Tajniki domów prefabrykowanych
Drewniane domy prefabrykowane są solidne i trwałe. Drewniana konstrukcja jest bardzo mocna, przystosowana do betonowych wylewek na stropach i ciężkiego pokrycia dachu.
Autor: Robert Szarapka
Ściany domów prefabrykowanych tworzy drewniana rama wypełniona materiałem termoizolacyjnym i obita z zewnątrz płytami OSB lub wiórowymi. W zależności od potrzeb w ścianach wykonane są otwory okienne oraz drzwiowe.
Ściany drewnianych domów prefabrykowanych mają budowę szkieletową. Elementy konstrukcyjne zrobione są z wysuszonego komorowo i czterostronnie struganego drewna, ze sfazowanymi krawędziami. Jego wilgotność nie przekracza 18%. Takie drewno nie wymaga impregnacji.
Przestrzeń między elementami ramy konstrukcyjnej jest wypełniona materiałem termoizolacyjnym, który pełni też funkcję izolacji akustycznej. Z zewnątrz konstrukcja jest obita płytami OSB lub wiórowymi.
Ściany zewnętrzne mogą być ocieplone styropianem albo wełną mineralną grubości kilku centymetrów. Później nakładana jest warstwa niepalnego tynku mineralnego na podkładzie klejowym z siatką. Od wewnątrz ściany pokryte są folią paroizolacyjną i wykończone płytami gipsowo-kartonowymi lub gipsowo-włóknowymi. Wewnętrzne ściany są budowane prawie tak samo, nie mają tylko dodatkowego ocieplenia i z obu stron wykończone są płytą gipsowo-kartonową.
Wszystkie ściany zewnętrzne mają otwory okienne oraz drzwiowe i ościeżnice. W fabryce lub dopiero na budowie wstawiane są skrzydła okienne i drzwiowe. Ściany przytwierdza się do fundamentów za pomocą kotew przez belkę podwalinową.
Ściany zewnętrzne mają wykonane wszystkie otwory okienne oraz drzwiowe. Okna i drzwi wstawia się w fabryce lub dopiero na budowie.
Konstrukcję stropu stanowią belki drewniane lub prefabrykowane elementy stropowe (wypełnione wełną mineralną, obite płytami OSB i gipsowo-kartonowymi lub gipsowo-włóknowymi, mające podkładki tłumiące dźwięk).
Elementy dachowe także są prefabrykowane i przygotowane od razu pod wybrane przez inwestora pokrycie. Są w nich zamontowane paroizolacja, ocieplenie, folia dachowa lub sztywne poszycie z desek oraz łaty i kontrłaty. Są też oczywiście wykończone od strony wewnętrznej płytami gipsowo-kartonowymi lub gipsowo-włóknowymi. Poszczególne elementy konstrukcji dachu w miejscu kalenicy mogą być ze sobą połączone zawiasami. Wzdłuż boku łączone są klamrami.
