Sklep on line
Odprowadzanie wody deszczowej
Nowoczesne rozwiązania systemów rynnowych to nie tylko wygoda montażu czy użytkowania, ale również mniejszy koszt.
Galeco, firma specjalizująca się w odprowadzaniu wody deszczowej, oferuje swoim klientom sprawdzone systemy rynnowe wraz z innowacyjnymi  rozwiązaniami.
Produkowane systemy spełniają polskie i europejskie normy, zaś firma funkcjonuje w oparciu o system jakości ISO 9001.
Charakterystyczną cechą wszystkich systemów rynnowych Galeco jest wewnętrzne wywinięcie brzegów rynny.
To opatentowane rozwiązanie powoduje, że nawet podczas obfitych opadów woda nie wychlapie się z rynien.
Popularnością na rynku systemów rynnowych cieszy się system Galeco PVC wykonany z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Dużą zaletą tego materiału jest jego odporność na odbarwienia, rozciąganie, zginanie oraz wysoka wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne.
Rozmiary systemu Galeco PVC pozwalają na odprowadzenie wody deszczowej m.in. z: jaskółek, garaży, balkonów, altan, domów jednorodzinnych, budynków mieszkalnych, małych obiektów przemysłowych, aż po duże jednolite płaszczyzny dachowe.
W systemie Galeco PVC łączniki i odpływy mocowane są do deski doczołowej dzięki specjalnym uszom. W ten sposób elementem ruchomym systemu pozostaje sama rynna, która w zależności od temperatury rozciąga się i kurczy. To rozwiązanie wpływa w znaczny sposób na wzrost szczelności systemu.
Linie montażowe wygrawerowane wewnątrz każdego łącznika pozwalają na precyzyjne zainstalowanie rynny w zależności od panujących warunków termicznych. Dodatkowo łączniki wyposażone są w uszczelki wykonane w nowoczesnej technologii EPDM.
Odpływ Galeco PVC posiada system progowy (Water Back System), dzięki któremu woda odprowadzana przez rynny nie wycieka na zewnątrz, bez konieczności stosowania uszczelek.
Elementami utrzymującymi całą konstrukcję systemu są haki. Galeco zadbało o to, by ich wytrzymałość była możliwie jak największa. Haki uniwersalne - wykonane ze stali i stosowane zarówno w systemach PVC jak i stalowych, posiadają certyfikat niezależnego Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego, potwierdzający ich wysoką wytrzymałość na obciążenia.
Montaż systemu jest wygodny, łatwy i z powodzeniem może go wykonać każdy. Najpierw montowane są haki, a dopiero po założeniu fartuchów nadrynnowych instalowane są same rynny. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć zniszczenia rynien przez np. spadające podczas kładzenia pokrycia dachówki czy narzędzia.
System Galeco PVC dostępny jest w rozmiarach: 90, 110, 130, 150, 180 oraz następujących kolorach: białym, czarnym, miedzianym, ciemnobrązowym, ciemnoczerwonym, grafitowym, jasnym i ciemnym popielu. Sprawdź parametry systemu Galeco PVC 130.
Czytaj dalej:
muratordom.pl poleca
Na zakupy
Porównaj ceny, kupuj, oszczędzaj
tuznajdziesz.pl
