Zmiana czasu 25 października. Te urządzenia w domu nie przestawią się same
W nocy z 24 na 25 października 2026 r. przestawimy zegarki o godzinę do tyłu. Zmiana czasu może wpłynąć nie tylko na nasz sen, ale również na pracę domowych urządzeń. Warto sprawdzić sterowniki ogrzewania, programatory ciepłej wody, rolety i oświetlenie. Nie wszystkie automatycznie dostosują harmonogramy.
Nowoczesna kuchnia z urządzeniami AGD i roletą w oknie. O zmianie czasu w inteligentnym domu przeczytasz na Muratordom.
Autor: Szymon Starnawski Po całkowitym opuszczeniu płaszcza rolety zewnętrznej w domu robi się ciemno
Murator Remontuje #3: Silikon czy akryl - gdzie stosować każdy z nich? I Porada
Zmiana czasu na zimowy 2026. Część urządzeń ją przeoczy
W 2026 r. zmiana czasu z letniego na zimowy nastąpi w nocy z soboty 24 października na niedzielę 25 października. O godzinie 3:00 wskazania zegarów zostaną cofnięte na 2:00. Oznacza to, że godzina między 2:00 a 3:00 wystąpi dwukrotnie, a noc potrwa o godzinę dłużej. Termin i zasady zmiany czasu określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 4 marca 2022 r.
Choć współczesne smartfony i komputery najczęściej samodzielnie aktualizują godzinę, nie można zakładać, że podobnie zachowają się wszystkie urządzenia domowe. Sterowniki ogrzewania, programatory rolet, gniazdka czasowe czy zegary astronomiczne mogą korzystać z różnych sposobów odmierzania czasu. Niektóre mają zaprogramowane daty przejścia na czas letni i zimowy, inne synchronizują zegar przez internet, a jeszcze inne wymagają ręcznej korekty.
Co ważne, automatyczna aktualizacja godziny nie oznacza, że harmonogram urządzenia jest optymalnie ustawiony. Po przestawieniu zegarów zmienia się relacja między godziną wskazywaną przez sterownik a porą wschodu i zachodu słońca. Warto więc skontrolować również godziny uruchamiania ogrzewania, opuszczania rolet czy włączania oświetlenia zewnętrznego.
Sterowniki ogrzewania. Które automatycznie zmieniają czas na zimowy?
W przypadku ogrzewania najważniejsza jest zgodność zegara z zaprogramowanymi okresami komfortowej i obniżonej temperatury. Błędne wskazanie godziny może spowodować, że dom zacznie się nagrzewać zbyt wcześnie albo dopiero po przebudzeniu mieszkańców. Warto jednak pamiętać, że niektóre regulatory mają funkcje optymalizacji, które samodzielnie wyznaczają moment rozpoczęcia grzania.
Przykładem sterownika wyposażonego w automatyczną zmianę czasu jest Honeywell Home T3/T3R. Według dokumentacji producenta urządzenia mają parametr 12DS odpowiadający za zmianę czasu letniego i zimowego. Jego wartość fabryczna wynosi 1, czyli automatyczna aktualizacja jest włączona. Ustawienie wartości 0 wyłącza tę funkcję. Podobne rozwiązanie zastosowano w termostatach Honeywell Home T4/T4R. Przed 25 października warto sprawdzić, czy automatyczna korekta nie została wcześniej wyłączona.
Taką funkcję ma również elektroniczna głowica termostatyczna Danfoss living eco. W jej menu zaawansowanym znajduje się parametr dS, który pozwala włączyć lub wyłączyć automatyczne przechodzenie między czasem letnim a zimowym. Zgodnie z instrukcją domyślną wartością jest 1, oznaczająca aktywną zmianę czasu. Użytkownik nie musi zatem ręcznie przestawiać godziny, o ile ustawienia fabryczne nie zostały zmodyfikowane.
W regulatorach Vaillant sensoCOMFORT VRC 720 również przewidziano wybór między automatyczną a ręczną zmianą czasu. Ustawienia znajdują się w menu dotyczącym języka, godziny i ekranu. Instrukcja wskazuje, że w trybie automatycznym przejście na czas zimowy następuje w ostatni weekend października o godzinie 3:00. Jeżeli instalacja wykorzystuje odpowiedni czujnik zewnętrzny z odbiornikiem sygnału czasu DCF77, synchronizacja może odbywać się na podstawie tego sygnału.
W starszych lub prostszych regulatorach, dla których producent nie przewidział takiej funkcji, należy sprawdzić zegar samodzielnie. Najlepiej zrobić to w niedzielę 25 października i ponownie skontrolować godzinę uruchomienia ogrzewania w poniedziałek rano.
Programatory ciepłej wody i bojlerów. Czy trzeba przestawić zegar?
Zmiana czasu jest szczególnie istotna w instalacjach, w których podgrzewanie wody użytkowej albo praca pompy cyrkulacyjnej odbywa się według harmonogramu. Jeśli programator nie cofnie godziny, urządzenie może rozpocząć zaplanowany cykl w innym momencie niż oczekiwany przez mieszkańców.
Regulator Vaillant sensoCOMFORT pozwala sterować nie tylko ogrzewaniem pomieszczeń, ale również przygotowaniem ciepłej wody i jej cyrkulacją, zależnie od konfiguracji instalacji. W takim przypadku warto sprawdzić zarówno ustawienie czasu, jak i przedziały pracy poszczególnych funkcji. Harmonogram cyrkulacji nie musi być identyczny z harmonogramem podgrzewania zasobnika.
Innym rozwiązaniem są cyfrowe zegary sterujące, stosowane między innymi do czasowego załączania urządzeń elektrycznych. Theben TR 610 top3 ma automatyczne przełączanie czasu letniego i zimowego. Producent udostępnia w urządzeniu gotowe reguły dla Europy, Stanów Zjednoczonych i innych regionów, a także możliwość samodzielnego określenia dat zmiany czasu. Automatyczną korektę można jednak wyłączyć. Dlatego warto upewnić się, że aktywna jest odpowiednia reguła europejska.
Inaczej wygląda sytuacja z analogowymi programatorami. Przykładem jest Hager EH111, czyli elektromechaniczny zegar dobowy z rezerwą chodu. Dokumentacja techniczna przewiduje ręczne przestawianie czasu letniego i zimowego. Jeśli urządzenie steruje obwodem zasilającym podgrzewacz wody, użytkownik powinien skontrolować jego wskazania i ewentualnie skorygować ustawienie.
Podobnej kontroli wymagają proste mechaniczne programatory gniazdkowe, jeśli nie mają funkcji automatycznej zmiany czasu. Samo zachowanie ustawionych okresów pracy nie oznacza bowiem, że zegar pokazuje aktualną godzinę.
Rolety automatyczne a zmiana czasu. Co sprawdzić w sterowniku?
Rolety z napędem elektrycznym mogą być podnoszone i opuszczane o ustalonych godzinach albo na podstawie wschodu i zachodu słońca. Oba rozwiązania wymagają prawidłowo ustawionego zegara, choć działają nieco inaczej.
W rodzinie sterowników Somfy Chronis Smoove UNO przewidziano automatyczną zmianę czasu letniego i zimowego. Z instrukcji wynika, że w konfiguracji zaawansowanej można ją aktywować lub dezaktywować. Użytkownik powinien więc sprawdzić, czy opcja pozostaje włączona. Sterowniki umożliwiają również ustawianie różnych godzin podnoszenia i opuszczania osłon w poszczególnych dniach tygodnia.
Niektóre programatory oferują dodatkowo funkcje astronomiczne. Przykładowo Selvetimer Plus firmy SELVE pozwala sterować roletami o określonych porach, a także wykorzystywać program Astro-Abend, zależny od zachodu słońca. W takim rozwiązaniu warto upewnić się, że urządzenie ma właściwie skonfigurowany zegar i sposób działania programu astronomicznego. Nie należy przyjmować, że sam tryb astronomiczny gwarantuje automatyczną zmianę czasu.
Po 25 października dobrze jest zweryfikować, czy rolety podnoszą się o oczekiwanej godzinie i czy ich wieczorne zamykanie nadal odpowiada potrzebom domowników. Szczególnie dotyczy to osłon, których harmonogram ustalono latem, przy znacznie późniejszym zachodzie słońca.
Automatyczne oświetlenie. Zegary astronomiczne i inteligentne lampy
Zmiana czasu ma duże znaczenie dla oświetlenia zewnętrznego, ogrodowego oraz systemów symulujących obecność mieszkańców. Jeżeli zwykły programator będzie działał według nieaktualnej godziny, światło może włączać się za późno albo świecić dłużej, niż jest potrzebne.
Przykładem urządzeń z funkcją automatycznej korekty są Hager EE180 i EE181, czyli astronomiczne zegary sterujące. Według instrukcji producenta mają one zaprogramowaną zmianę czasu letniego i zimowego oraz możliwość wyboru reguły Euro. Urządzenia obliczają godziny wschodu i zachodu słońca na podstawie ustawionej lokalizacji geograficznej. Trzeba jednak pamiętać, że dostępne są też ustawienia własne oraz tryb bez zmiany czasu. Dlatego należy skontrolować wybraną konfigurację.
W systemach inteligentnego oświetlenia sytuacja wygląda inaczej. Przykładowo Philips Hue z mostkiem Hue Bridge wykorzystuje informacje o strefach czasowych, a producent aktualizuje oprogramowanie mostka, uwzględniając zmiany zasad czasu letniego. W dokumentacji aktualizacji Philips Hue można znaleźć informacje o poprawkach dotyczących obsługi czasu oraz harmonogramów oświetlenia.
Mimo to warto sprawdzić, czy mostek ma aktualne oprogramowanie i prawidłowo skonfigurowaną lokalizację. Po zmianie czasu dobrym pomysłem jest również przegląd automatyzacji. Producent zaleca między innymi korzystanie z funkcji uruchamiających oświetlenie o zachodzie słońca, zamiast polegania wyłącznie na ustalonej godzinie.
W przypadku tradycyjnych lamp podłączonych do prostego mechanicznego zegara konieczna może być ręczna korekta godziny. Dotyczy to również niektórych programatorów stosowanych do oświetlenia dekoracyjnego i świątecznego.
Taryfa G12 i G12w. Jak sprawdzić zgodność harmonogramu z godzinami tańszego prądu?
Osobnej kontroli wymagają urządzenia zaprogramowane tak, aby zużywać energię w tańszych strefach taryfowych, np. elektryczne podgrzewacze wody, grzałki zasobników czy odpowiednio skonfigurowane pompy ciepła. Nie wystarczy sprawdzić, czy zegar automatycznie przestawi się 25 października. Trzeba również porównać godziny pracy urządzenia z aktualnym harmonogramem stref rozliczeniowych operatora i warunkami umowy sprzedaży energii. Przykładowo w taryfie G12w TAURON Dystrybucja w 2026 r. strefa pozaszczytowa obowiązuje w dni robocze od 13:00 do 15:00 i od 22:00 do 6:00, a także przez całą dobę w soboty, niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy. Z kolei PGE Dystrybucja w taryfie G12 przewiduje sezonowe godziny strefy nocnej: od 1 października do 31 marca są to 13:00–15:00 i 22:00–6:00, natomiast od 1 kwietnia do 30 września 15:00–17:00 i 22:00–6:00. Oznacza to, że zmiana godzin tańszej energii może nastąpić już 1 października, a nie dopiero podczas zmiany czasu na zimowy. Najlepiej sprawdzić kod grupy taryfowej na fakturze, odczytać godziny stref w obowiązującej taryfie dystrybutora, porównać je z ofertą sprzedawcy, a następnie skontrolować ustawienia sterownika. Jeśli urządzenie samodzielnie uwzględnia taryfę, trzeba sprawdzić także konfigurację tego mechanizmu. W przypadku programatorów bez automatycznej korekty czasu należy dodatkowo upewnić się, że zegar jest ustawiony prawidłowo. Nie warto opierać ustawień na ogólnych opisach taryfy G12 znalezionych w internecie, ponieważ szczegółowe godziny mogą różnić się w zależności od operatora i wariantu taryfy.
Co może się wydarzyć podczas cofania zegarów o godzinę?
Szczególnej uwagi wymagają harmonogramy, które przewidują uruchamianie urządzeń między godziną 2:00 a 3:00. W nocy zmiany czasu przedział ten pojawi się dwukrotnie. Zależnie od konstrukcji programatora i sposobu realizacji harmonogramu zdarzenie zaplanowane np. na 2:30 może zostać obsłużone inaczej niż podczas zwykłej nocy.
Nie należy zakładać, że wszystkie urządzenia uruchomią zaprogramowaną czynność dwa razy. Sposób zachowania podczas powtórzonej godziny zależy od konkretnego sterownika. Dotyczy to zwłaszcza systemów, w których harmonogramy opierają się na zegarze lokalnym, synchronizacji czasu lub regułach automatyzacji.
Warto zatem sprawdzić urządzenia odpowiedzialne za nocne podgrzewanie wody, ładowanie akumulatorów czy inne procesy energochłonne. Jeśli instrukcja nie wyjaśnia zachowania podczas zmiany czasu, najbezpieczniej zweryfikować rezultat po jej przeprowadzeniu.
Okna skośnego dachu – równie skośne czy wręcz przeciwnie? MUROWANE STARCIE
