Zatrzymać słońce zanim nagrzeje wnętrze
Jedną z najskuteczniejszych metod walki z przegrzewaniem pomieszczeń jest ograniczenie ilości promieni słonecznych wpadających do wnętrza. Szczególne znaczenie ma to w przypadku poddaszy, gdzie okna dachowe są przez wiele godzin bezpośrednio wystawione na działanie słońca. Rolety, żaluzje i zasłony mogą skutecznie ograniczać nagrzewanie wnętrz, jednak ich efektywność zależy od momentu użycia. Zamknięcie przesłon dopiero wtedy, gdy pomieszczenie jest już nagrzane, nie przynosi takich efektów jak działanie wyprzedzające.
Ważną rolę w takich przypadkach odgrywa automatyzacja. System BE WAVE firmy SATEL umożliwia lokalne i zdalne sterowanie roletami, zasłonami i żaluzjami z poziomu aplikacji mobilnej, ale także całkowitą automatyzację ich pracy. Użytkownik może tworzyć harmonogramy oraz rutyny dostosowane do rytmu dnia i warunków panujących w domu.
Przykładowo rolety mogą automatycznie opuszczać się w godzinach największego nasłonecznienia lub reagować na wzrost temperatury zarejestrowany przez czujki. Jeśli temperatura przekroczy określony wcześniej próg, system sam zasłoni okna, ograniczając dalsze nagrzewanie pomieszczenia. Możliwe jest ustawianie rolet na określonej wysokości, precyzyjne sterowanie kątem nachylenia listewek w żaluzjach, a także zarządzanie elektrycznymi oknami.
Klimatyzacja, która działa wtedy, gdy jest potrzebna
Klimatyzator pozostaje jednym z najskuteczniejszych sposobów obniżania temperatury podczas upałów. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy urządzenie musi przez wiele godzin pracować z wysoką mocą, aby schłodzić mocno nagrzane wnętrze.
Połączenie klimatyzacji z automatyką budynkową pozwala zwiększyć jej efektywność i ograniczyć zużycie energii. System może uruchamiać chłodzenie automatycznie po osiągnięciu określonej temperatury albo przed powrotem użytkowników do domu. Dzięki temu mieszkańcy zastaną komfortowe warunki bez konieczności ciągłej pracy klimatyzacji.
Największe korzyści pojawiają się wtedy, gdy klimatyzacja współpracuje z osłonami okiennymi. Jeśli rolety lub żaluzje ograniczą nagrzewanie wnętrza, klimatyzator nie musi pracować z najwyższą mocą przez długi czas. Przekłada się to zarówno na niższe rachunki za energię, jak i mniejsze obciążenie urządzeń.
Automatyczne wietrzenie
Latem skuteczną metodą poprawy komfortu jest także odpowiednio zaplanowane wietrzenie. Najlepsze efekty przynosi ono rano oraz wieczorem, gdy temperatura na zewnątrz jest niższa niż wewnątrz budynku.
Okna wyposażone w siłowniki można otwierać i zamykać zdalnie za pomocą aplikacji, ale również w pełni automatycznie. System może realizować harmonogram codziennego przewietrzania pomieszczeń albo reagować na konkretne parametry środowiskowe, takie jak wilgotność czy temperatura powietrza.
W praktyce oznacza to możliwość automatycznego uchylenia okien wieczorem, gdy temperatura spadnie, oraz ich zamknięcia przed nadejściem największych upałów. Takie rozwiązanie pozwala wykorzystać naturalne chłodzenie budynku bez konieczności ciągłego nadzoru ze strony mieszkańców.
Komfort na poddaszu przez całą dobę
Poddasze jest szczególnie wymagającą częścią domu, ponieważ najszybciej reaguje na zmiany temperatury zewnętrznej. To właśnie tam najczęściej pojawia się problem przegrzewania pomieszczeń latem i wychładzania zimą.
Włączenie poddasza do systemu zarządzania budynkiem pozwala połączyć sterowanie temperaturą, wentylacją, klimatyzacją, oświetleniem i przesłonami okiennymi w jeden zintegrowany mechanizm. Dzięki dostępnej w systemie BE WAVE opcji bezprzewodowej komunikacji urządzenia mogą być instalowane zarówno w nowo budowanych, jak i modernizowanych domach, a także w gotowych obiektach. Montaż może odbyć się bez prowadzenia przewodów i bez konieczności wykonywania prac remontowych.
Nie tylko chłodzenie
Latem automatyka domowa może wspierać mieszkańców nie tylko w utrzymaniu komfortowej temperatury. To również okres wyjazdów urlopowych, do których warto wcześniej przygotować dom i ogród. System BE WAVE umożliwia zdalne sterowanie wybranymi urządzeniami za pomocą aplikacji mobilnej, dzięki czemu użytkownik może kontrolować sytuację nawet będąc setki kilometrów od domu.
Praktycznym przykładem jest automatyczne podlewanie ogrodu. Odpowiednio zaprogramowane harmonogramy pozwalają uruchamiać zraszacze o określonych porach dnia, bez konieczności obecności domowników. Dzięki temu trawnik i rośliny pozostają w dobrej kondycji nawet podczas dłuższej nieobecności, a właściciele nie muszą prosić rodziny czy sąsiadów o pomoc.
- Planujesz letni wyjazd? Sprawdź, jak przygotować dom do urlopu i wykorzystać automatykę do zwiększenia bezpieczeństwa podczas nieobecności. Przeczytaj artykuł.
