Papy asfaltowe i folie hydroizolacyjne. Jak kupować materiały do izolacji fundamentów
2016-05-16 12:25
Folia hydroizolacyjna
Autor: Gamrat Folie z tworzyw sztucznych powinny mieć grubość co najmniej 1 mm. Są układane jako izolacje poziome. Muszą mieć odpowiedni zakład, aby można je było połączyć z pozostałymi izolacjami
Na rynku jest bardzo wiele pap asfaltowych i folii hydroizolacyjnych do izolowania fundamentów. Warto wybrać te, które najlepiej spełnią swoje zadanie.
Papy asfaltowe
Papy na lepiku na zimno lub gorąco to najprostsze materiały izolacyjne. Powłoka asfaltowa jest wzmocniona wewnątrz warstwą tworzywa, na przykład welonem szklanym, włókniną poliestrową, tkaniną techniczną. Gdy będziesz stosować je na powierzchniach pionowych, ich wytrzymałość mechaniczna nie odgrywa tak wielkiej roli. Ale przede wszystkim układamy je poziomo na ławach i ścianach fundamentowych. Warto zdawać sobie sprawę, że tam muszą one wytrzymać duże obciążenia, także rozciągające, podczas osiadania budynku. Dlatego w tych miejscach należy sięgać po papy na włókninie poliestrowej lub tkaninie technicznej. Welon szklany jest znacznie mniej odporny na obciążenia. Zwykłe papy na lepiku powinno się stosować tylko do izolacji przeciwwilgociowych.
Papy modyfikowane
Jeszcze lepszą wytrzymałość mechaniczną mają papy modyfikowane. Zwykły asfalt wraz z obniżaniem się temperatury traci elastyczność. W temperaturze ujemnej staje się sztywny i łatwo pęka pod naciskiem. Dlatego, żeby poprawić właściwości masy asfaltowej, zaczęto do niej dodawać polimery: elastomer SBS – przede wszystkim podnosi mrozoodporność – lub plastomer APP – plastyczność. W tej chwili większość pap dostępnych na rynku jest modyfikowana. Są to papy termozgrzewalne. Należy sprawdzić, w jakim stopniu zostały zmodyfikowane, jak duży jest dodatek polimerów – kilka czy kilkanaście procent. Papa w pełni zmodyfikowana SBS nie pęka zgięta pod niewielkim kątem nawet w temperaturze –25oC. Ta właściwość jest bardzo istotna, bo jednym z miejsc trudnych w hydroizolacjach jest narożnik między powłoką poziomą i pionową. Dodatek polimerów poprawia też odporność asfaltu na spływanie na płaszczyźnie pionowej. Zwykła papa wytrzymuje dwie godziny w temperaturze 70oC. Papa w pełni zmodyfikowana SBS wytrzyma temperaturę nawet 100oC. Dodatek plastomeru APP poprawia przyczepność papy oraz jej odporność na kwasy i sole nieorganiczne, a także wysoką temperaturę. Jednak ta papa w temperaturze poniżej zera jest znacznie sztywniejsza od modyfikowanej SBS.
Folie hydroizolacyjne
Nowym materiałem do hydroizolacji fundamentów są folie z tworzyw sztucznych, na przykład polietylenu, polipropylenu czy PCW. Powinny mieć one grubość co najmniej 1 mm. Najczęściej są stosowane w lekkich izolacjach przeciwwilgociowych jako warstwa pozioma na ławach lub ścianach fundamentowych.
Nasi Partnerzy polecają
Materiał Partnerski
