Beton komórkowy daje duże możliwości budowania. System SOLBET można dopasować do indywidualnych potrzeb i preferencji oraz wymagań projektantów i wykonawców. Zobacz, jakie zalety mają domy z betonu komórkowego.
Budowa domu w technologii keramzytu to nowoczesny kierunek w budownictwie. Mają ciepłe i „oddychające” ściany, które nie zatrzymują wilgoci, co eliminuje zagrożenie zagrzybieniem. Wszystkie te zalety wynikają z wysokiej paroprzepuszczalności elementów z keramzytobetonu. Dowiedz się, czym jeszcze wyróżniają się skandynawskie domu z keramzytu.
Styropianem dociepla się wszystkie elementy budynków: od fundamentów, poprzez ściany domu, poddasza i dachy, po konstrukcje specjalne. Styropian jest jednym z najlepiej znanych i najczęściej spotykanych na polskich budowach materiałów izolacyjnych. Sprawdź, dlaczego jest tak chętnie używany.
Eksploatowane przez dziesiątki lat drewniane stropy są najczęściej ugięte. Ich wypełnienie stanowi na ogół ciężka polepa nadmiernie obciążająca sam strop, mury i fundamenty budynku. Przy tym, przeciążone stropy często ograniczają możliwość zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń. Pokazujemy, jak wykonać remont takiego stropu oraz poprawić jego izolacyjność akustyczną przy pomocy keramzytu Leca®.
Powszechne dążenie do obniżenia kosztów energii ponoszonych podczas użytkowania domu oraz ekologiczne aspekty efektywnego gospodarowania energią sprawiają, że inwestorzy z dużą uwagą przyglądają się wszelkim innowacjom podnoszącym izolacyjność cieplną fasady budynku. Dlatego firma Hörmann oferuje coraz to nowe rozwiązania, które podnoszą termoizolacyjność drzwi wejściowych i bram garażowych.
Kocioł gazowy powinien być idealnie dopasowany do potrzeb domowników. Na dodatek powinien współpracować z innymi urządzeniami grzewczymi lub elementami instalacji grzewczej, takimi jak baterie słoneczne lub podgrzewacze różnego typu. Nowe kotły gazowe De Dietrich są w stanie zapewnić takie połączenia i zapewnić optymalne ciepło w domu.
Nowoczesne systemy grzewcze w domu jednorodzinnym powinny spełniać podstawowe funkcje użytkowe, jak również zapewniać wygodę, komfort i optymalne koszty eksploatacji. Zobacz, jakie kotły Saunier Duval będą najlepsze do instalacji c.o. oraz jaki gazowy podgrzewacz wody wybrać do przygotowania ciepłej wody.
Aby uniknąć kłopotów z odprowadzaniem wody warto wybrać sprawdzony system rynnowy. Mogą to być rynny aluminiowe, które są lżejsze od stalowych. Można też wybrać rynny z PCV, które są bardzo trwałe. Najlepiej jednak wybrać pewny system rynnowy - na przykład taki, jak Alutec firmy Marley.
Jesteś na etapie wykończenia dachu i wyboru rynien? Firma Galeco przygotowała nowe rozwiązania z okazji 15-letniej obecności na rynku. Wśród nowości znajduje się m.in. podusfitka z PVC, która zapobiega zawilgoceniu ocieplenia dachowego i zabezpiecza przed utratami ciepła. Warte uwagi są też narożniki regulowane w systemach rynnowych Galeco STAL i Galeco PVC. Galeco wydłuża również okres gwaranacji na swoje sztandarowe produkty.
Okna OKNOPLAST podbijają europejskie rynki. W ofercie firmy są okna w kolorze białym, jak również w szerokiej gamie kolorów drewnopodobnych.
Sprawnie działająca wentylacja jest gwarancją właściwego klimatu pomieszczeń w naszym domu i dobrego samopoczucia mieszkańców. W przypadku domów energooszczędnych skuteczne działanie wentylacji można zapewnić poprzez zainwestowanie w system nawiewno-wywiewny z odzyskiem ciepła (tzw. rekuperacja).
Okna dachowe powinny być energooszczędne. Dzięki temu będziemy mniej płcić za ogrzewanie. Energooszczędne okna połaciowe sprawią też, że naszemu domowi będzie bliżej do domu ekologicznego.
Jakość i rodzaj zastosowanej zaprawy murarskiej lub tynkarskiej wpływa w istotny sposób na trwałość konstrukcji murowej.
Badania potwierdziły, że wapno hydratyzowane dodawane do zaprawy, ogranicza do minimum możliwość pojawiania się wykwitów na klinkierze na elewacji zewnętrznej budynku.
Czeka Cię malowanie ścian, sufitów lub układanie wykładziny? Masz do wykonania jakieś prace naprawcze, artystyczne a może po prostu lubisz majsterkować? We wszystkich tych pracach pomocne będą różnego rodzaju taśmy samoprzylepne. Zobacz, jak dobierać i stosować taśmy montażowe, taśmy malarskie, taśmy naprawcze i taśmy uszczelniajace.
Taras drewniany może być twoim ulubionym miejscem, ale może też spędzać sen z powiek. Zadbaj należycie o taras i nie odkładaj na potem prac związanych z jego wykończeniem. Dziś pytanie o deski tarasowe...
Ogrodzenie drewniane to coś więcej niż kilka desek opartych na siatce. To wizytówka nas i naszego domu. Płot drewniany to ochrona przed wiatrem, liśćmi i nieproszonymi gośćmi. To integralna część naszej przestrzeni, na trwałe wpisująca się w nasze życie. Radzimy, jak wybierać ogrodzenie drewniane oraz gdzie je najlepiej kupować.
Na fundamentach opiera się cały budynek. Ich wykonanie musi być więc nienaganne. ...
Jesteś zdecydowany na budowę własnego domu? Masz upatrzony projekt domu oraz działkę ...
Trudno dziś sobie wyobrazić wypoczynek w ogrodzie bez grillowania. Zamiast małego grilla ...
Biała kuchnia jest ponadczasowa i sprawdzi się we wnętrzach zarówno tradycyjnych, jak ...
