Chcesz mniej płacić za ogrzewanie? Rozważ zmianę taryfy prądu przed zimą
Zbliżający się sezon grzewczy to dobry moment, żeby przyjrzeć się nie tylko ustawieniom kotła czy pompy ciepła, ale też taryfie energii elektrycznej. W wielu domach nadal obowiązuje G11, czyli jedna cena prądu przez całą dobę. Przy dużym zużyciu związanym z ogrzewaniem bardziej opłacalna może być jednak G12 albo G12w.
Dłoń osoby trzymającej polskie banknoty na tle liczników prądu. O sposobach na niższe rachunki przeczytasz na Muratordom.
Autor: Szymon Starnawski
Murator Remontuje #3: Papa w płynie – szybki sposób na remont starego dachu bez palnika!
Ceny prądu w 2026 roku. Sam koszt energii to nie cały rachunek
Od 1 stycznia 2026 r. średnia cena energii elektrycznej w taryfach zatwierdzonych przez Prezesa URE dla gospodarstw domowych wynosi 495,16 zł/MWh. Jest o ok. 14 proc. niższa od cen wynikających z taryf zatwierdzonych na IV kwartał 2025 r. Jednocześnie wzrosły stawki dystrybucyjne. Na rachunek składa się bowiem zarówno cena samej energii, jak i koszt jej dostarczenia.
Dla domu ogrzewanego gazem czy pelletem wybór taryfy zwykle ma mniejsze znaczenie. Inaczej jest przy pompie ciepła, kotle elektrycznym, ogrzewaniu akumulacyjnym lub matach grzejnych. W takich budynkach ogrzewanie może odpowiadać za znaczną część rocznego poboru prądu.
G11, G12 czy G12w? Na czym polega różnica?
G11 to najprostsza taryfa: cena energii jest taka sama niezależnie od pory dnia. G12 dzieli dobę na dwie strefy – droższą i tańszą. Konkretne godziny zależą od operatora. Przykładowo w systemie Enei tańsza strefa obejmuje 10 godzin na dobę: 22.00–6.00 oraz 13.00–15.00. G12w dodatkowo obejmuje tańszą stawką weekendy i dni ustawowo wolne.
Różnice są zauważalne. W taryfie Enei obowiązującej od początku 2026 r. sama energia w G11 kosztuje brutto 0,6187 zł/kWh. W G12 jest to 0,7170 zł/kWh w strefie dziennej i 0,4205 zł/kWh w nocnej. W G12w odpowiednio 0,8079 i 0,4323 zł/kWh. Są to ceny energii bez pełnego kosztu dystrybucji, dlatego nie pokazują całego rachunku.
Kiedy zmiana taryfy przed zimą się opłaca?
Na samym składniku energii w powyższym przykładzie G12 zaczyna być korzystniejsza od G11, gdy nieco ponad jedna trzecia zużycia przypada na tańszą strefę. Przy G12w potrzeba mniej więcej połowy poboru w godzinach pozaszczytowych i w weekendy. Po doliczeniu dystrybucji próg może się zmienić, dlatego trzeba policzyć go według własnej taryfy.
Najłatwiej przesunąć zużycie w domu z ogrzewaniem akumulacyjnym. Urządzenia mogą pobierać energię nocą, magazynować ciepło i oddawać je później. Podobnie można sterować podgrzewaniem ciepłej wody.
Z pompą ciepła jest trudniej. Nowoczesne urządzenia pracują najefektywniej przy stabilnym obciążeniu, dlatego nie zawsze opłaca się wyłączać je w drogich godzinach i mocno dogrzewać budynek nocą. Pewną elastyczność daje jednak bezwładność ogrzewania podłogowego.
G12w może być interesująca dla rodzin, które dużo energii zużywają w weekendy. Do tańszej strefy można wtedy przenieść także pracę pralki, suszarki, zmywarki czy ładowanie samochodu elektrycznego.
Jak sprawdzić, czy warto zmienić taryfę przed zimą?
Najlepszą podstawą są dane z licznika zdalnego odczytu lub aplikacji operatora. Warto przejrzeć zużycie godzinowe z chłodniejszych tygodni poprzedniego sezonu. Następnie trzeba policzyć, ile kilowatogodzin przypadłoby na poszczególne strefy G12 lub G12w i uwzględnić ceny energii oraz zmienne opłaty dystrybucyjne.
Nie wystarczy założenie, że „prąd w nocy jest tańszy”. W drugiej strefie cena jest niższa, ale w godzinach szczytu może być wyższa niż w G11. Jeśli dom zużywa dużo energii rano i wieczorem, zmiana może więc podnieść rachunki.
Zmiana taryfy przed sezonem grzewczym. O tym trzeba pamiętać
Odbiorca może wystąpić o zmianę grupy taryfowej co do zasady nie częściej niż raz na 12 miesięcy. URE wskazuje wyjątek: po zmianie stawek opłat można zrobić to w ciągu 60 dni od wejścia w życie nowej taryfy. Szczegółowe warunki określa umowa ze sprzedawcą.
Dla domu z pompą ciepła, ogrzewaniem akumulacyjnym czy elektrycznym podgrzewaniem wody G12 albo G12w może przynieść realne oszczędności. Największe będą tam, gdzie dużą część poboru można przesunąć na noc, weekendy i inne godziny z niższą stawką.
Artykuł powstał przy wykorzystaniu AI.
Źródła:
Urząd Regulacji Energetyki
https://www.enea.pl/dla-domu/oferta/mozliwe-grupy-taryfowe-i-strefy-godzinowe
Pompa ciepła – gruntowa czy powietrzna? MUROWANE STARCIE
