Kominek z płaszczem wodnym: czy to oszczędne i bezpieczne rozwiązanie? Wszystko, co musisz wiedzieć przed montażem
Wkład kominkowy z płaszczem wodnym - zobacz rekomendacje wkładów z płaszczem wodnym spełniających wymogi Ekoprojektu. Kominek z płaszczem wodnym opinie
Autor: Marcin Czechowicz Kominek z płaszczem wodnym to dobre uzupełnienie wodnego systemu grzewczego. Projekt domu: Sławomir Hryniewicz
Rozważasz kominek z płaszczem wodnym jako sposób na obniżenie rachunków za ogrzewanie i stworzenie przytulnej atmosfery? To doskonały wybór, łączący estetykę z funkcjonalnością. Wyjaśniamy, jak działa to urządzenie, jak precyzyjnie dobrać jego moc oraz jakie zabezpieczenia są ważne dla bezpiecznej i wydajnej eksploatacji. Dowiedz się, na co zwrócić uwagę, by cieszyć się ciepłem przez lata.
Kominek z płaszczem wodnym – co to jest i jak działa?
Wyobraź sobie połączenie tradycyjnego kominka, dającego magiczny widok ognia, z nowoczesnym kotłem centralnego ogrzewania. Tak w skrócie działa kominek z płaszczem wodnym. W odróżnieniu od klasycznych kominków powietrznych, które ogrzewają głównie pomieszczenie, w którym się znajdują, jego zadaniem jest przekazanie większości (nawet 70-80%) wytworzonej energii cieplnej do instalacji wodnej.
Zasada działania jest prosta. Wkład kominkowy ma podwójne ścianki, a przestrzeń między nimi wypełniona jest wodą – to właśnie płaszcz wodny. Podczas spalania drewna gorące spaliny ogrzewają wodę w płaszczu. Następnie, za pomocą pomp obiegowych, gorąca woda trafia do:
  • grzejników w całym domu,
  • instalacji ogrzewania podłogowego [LINK: Artykuł o ogrzewaniu podłogowym],
  • zasobnika ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), aby podgrzać wodę do mycia.
Oczywiście, kominek oddaje też ciepło bezpośrednio do salonu przez szybę i obudowę, tworząc niepowtarzalny klimat. Jest to więc rozwiązanie 2 w 1: efektowna dekoracja i w pełni funkcjonalne źródło ciepła dla całego budynku.
Wkład kominkowy z płaszczem wodnym spełniający Ekoprojekt
Wymogi unijnej dyrektywy, znanej jako Ekoprojekt (Ecodesign), obowiązują w całej Unii Europejskiej od 1 stycznia 2022 roku. Oznacza to, że w 2026 roku każdy nowy kominek z płaszczem wodnym sprzedawany na rynku musi spełniać te rygorystyczne normy. Celem dyrektywy jest ochrona jakości powietrza poprzez wymuszenie na producentach tworzenia urządzeń o wysokiej efektywności energetycznej i minimalnej emisji spalin, w tym pyłów (PM), tlenków azotu (NOx) i tlenku węgla (CO).
Kupując dziś kominek, nie musisz się zastanawiać, czy spełnia on te normy – jest to wymóg prawny. Zwracaj jednak uwagę na etykietę energetyczną i kartę produktu, gdzie znajdziesz kluczowy parametr, jakim jest sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń. To ona, a nie sama moc nominalna, realnie świadczy o sprawności urządzenia w całym sezonie grzewczym.
Jak dobrać moc i sprawność kominka? Ważne parametry
Wybór kominka o odpowiedniej mocy zapewnia efektywność całego systemu. Zarówno zbyt mała, jak i zbyt duża moc będzie generować problemy.
  • Zbyt mała moc: Kominek nie będzie w stanie skutecznie dogrzać domu, a jego ciągła praca na maksimum skróci jego żywotność.
  • Zbyt duża moc: Będzie prowadzić do przegrzewania pomieszczeń i konieczności "dławienia" dopływu powietrza. Taka praca jest nieekonomiczna, prowadzi do osadzania się sadzy na szybie i w kominie oraz zwiększa emisję szkodliwych substancji.
Jako uproszczony przelicznik przyjmuje się, że na każde 10 m² powierzchni potrzeba ok. 1 kW mocy grzewczej, zakładając standardową wysokość pomieszczeń i dobrą izolację termiczną budynku. Jeśli jednak kominek ma być głównym źródłem ciepła, jego moc musi być precyzyjnie dobrana na podstawie audytu energetycznego budynku.
Moc nominalna a sezonowa efektywność energetyczna
Moc nominalna to uśredniona wartość, jaką wkład osiąga w optymalnych warunkach laboratoryjnych. W praktyce jest to parametr orientacyjny. Znacznie ważniejsza jest wspomniana wcześniej sezonowa efektywność energetyczna, która uwzględnia zużycie energii w całym sezonie i lepiej oddaje realne koszty eksploatacji. Nowoczesne wkłady kominkowe, aby osiągnąć wysoką sprawność, wyposażone są w deflektory (półki) wydłużające drogę spalin oraz systemy dopalania cząstek stałych, co pozwala odzyskać z nich maksimum energii.
Jeśli chcemy korzystać z kominka z płaszczem wodnym, musimy odpowiednio przygotować instalację grzewczą do takiej współpracy, co zagwarantuje bezpieczną i ekonomiczną pracę ogrzewania.
Bezpieczeństwo instalacji – absolutny priorytet
Woda podgrzana w płaszczu kominka zwiększa swoją objętość i ciśnienie. W przypadku awarii zasilania elektrycznego pompy obiegowe przestają działać, a woda w kominku może się zagotować. Gwałtowny wzrost ciśnienia grozi rozszczelnieniem, a w skrajnym przypadku nawet rozerwaniem instalacji. Dlatego każdy kominek z płaszczem wodnym musi być bezwzględnie wyposażony w odpowiednie zabezpieczenia. Systemy te dzielimy na dwa podstawowe rodzaje: układ otwarty i zamknięty.
Układ zamknięty vs. układ otwarty
Układ otwarty: Tradycyjne rozwiązanie, w którym w najwyższym punkcie instalacji montuje się otwarte naczynie wzbiorcze. Przejmuje ono nadmiar wody w razie wzrostu jej objętości i ciśnienia. Jest to system prosty i niezawodny, ale coraz rzadziej stosowany w nowym budownictwie.
Układ zamknięty: To standard w nowoczesnych instalacjach c.o., gdzie ciśnienie stabilizowane jest przez przeponowe naczynie wyrównawcze. Kominki przeznaczone do pracy w układzie zamkniętym muszą być wyposażone w wężownicę schładzającą. Jest to dodatkowa rurka w płaszczu wodnym, przez którą, w razie przegrzania (np. powyżej 95°C), automatycznie przepuszczana jest zimna woda z sieci, skutecznie obniżając temperaturę w układzie.
Jak działa kominek z płaszczem wodnym w układzie otwartym?
Elementem bezpieczeństwa w tym systemie jest otwarte naczynie wzbiorcze (przelewowe).
  1. Montaż: Naczynie to jest otwartym zbiornikiem, który montuje się w najwyższym punkcie całej instalacji centralnego ogrzewania, powyżej kominka i najwyżej położonego grzejnika.
  2. Zasada działania: Gdy woda w płaszczu wodnym kominka podgrzewa się, zwiększa swoją objętość. Nadmiar wody jest w sposób grawitacyjny wypychany rurami do góry i trafia właśnie do otwartego naczynia wzbiorczego.
  3. Zabezpieczenie: W skrajnej sytuacji, np. podczas awarii prądu i zatrzymania pomp obiegowych, woda w kominku może zacząć wrzeć. W układzie otwartym powstająca para wodna bezpiecznie uchodzi do atmosfery przez naczynie wzbiorcze, co zapobiega gwałtownemu wzrostowi ciśnienia w instalacji, chroniąc ją przed rozerwaniem.
  4. Uzupełnianie wody: Naczynia wzbiorcze są często wyposażone w zawór pływakowy, który automatycznie uzupełnia niewielkie ubytki wody w układzie spowodowane parowaniem.
Zalety i wady układu otwartegoZalety:
  • Wysokie bezpieczeństwo: Jest to system pasywny, który działa grawitacyjnie i nie jest zależny od zasilania elektrycznego czy skomplikowanej automatyki. Uważany jest za niezwykle niezawodne zabezpieczenie.
  • Prostota konstrukcji: Układ jest stosunkowo prosty w budowie i tańszy w wykonaniu niż zabezpieczenia dla układu zamkniętego.
  • Kompatybilność: Każdy kominek z płaszczem wodnym, nawet ten bez fabrycznej wężownicy schładzającej, może pracować w układzie otwartym.
Wady:
  • Napowietrzanie układu: Woda w otwartym naczyniu ma stały kontakt z powietrzem, co powoduje jej napowietrzenie. To z kolei przyspiesza korozję stalowych elementów instalacji, takich jak grzejniki czy rury.
  • Odkładanie się kamienia: Konieczność okresowego uzupełniania odparowanej wody (jeśli nie ma automatycznego zaworu) prowadzi do wprowadzania do układu świeżej, "twardej" wody, co sprzyja odkładaniu się kamienia kotłowego.
  • Ograniczenia montażowe: Konieczność umieszczenia naczynia w najwyższym punkcie instalacji może być kłopotliwa w niektórych budynkach (np. z użytkowym poddaszem).
  • Brak kompatybilności z nowymi kotłami: Większość nowoczesnych urządzeń grzewczych, jak kotły gazowe czy pompy ciepła, pracuje wyłącznie w układach zamkniętych. Połączenie kominka w układzie otwartym z resztą instalacji w układzie zamkniętym wymaga zastosowania dodatkowego wymiennika ciepła.
Podsumowując, instalacja kominka z płaszczem wodnym w układzie otwartym jest rozwiązaniem jak najbardziej poprawnym i bardzo bezpiecznym. Choć obecnie w nowym budownictwie częściej stosuje się układy zamknięte, układ otwarty wciąż jest możliwym wyborem, zwłaszcza w modernizowanych instalacjach.
Kominek z płaszczem wodnym w układzie zamkniętym
Aby legalnie i bezpiecznie podłączyć kominek do układu zamkniętego, musi on być fabrycznie do tego przystosowany (posiadać deklarację producenta) i wyposażony w odpowiedni system zabezpieczający. Najczęściej stosowane są dwa rozwiązania.
1. Wężownica schładzająca z zaworem termostatycznym
Jest to najpopularniejsze i podstawowe zabezpieczenie.
  • Jak działa? Wężownica schładzająca to dodatkowa, niezależna spirala rurek (najczęściej miedzianych) wbudowana w płaszcz wodny kominka. Podłączona jest z jednej strony do instalacji zimnej wody wodociągowej, a z drugiej do kanalizacji.
  • Kluczowy element: Na dopływie wody do wężownicy montuje się termostatyczny zawór bezpieczeństwa (np. typu STS, DBV). Posiada on czujnik temperatury umieszczony bezpośrednio w płaszczu wodnym.
  • Reakcja na zagrożenie: Gdy temperatura wody w płaszczu osiągnie krytyczny poziom (zazwyczaj 95-97°C), zawór termostatyczny automatycznie się otwiera. Zimna woda z wodociągu zaczyna przepływać przez wężownicę, odbierając nadmiar ciepła z płaszcza wodnego i zrzucając podgrzaną wodę do kanalizacji.
  • System ten działa w pełni automatycznie i nie wymaga zasilania elektrycznego, co czyni go niezawodnym zabezpieczeniem nawet podczas awarii prądu
2. Zawór bezpieczeństwa ciśnieniowy
Jest to dodatkowe zabezpieczenie, obowiązkowe w każdej instalacji zamkniętej. Zawór bezpieczeństwa ciśnieniowy (zazwyczaj ustawiony na 2,5 bar) ma za zadanie uwolnić nadmiar wody (i pary) z instalacji, jeśli ciśnienie przekroczy bezpieczny poziom. Jest to ostatnia linia obrony systemu.
Rozwiązanie rekomendowane: zbiornik buforowy
Choć wężownica schładzająca jest skutecznym zabezpieczeniem, rozwiązaniem najlepszym pod względem bezpieczeństwa, ekonomii i komfortu jest instalacja kominka z płaszczem wodnym w połączeniu ze zbiornikiem buforowym.
Bufor to duży, doskonale zaizolowany zbiornik wody grzewczej (o pojemności od 500 do nawet 2000 litrów), który działa jak akumulator ciepła.
Zalety połączenia kominka z buforem:
  • Maksymalne bezpieczeństwo: W razie przegrzania, cały nadmiar gorącej wody z kominka trafia do ogromnego zbiornika buforowego, który bez problemu jest w stanie "przyjąć" tę energię. Ryzyko zagotowania wody w układzie jest praktycznie wyeliminowane.
  • Wysoka sprawność i ekologia: Kominek może pracować z optymalną, wysoką mocą. Pozwala to na całkowite i czyste spalanie drewna, osiągając najwyższą sprawność i minimalną emisję zanieczyszczeń, zgodnie z normami Ekoprojektu. Nie ma potrzeby "duszenia" ognia, co powoduje powstawanie sadzy i substancji smolistych.
  • Ogromny komfort cieplny: Ciepło wyprodukowane podczas kilku godzin intensywnego palenia jest magazynowane w buforze i może być wykorzystywane do ogrzewania domu i przygotowania ciepłej wody użytkowej przez wiele godzin, a nawet całą dobę po wygaśnięciu paleniska.
  • Integracja systemów: Bufor stanowi idealne centrum zarządzania ciepłem, do którego można podłączyć wiele źródeł, np. kominek, kocioł gazowy, pompę ciepła i kolektory słoneczne.
Podsumowując, kominek z płaszczem wodnym może bezpiecznie pracować w układzie zamkniętym, pod warunkiem, że jest to model fabrycznie do tego przeznaczony i wyposażony w niezawodne zabezpieczenia, takie jak wężownica schładzająca. Jednak dla osiągnięcia pełni bezpieczeństwa, wydajności i komfortu, zdecydowanie rekomendowanym rozwiązaniem jest wpięcie go w instalację ze zbiornikiem buforowym.
Przykłady kominków z płaszczem wodnym na drewno lub pelety
Albero Aquasystem ALAQS68x43.S
Autor: materiały prasowe HITZE/ Materiały prasowe Wkład kominkowy z płaszczem wodnym Albero Aquasystem ALAQS68x43.S
wklad kominkowy MBO PW 15 lewy BS
Autor: materiały prasowe KRATKI.pl/ Materiały prasowe Wkład kominkowy z płaszczem wodnym MBO PW 15 lewy BS
Wkład kominkowy Volcano WLTh 12-WPTh-12
Autor: materiały prasowe HAJDUK/ Materiały prasowe Wkład kominkowy z płaszczem wodnym Volcano WLTh 12-WPTh-12
Wkład kominkowy Felix Long Aqua 13 kW
Autor: materiały prasowe IWONA PELLETS/ Materiały prasowe Wkłady kominkowe z płaszczem wodnym na pelety Felix Long Aqua 13 kW
Jak wybierać kominek
Pytanie 1 z 10
Kominek z wkładem to taki, w którym:
Ile kosztuje kominek z płaszczem wodnym?
Wkład kominkowy: Ceny nowoczesnych wkładów z płaszczem wodnym, spełniających normę Ekoprojekt, zaczynają się od ok. 4 000 zł, a kończą na kilkunastu tysiącach zł w przypadku modeli renomowanych marek o wyższej mocy i zaawansowanych funkcjach.Dodatkowe koszty: Do tego trzeba doliczyć koszt obudowy oraz osprzętu instalacyjnego, m.in. pomp obiegowych, sterowników, naczynia wzbiorczego, zaworów bezpieczeństwa, rury, izolacji oraz robociznę wykwalifikowanego instalatora.
