Płytki na zewnątrz: jakie wybrać?
W sprzedaży jest mnóstwo płytek, które mogą być układane na zewnątrz – od ceramicznych po betonowe. Wyjaśniamy, jakim ich cechom i parametrom warto się dokładniej przyjrzeć, aby później nawierzchnia była nie tylko ładna, ale też trwała i funkcjonalna
Płytki gresowe
Autor: LIBET/ Materiały prasowe Na mocno nasłoneczniony taras najlepiej wybrać jasny gres. Mniej się nagrzewa, więc nawierzchnia mniej się odkształca
Taras, balkon, schody wejściowe – to miejsca, które warto wykończyć płytkami, bo zrobiona z nich nawierzchnia, o ile dobierzesz właściwe produkty i zatrudnisz dobrych glazurników, przetrwa wiele lat w doskonałym stanie. Płytki łatwo utrzymać w czystości, nie nagrzewają się nadmiernie, niestraszne im promienie UV, grzyby, pleśnie ani owady. Trzeba jedynie zwracać uwagę, żeby nie skusić się na tańsze płytki, przeznaczone do wnętrz, które nie przetrwają zimy.
Płytki gresowe na zewnątrz
To odmiana ceramiki powstająca z kamionki szlachetnej. Surowiec ten jest prasowany pod naciskiem 800 kg/cm2 i wypalany w temperaturze 1200-1300oC. Płytki gresowe mają znikomą nasiąkliwość – 0,5%. Dzięki temu są odporne na mróz. Mrozoodporność określa się, poddając próbkę materiału 100 cyklom zamrażania i rozmrażania. Gdy taki test jej nie zniszczy, materiał uznawany jest za mrozoodporny. Na nawierzchnie zewnętrzne polecany jest gres o fakturze szorstkiej. Szukaj płytek o klasie antypoślizgowości R10, R11, R12 lub R13. Im wyższa, tym płytki bardziej szorstkie. Ważne też, aby były odporne na ścieranie. Zalecana klasa ścieralności PEI 4 lub 5 (na balkony, gdzie nie będzie nanoszony piach, wystarczy klasa PEI 3). Dobrej jakości płytki gresowe mają twardość na poziomie 7 w dziesięciostopniowej skali Mohsa. Niektóre wytrzymują ciężar przekraczający 1000 kg.
Na nawierzchnie zewnętrzne nadają się płytki formatu 30 x 30 cm, 60 x 60 cm lub trochę większe. Płytki wielkoformatowe lepiej sprawdzą się we wnętrzach. Grubość wynosi od 7 mm do 12 mm. Są jednak takie, których grubość sięga 2 cm. Dość obszerny jest wybór płytek na zewnątrz imitujących kamień, beton lub drewno.
Gres przykleja się do podłoża odpowiednio dobranym klejem do stosowania na zewnątrz, a następnie fuguje zaprawą do spoinowania, która również spełnia ten warunek. Klej musi pokrywać całą spodnią stronę każdej z płytek. Zapobiega to dostawaniu się wody opadowej pod nawierzchnię. Jej zamarznięcie doprowadziłaby do odczepienia się płytek od podłoża. Grube, dwucentymetrowe płytki układa się na podsypce wyrównującej z kruszywa drobnoziarnistego. Płytki gresowe na zewnątrz kosztują od 35 zł/m2 do 150 zł/m2, te najbardziej luksusowe nawet 400 zł/m2.
Układanie gresu
Autor: SOPRO/ Materiały prasowe Płytki gresowe mocuje się do płyty tarasowej najczęściej na klej, metodą kontaktową, co oznacza, że zaprawę klejową trzeba nanosić zarówno na podłoże, jak i na spód kafli
Płytki klinkierowe na zewnątrz
Klinkier powstaje z wysokiej jakości gliny wapienno-żelazistej lub wapienno-magnezowej, co gwarantująca wyrobom naturalną barwę – często znacznie odbiegającą od ceglastego: białą, grafitową bądź brunatną. Z klinkieru wykonuje się nie tylko cegły, ale także nieszkliwione, bardzo twarde płytki podłogowe, które mogą być stosowane na zewnątrz. Oprócz kwadratowych znajdziesz też prostokątne i heksagonalne. Wiele ma dekoracyjną fakturę, a niektóre w udany sposób imitują drewno lub kamień.
Przeczytaj także:
Płytki podłogowe klinkierowe mają grubość 11-15 mm, nasiąkliwość od 0,1 do 3%. Klinkier jest też odporny na złamanie, ścieranie i uszkodzenia mechaniczne. Jego twardość, określana w skali Mohsa, dochodzi do 6, a wytrzymałość na zginanie to 35-45 N/ mm2. Nie zagrażają mu też substancje chemiczne takie jak oleje, benzyna, oraz kwasy. Jeśli chodzi o antypoślizgowość, mieści się w klasie R9 lub R10. Płytki na podjazd do garażu lub parking powinny mieć wysoką klasę odporności na plamienie – 4 lub 5 – i najwyższą klasę odporności chemicznej A.
Podobne właściwości i zastosowanie co płytki klinkierowe mają płytki z kamionki szlachetnej (oferowane przeważnie przez tych samych producentów, którzy wytwarzają klinkier). Płytki klinkierowe lub z kamionki szlachetnej kosztują 37-52 zł/m2.
Płytki z klinkieru
Autor: ROBEN/ Materiały prasowe Klinkier kojarzy się z barwą naturalnej ceramiki. W ofercie producentów znajdziemy jednak również płytki jasnoszare, grafitowe lub cieniowane
Płytki kamienne na zewnątrz
Naturalne kamienie w znacznej większości są bardzo trwałe, odporne na zarysowania. Niektóre jednak są podatne na przebarwienia i lepiej nie stosować ich na zewnątrz. Marmur wystawiony na działanie wody i mrozu może się także łuszczyć. Lepiej unikać alabastru, piaskowca i trawertynu. Bez obaw można kupować płytki z granitu, bazaltu, sjenitu, diorytu, byle ich powierzchnia nie była polerowana, bo wtedy mogą być nazbyt śliskie. Wybieraj na zewnątrz do wykończenia tarasu kamień piaskowany, szczotkowany, łupany, groszkowany – czyli obrabiany tak, by nadać jego powierzchni szorstkość. Płytki kamienne mają naturalną barwę, którą da się pogłębić specjalnym impregnatem. Grubość płytek wynosi zazwyczaj 1-2 cm, ale są grubsze.
Najpopularniejsze są płytki kwadratowe lub prostokątne. Można też na zewnątrz stosować tak zwane slaby. To płyty cięte z bloku kamiennego. Są wstępnie obrobione, ale niekalibrowane, więc ich grubość i wymiary nie są idealnie powtarzalne. Slaby są nie cieńsze niż 2 cm. Ich długość to 300-330 cm, a szerokość 180-200 cm. Po docięciu na mniejsze kawałki lub nawet po pozostawieniu w całości mogą stanowić efektowną na nawierzchnię tarasów na gruncie lub przydomowych ciągów komunikacyjnych. Jeden slab granitowy kosztuje od 170 zł do 700 zł. Do mocowania kamienia służą specjalne zaprawy klejące. Procedura wykonywania nawierzchni kamiennej nie różni się wiele od robienia posadzki z płytek gresowych lub klinkierowych. Grube płyty kamienne można też układać na podsypce z kruszywa – luzem bądź na zaprawie. Metoda ta jest stosowana w przypadku tarasów na gruncie lub ścieżek. Najpopularniejsze płytki granitowe kosztują od 79 zł/m2 do 250 zł/m2.
Płyty granitowe
Autor: Mariusz Bykowski Duże i grube płyty granitowe na podbudowie z betonu sprawdzą się na podjeździe do garażu
Lastryko na taras
To konglomerat z betonu i grubego kruszywa kamiennego, przeważnie różnobarwnych grysów marmurowych i granitowych. Twardością dorównuje płytkom kamiennym. Wygląd lastryka zależy od barwy i rodzaju zastosowanego kruszywa. Gama kolorystyczna jest jednak bardzo bogata. Płytki i płyty z lastryka są nienasiąkliwe i mrozoodporne. Na tarasy polecamy te o powierzchni piaskowanej lub fakturowanej. Ich grubość sięga 4 cm. Mocuje się je do twardego podłoża na klej lub przy użyciu zaprawy betonowej. Teoretycznie na nawierzchnie zewnętrzne nadają się także konglomerat kwarcowy lub płyty mineralno-akrylowe (Corian). Z racji wysokiej ceny (1 m2 Corianu kosztuje około 1500 zł) ten ładny i trwały materiał wykorzystywany jest do wykańczania wnętrz, zwłaszcza zaś na blatów kuchennych. Koszt płytek z lastryka wynosi od 65 zł/m2 do 180 zł/m2.
Wideo: jak zbudować taras drewniany, jak mocować deski, jak konserwować?
Taras drewniany - jak zbudować, jak mocować deski, jak konserwować?
Sonda
Najlepszy materiał do wykończenia podłogi na tarasie to:
