Jak chronić ściany fundamentowe przed wodą gruntową?
2012-08-02 16:12
Hydroizolacja jest zawsze konieczna, ponieważ woda gruntowa stale wywiera ciśnienie hydrostatyczne na elementy budynku, jest też podciągana kapilarnie do góry. Dlatego, warto jest zbadać warunki gruntowo-wodne na działce, żeby przygotować odpowiednie zabezpieczenie fundamentów i piwnic przed wilgocią.
Fundamenty zalane przez wysoki stan wód gruntowych
Autor: Andrzej Szandomirski Na działce o wysokim poziomie wód gruntowych fundamenty najlepiej jest wykonać z betonu wodoszczelnego, który nie chłonie wody, więc nie ma ryzyka destrukcji ściany pod wpływem wody. Część nadziemna musi być oddzielona od przyziemia hydroizolacją poziomą.
Izolacja pozioma ścian fundamentowych lub piwnicznych
Izolacje poziome układa się na ławach fundamentowych oraz ścianie fundamentowej lub piwnicznej poniżej ściany parteru. Muszą one być szczelnie połączone z izolacją pionową wykonywaną na zewnętrznej stronie ścian fundamentowych lub piwnicznych. Na gruntach przepuszczalnych (piaski i żwiry) woda opadowa szybko przesiąka w głąb. Gdy woda gruntowa zalega co najmniej 1 m poniżej poziomu posadowienia budynku, wystarczy lekka izolacja, czyli zabezpieczenie pionowe ścian fundamentowych lub piwnicznych oraz poziome odcięcie od podłoża ławy fundamentowej albo podłogi piwnicznej szczelną warstwą masy bitumicznej bądź polimerowej, zaprawy wodoszczelnej albo papy lub folii (te ostatnie są zwykle używane do izolacji poziomej). Jak chronić mury przed wodą?
Izolacja średnia, drenaż, izolacja ciężka...
Na gruntach spoistych (gliny, iły) woda opadowa bardzo powoli przesiąka w głąb, dlatego może długo napierać na podziemną część budynku, którą należy zabezpieczyć średnią izolacją, czyli ze wzmocnioną izolacją ścian fundamentowych, na przykład z podwójną warstwą zaprawy wodoszczelnej, mas hydroizolacyjnych, papy czy folii izolacyjnej. W takim wypadku warto także wykonać wokół domu drenaż.
Gdy na działce wody gruntowe zalegają wysoko lub jest realne zagrożenie, że mogą się okresowo podnosić, trzeba wykonać ciężką izolację, która będzie nie tylko absolutnie szczelna, ale także wytrzymała mechanicznie, żeby znieść ciśnienie hydrostatyczne napierającej wody. Używa się w tym celu folii zgrzewanych lub samoprzylepnych (układanych na zagruntowanym podłożu). Dodatkowo hydroizolację pionową warto osłonić folią kubełkową. W trudnych warunkach, zwłaszcza gdy chcemy zbudować piwnicę - ciężką izolację można wykonać z betonu wodoszczelnego.
Woda gruntowa - zagrożenie dla budynku
W glebie zawsze znajduje się woda, zarówno opadowa, która powoli przesącza się przez grunt, jak i woda gruntowa zalegająca nad warstwami nieprzepuszczalnymi. Woda napiera na mury pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego, ponieważ ma tendencję do rozszerzania się. Na skutek kontaktu z nią materiały murowe mające budowę porowatą powoli nią nasiąkają. Zgodnie z prawami fizyki w bardzo małych przewodach, a takimi są kapilary (niezwykle cieniutkie i długie pory w cegłach, pustakach ceramicznych, betonie komórkowym, silikatach i innych materiałach murowych), następuje podciąganie kapilarne wody. Działa to podobnie jak w wiązkach przewodzących w drzewach. Siła parcia zależy od średnicy kapilar. W materiałach murowych woda zwykle może być podciągnięta na wysokość 0,5-1 m, ale w ścianach z cegieł pełnych wilgoci może pojawić się nawet na wysokości 2,5 m nad ziemią. Podciąganie kapilarne występuje także w gruncie, to znaczy krople wody są wypychane ku górze przez szczeliny między drobinami piasku.
Nasi Partnerzy polecają
