Heiko THERMAL. Posiadają one inwerterową sprężarkę, krzywą grzewczą oraz zaawansowane silniki wentylatorów. Działają one dokładnie tak jak tempomat w aucie – nie wyłączają się co chwilę, ale płynnie zwalniają i przyspieszają obroty, idealnie dopasowując się do aktualnej pogody na dworze. Dzięki temu pompa zużywa absolutne minimum prądu i pracuje wydajnie. Płynna praca wydłuża bezawaryjną żywotność pompy do kilkunastu lat.
Termomodernizacja? Pompa ciepła obsłuży stare grzejniki!
Wiele osób rezygnuje z pompy, bo przeraża ich wizja kucia podłóg. Zwykłe pompy najlepiej działają z ogrzewaniem podłogowym, a przeróbka całego gotowego domu to istny koszmar, życie w kurzu i wydatek kilkudziesięciu tysięcy złotych.
Mamy na to doskonałe, sprawdzone rozwiązanie! Nasze pompy Heiko THERMAL należą do  klasy urządzeń wysokotemperaturowych. Wykorzystują innowacyjny, bardzo ekologiczny czynnik chłodniczy R32. Co to oznacza dla Ciebie w praktyce? Urządzenie dysponuje tak potężną mocą, że potrafi podgrzać wodę „wyrzucaną” na dom aż do 65-70°C! Dzięki temu możesz ją bezpiecznie podłączyć do swoich starych, tradycyjnych grzejników wiszących na ścianach, całkowicie unikając drogiego remontu.
pompa ciepła przed budynkiem
Steruj ogrzewaniem ze smartfona - zbij rachunki o kolejne 20%
Nawet najlepsza pompa zmarnuje prąd, jeśli ustawi się ją "na sztywno" (np. na grzanie wody na grzejniki do 45°C przez całą zimę, bez względu na mróz czy słońce). Urządzenie po prostu niepotrzebnie się męczy i winduje rachunki.
W pompach Heiko standardem jest wbudowana funkcja tzw. krzywej grzewczej (sterowanie pogodowe). Urządzenie na podstawie czujnika dostosowuje pracę do warunków atmosferycznych. Gdy nadchodzi mróz, pompa automatycznie, sama z siebie podnosi temperaturę grzejników. Gdy zza chmur wychodzi słońce i robi się cieplej – natychmiast ją obniża. System nieustannie "myśli" za Ciebie, dając Ci komfort i zbijając rachunki o dodatkowe 15-20% rocznie!
Co więcej, otrzymujesz pełną kontrolę w swoje ręce. Pompy Heiko posiadają wbudowany moduł Wi-Fi. Dzięki dedykowanej, przejrzystej aplikacji na smartfona, możesz na żywo sprawdzać pracę urządzenia i zmieniać temperaturę w domu z poziomu własnej kanapy, a nawet z wakacji na drugim końcu świata.
Pompa ciepła - kompaktowa kotłownia All-in-One
Nie możemy zapominać o kwestiach przestrzennych. W nowym, energooszczędnym budownictwie przestrzeń jest na wagę złota, a wydzielanie ogromnej kotłowni na sprzęt i potężne zbiorniki mija się z celem.
Dla inwestorów ceniących przestrzeń i estetykę, marka Heiko stworzyła jednostkę typu monoblok  THERMAL Plus. To rozwiązanie w architekturze "All-in-One". Cała hydraulika instalacyjna oraz wysokiej klasy zasobnik wody użytkowej ze stali nierdzewnej o pojemności 250 litrów zostały zamknięte w jednej, eleganckiej obudowie o wymiarach zbliżonych do standardowej lodówki. Urządzenie nie generuje spalin, jest niezwykle ciche i można je z powodzeniem zainstalować w domowej pralni czy korytarzu.
pompa ciepła na murze
Bezpieczeństwo inwestycji: Gwarancja i autoryzowany serwis techniczny
Wymiana systemu ogrzewania to nie tylko zakup sprzętu, to inwestycja w spokój dla Twojej rodziny na lata. Urządzenia marki Heiko posiadają najwyższą na rynku klasę energooszczędności A+++, co gwarantuje ich wyjątkową niezawodność. Dodatkowo można otrzymać na nie dofinansowanie z programu Czyste Powietrze.
Kupując naszą technologię, otrzymujesz możliwość skorzystania z aż 5-letniej gwarancji. Wymagany jest do tego jedynie autoryzowany przegląd techniczny przeprowadzony raz w roku przed nadejściem zimy. Instalator wyczyści wtedy magnetyczne filtry i sprawdzi parametry układu.
Rzetelnie dobrana, zainstalowana przez wykwalifikowaną ekipę instalatorów i prawidłowo sparametryzowana pompa ciepła pozostaje jednym z najbardziej ekonomicznych i bezobsługowych systemów na polskim rynku. Wybierając rozwiązania opierające się na wysokiej wydajności (A+++) i inwerterowej precyzji marki Heiko, zyskujesz technologię gotową sprostać wyzwaniom nowoczesnego budownictwa i surowym, zimowym warunkom.
www.heiko.pl
Partnerzy
