Pellet jest bardzo drogi. Ten opał kosztuje 600–800 zł za tonę. Czy można nim ogrzewać dom?
Pellet kosztuje dziś ponad 2000 zł za tonę, dlatego coraz więcej osób szuka tańszego paliwa. Jedną z alternatyw jest owies, który można kupić już za około 600–800 zł/t. Sprawdzamy, ile ciepła daje, ile kosztuje ogrzewanie nim domu i w jakich kotłach można go bezpiecznie spalać.
Dłonie osoby trzymającej kłosy owsa na polu. O owsie jako taniej alternatywie dla pelletu przeczytasz na Muratordom.
Owies opałowy – co to jest i dlaczego wzrasta zainteresowanie?
Owies od dawna był stosowany jako paliwo energetyczne, jednak nie było to popularne rozwiązanie, gdy jest dużo tanich i efektywnych surowców opałowych. Owsem opalali domy właściciele gospodarstw rolnych, którzy w ten sposób wykorzystywali własne plony. Wobec braku węgla, a także bardzo wysokich cen węgla i pelletów wzrasta zainteresowanie innymi surowcami, które można wykorzystać jako opał. Za najlepsze uważa się ziarna owsa, ale znajdziemy też ziarna kukurydzy, jęczmienia, pellety ze słomy lub łusek słonecznika.
Palenie zbożem może wzbudzać kontrowersje jak u proboszcza Wójtowicza w emitowanym przed laty serialu "Plebania". Teraz możemy tylko patrzeć z rozrzewnieniem, gdy Martyniuk żali się proboszczowi, że musi palić żytem, ponieważ cena węgla 500 zł za tonę jest dla niego nie do zaakceptowania.
Wartość opałowa owsa – ile ciepła uzyskasz z jednego kilograma?
Tygodnik rolniczy.pl przytoczył wyniki badań naukowców z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, którzy ocenili, że owies ma najwyższą wartość opałową wśród zbóż. Ziarna owsa mają kaloryczność na poziomie ok. 19 MJ/kg. Jest to niewiele mniej niż kaloryczność węgla, a mniej więcej tyle, co pelletów drzewnych klasy DIN Plus. Niektóre źródła podają kaloryczność owsa na poziomie 15-18 MJ/kg, co odpowiada wartości opałowej peletów drzewnych. W mediach pojawiła się też informacja, że z 3 kg owsa uzyskuje się tyle ciepła co z 1 litra oleju opałowego. Kaloryczność oleju opałowego to 38,8 MJ/l. Żeby osiągnąć tyle ciepła, potrzeba nieco mniej niż 3 kg owsa.
Wartość opałowa owsa wynika z dużej zawartości tłuszczu. Jeszcze jedną zaletą owsa opałowego jest bardzo mała ilość powstającego popiołu – nieco ponad 2%. Żeby cieszyć się z efektów palenia owsem, należy zadbać o jego porządne wysuszenie. Ziarna nie powinny zawierać więcej niż 15% wilgoci. Jeśli zboże jest dobrze wysuszone, to znaczy ma wilgotność rzędu 15%, to można uzyskać z niego prawie dwa razy więcej ciepła niż z tej samej masy o wilgotności 50%, co wynika z tego, że do odparowania wody potrzeba dużo energii.
Nie można zapomnieć także o fakcie, że owies opałowy to biomasa, produkt ekologiczny o znikomej emisji zanieczyszczeń.
W jakich kotłach można palić owsem?
Ponieważ owies opałowy ma postać luźnych ziaren, które dość szybko się spalają, wykorzystywanie tego zboża do palenia wymaga stałego jego dosypywania. To z pewnością będzie uciążliwe w kotłach zasypowych. Trudno utrzymać odpowiednią wielkość płomieni paląc owsem. Gdy będziemy wsypywać za dużo, może dochodzić do zdławienia ognia.
Zdecydowanie lepiej będzie wykorzystać owies opałowy w kotle z zasobnikiem i podajnikiem na biomasę. Ślimak będzie równomiernie dozował owies na palnik, wentylator podawał powietrze. Owsem można też palić w piecu na ekogroszek lub pellety drzewne. Warto jednak skonsultować się z producentem kotła, czy dopuszcza on palenie w nim owsem albo paliwem zmieszanym z owsem. Inną opcją jest dokupienie do posiadanego pieca specjalnego palnika do zbóż.
Kotły z podajnikiem programuje się, tak że pracują automatycznie bez przerw. Żeby palić w nich owsem, należy dobrać nowe parametry pracy, np. częstotliwość i długość podawania paliwa, długość funkcji podtrzymania. To pozwoli utrzymać ciągłe ogrzewania domu. Jeśli pojawią się problemy z jednostajnym paleniem, można ziarna owsa zmieszać z pelletami drzewnymi, groszkiem węglowym lub innymi zbożami.
Jak przygotować owies opałowy do spalania – suszenie i parametry
Piec na owies
Autor: Agnieszka Sternicka Jak działa piec na biomasę, w którym można palić np. owsem
Poprosiliśmy o komentarz do palenia owsem specjalistę z firmy Kostrzewa, która produkuje kotły na pellety oraz inną biomasę, np. owies.
"Kotły firmy Kostrzewa dopuszczają palenie mieszanką pellet drzewny klasy A1/owies w stosunku 50:50. Aczkolwiek trzeba przy tym pamiętać o kilku ważnych informacjach:
  • paląc taką mieszanką trzeba częściej czyścić palnik i wybierać popiół
  • owies musi mieć wilgotność poniżej 12%
  • paląc mieszanką, kocioł nie osiągnie swojej nominalnej mocy, np. na pellecie A1 kocioł osiąga 16kW, paląc mieszanką z owsem 50/50 ta moc spadnie, do około 12kW
Zmianami w ustawieniach zajmują się autoryzowani serwisanci, których jest ponad 200 w całej Polsce.
Zaznaczę tylko, że wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, wprowadziliśmy do oferty palnik Agromatic. Pozwala on spalać wszystkie klasy pelletu drzewnego, agropellet oraz biopaliwa".
piec na owies
Autor: Andrzej Szandomirski Do kotła na pellety lub ziarna zbóż można dokupić podajnik pneumatyczny z długim przewodem do transportu paliwa z dużego silosa oddalonego od kotła nawet o kilkadziesiąt metrów
Jaki owies do palenia w piecu?
Ziarna owsa są sprzedawane w workach wadze 20, 25 lub 30 kg. Można też kupić owies w big bagach albo luzem. Owies jest dość lekki, więc do jego przechowywania w sezonie grzewczym potrzeba dużo miejsca. Najwygodniej będzie palić owsem osobom, które mają duże pomieszczenie gospodarcze, a jeszcze lepiej osobny budynek gospodarczy, żeby przechowywać kilka ton na zimę. Poradzą sobie gospodarstwa rolne, w których są liczne zabudowania.
Ekologia i bezpieczeństwo – czy palenie owsem jest przyjazne środowisku?
Wielu może się wstrzymywać przed zakupem owsa opałowego, ponieważ jest to zboże, czyli nasza żywność. Warto uspokoić, że na opał przeznacza się gorsze gatunki owsa lub gorsze części zbiorów – te, które nie nadają się na pożywienie dla ludzi. Są to na przykład ziarna przeznaczone na paszę dla zwierząt.
Koszty ogrzewania owsem w 2026 – ceny, kalkulacje, porównania
Owies opałowy kiedyś kosztował 100-200 zł/t. Jeszcze niedawno było to kilkaset złotych za tonę. Był zdecydowanie tańszy od węgla i pelletów. Wraz z rozwojem kryzysu grzewczego i ciągłym brakiem węgla na rynku jego ceny też rosną.
We wrześniu 2026 roku na rynku opału w Polsce widać wyraźne różnice cenowe między tradycyjnymi paliwami a alternatywami takimi jak owies opałowy. Owies opałowy jest oferowany zwykle w przedziale ok. 600–800 zł za tonę, co czyni go znacząco tańszym od pelletu drzewnego czy ekogroszku. Dla porównania certyfikowany pellet klasy A1 kosztuje obecnie około 2000–2400 zł/t, a w marketach po przeliczeniu pojedynczych worków nawet ok. 2150–2670 zł/t.
Węgiel kamienny (groszek, orzech) plasuje się w okolicach 1400–1800 zł/t. Po uwzględnieniu wartości opałowej paliw i rzeczywistej sprawności kotłów koszt uzyskania 1 GJ ciepła z owsa może być obecnie o około 50–65% niższy niż z pelletu. Przy cenie owsa 600–800 zł/t koszt 1 GJ ciepła użytkowego wynosi orientacyjnie około 47–63 zł, natomiast przy pellecie kosztującym 1900–2400 zł/t jest to około 125–160 zł/GJ.
Nie da się jednak wiarygodnie określić kosztu ogrzewania wyłącznie na podstawie powierzchni domu. Dla przykładu, jeśli dom o powierzchni 150 m² potrzebuje w sezonie około 50–60 GJ ciepła użytkowego, ogrzewanie owsem może kosztować mniej więcej 2300–3800 zł. Przy obecnych cenach pelletu uzyskanie tej samej ilości ciepła oznacza wydatek rzędu około 6400–9700 zł. Rzeczywiste koszty zależą od standardu energetycznego budynku, pogody, jakości paliwa, sprawności kotła i jego ustawień.
Murator Remontuje #2: Ogrzewanie elektryczne
Pogad@ne. Zbudowane.
Ogrzewanie domu – o co zadbać, żeby nie mieć kłopotów? POGAD@NE. ZBUDOWANE
