Z czego zrobić trwałe schody do domu i na taras? Nowoczesne i sprawdzone rozwiązania
2025-04-10 12:57 Materiał sponsorowany
Schody zewnętrzne prowadzące do drzwi wejściowych lub na taras to nie tylko element użytkowy, ale też wizytówka domu. Muszą być trwałe, bezpieczne i wygodne. Do ich budowy warto wykorzystać nowoczesne propozycje: bloki betonowe, płyty podestowe czy stopnie okładzinowe. Zobacz, jak je dobrze zaprojektować i poznaj nowe funkcjonalne rozwiązania.
Schody prowadzące do drzwi wejściowych lub na taras to nie tylko element użytkowy, ale również ważny detal estetyczny – swoista wizytówka domu, która ma ogromny wpływ na pierwsze wrażenie. Pełnią też funkcję dekoracyjną, harmonizując z ogrodem i elewacją budynku. Wymaga się od nich wiele: muszą być trwałe, odporne na warunki atmosferyczne, estetyczne i przede wszystkim – komfortowe w codziennym użytkowaniu.
Zazwyczaj projektujemy je w spójności z materiałami użytymi na cokole, przy drzwiach lub na nawierzchni ścieżek i podjazdów wokół domu. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by postawić na zupełnie inny materiał – kontrastujący lub wyróżniający się stylem. Niezależnie od wyboru, najważniejsze pozostaje jedno: schody wejściowe muszą być wygodne i bezpieczne.
Wymiarowanie wygodnych schodów
Jeśli planujesz wykonanie schodów wejściowych lub na taras, zapamiętaj zasadę wymiarowania wygodnych schodów. Wysokość i głębokość stopni schodów powinny być dostosowane do przeciętnej długości kroku ludzkiego, która wynosi 60-65 cm. Żeby schody były prawidłowo zaprojektowane, wysokość i głębokość stopni muszą pasować do siebie. Ich stosunek wyraża się wzorem:
2h + s = 62-65 cm,
w którym:
h - wysokość stopni,
s – głębokość stopni.
Głębokość stopni powinna odpowiadać długości stopy człowieka. Za wygodną przyjmuje się 30-35 cm.
Odpowiednia wysokość stopni schodów zewnętrznych
Zgodnie z przepisami w domach jednorodzinnych szerokość biegu powinna wynosić nie mniej niż 80 cm, a stopnie schodów nie powinny być wyższe niż 19 cm. Jednak za wygodne do chodzenia uważa się schody o stopniach nie wyższych niż 17 cm.
Można tak przyjąć w przypadku wejścia do domu. Niemniej jednak, odpowiednie schody wiodące z tarasu do ogrodu powinny mieć nieco niższe stopnie, np. o wysokości 10-15 cm.
Schody wejściowe
Autor: Bruk-Bet/ Materiały prasowe Stopnie blokowe Architect zostały wykorzystane jako obrzeże tarasu
Gotowe bloki schodowe - nowoczesny materiał
Ciekawą propozycją na schody przed wejściem do domu lub przy tarasie są bloki schodowe wykonane z betonu. To materiał bardzo trwały, odporny na czynniki atmosferyczne, łatwy w utrzymaniu w czystości.
Bloki schodowe mają kształt płaskiego prostopadłościanu i dekoracyjnie wykończoną nawierzchnię. Może być ona gładka, szlifowana czy śrutowana (w ostatnim wariancie ma właściwości antypoślizgowe, co jest bardzo ważne w przypadku schodów zewnętrznych).
Kolekcje bloków schodowych firm są atrakcyjne, a asortyment produktów niezwykle bogaty. Bloki mogą mieć wykończenie terazzo, color-mix, metalic color, uni split, reality. Co więcej, pasują do wielu płyt i kostek brukowych, więc można je ładnie skomponować z pozostałą nawierzchnią wokół domu. Przydatne jest także to, że w wielu firmach bloki schodowe można zamówić na dowolny wymiar zgodnie z projektem schodów.
Zobacz także: Schody wiszące zewnętrzne z płyt betonowych. Sposób na budowę efektownych stopni ogrodowych
Budowa schodów z bloków betonowych
Można z nich bardzo szybko zbudować bieg. Nie trzeba wykonywać kłopotliwej płyty betonowej. Wystarczy odpowiednio ukształtowana i zagęszczona podbudowa ziemna. Bezpośrednio pod blokami betonowymi układa się warstwę półsuchego betonu lub podsypki piaskowo-cementowej. Schody układa się od dołu. Kolejne stopnie powinny zachodzić na siebie 1-2 cm. Spoiny poziome i pionowe między elementami wypełnia się uszczelniaczem poliuretanowym lub fugą żywiczną.
Bloki schodowe mogą również zostać wykorzystane do wykonania obrzegowania tarasu i zejścia z niego do ogrodu. Obrzegowanie jest potrzebne ze względów technicznych - stanowi ograniczenie i wsparcie powierzchni tarasu, chroniąc ją i stanowiąc solidną podstawę tej przestrzeni. Na działkach o dużym spadku terenu z bloków schodowych można zbudować wygodne zejście z wyżej usytuowanych tarasów prosto do ogrodu.
Stopnie okładzinowe
W wielu domach są wykonane stopnie żelbetonowe jako podstawa schodów, którą wykończa się płytkami. Jak już było wspomniane, to rozwiązanie ma jedną wadę. Po latach płytki odpadają i schody wymagają generalnego remontu. W tej chwili można wykończyć taki bieg, wykorzystując stopnie okładzinowe.
Schody wejściowe
Autor: Bruk-Bet/ Materiały prasowe Stopnie okładzinowe pozwalają szybko i trwale wykończyć schody na płycie betonowej
Stopnie i płyty podestowe mają wykończenie terazzo lub teratec naśladujące granit. Pasują do wielu kolekcji płyt tarasowych, płyt i kostek brukowych. Idealnie współgrają z płytami murowymi Abakus, które można wykorzystać do zbudowania obrzeża tarasu.
Schody zewnętrzne z płyt podestowych
Bardzo atrakcyjne schody, zwłaszcza w ogrodzie o dużym nachyleniu terenu, można zbudować z płyt podestowych. To elementy wielkoformatowe o wymiarach 160 x 100 cm i grubości 6 cm. Mają wykończenie szlifowane terazzo lub chropowate teratec w kolorach takich jak płyty Abakus, z którymi się idealnie komponują.
Schody wejściowe
Autor: Bruk-Bet/ Materiały prasowe Z płyt podestowych można zbudować niezwykle atrakcyjne schody, zwłaszcza na działkach o dużym spadku
Płyty podestowe to elementy niezbrojone, wykonane z betonu samozagęszczalnego o wysokiej wytrzymałości - blisko 50 MPa. Można z nich zbudować schody ażurowe przy zachowaniu maksymalnego przewieszenia 25 cm.
Najważniejszym etapem montażu jest dokładne rozrysowanie układu stopni i zwymiarowanie kształtu każdej płyty. Płyty podestowe przycinamy w zależności od kształtu projektowanych schodów, tak aby dopasować je do podbudowy z fundamentu, na którym je mocujemy.
Przeczytaj także: Dom w kształcie klina wygląda jak AI, ale istnieje naprawdę. Patodeweloperka czy kreatywność?
Murator Remontuje #2: Wymiana spłuczki krok po kroku
Partnerzy
