Jak udekorować balkon i taras na Boże Narodzenie. 30 inspirujących zdjęć
Gdy zbliża się Boże Narodzenie, nie zapomnij udekorować balkonu lub tarasu, aby podkreślić świąteczną atmosferę. Nawet symboliczne ozdoby mogą dodać uroku. Zadbaj o to, by aranżacja cieszyła oko zarówno z zewnątrz, jak i przez okno. Podpowiadamy, jak szybko i efektownie stworzyć magiczny klimat.
Dlaczego warto dekorować balkon i taras na Boże Narodzenie?
Jeśli masz balkon lub taras, warto poświęcić choć parę minut na zrobienie świątecznych dekoracji w tych miejscach. Nie muszą być wielkie ani drogie – wystarczy parę drobiazgów, by balkon i taras nabrały świątecznego klimatu. Jeżeli lubisz stroić wnętrze domu na Boże Narodzenie, warto pamiętać także o ozdobieniu właśnie balkonu i tarasu.
  • Świąteczna dekoracja balkonu i tarasu to sygnał, że gospodarze lubią celebrować ten wyjątkowy czas i cieszą się nim.
  • Stworzenie świątecznego klimatu na balkonie i tarasie to przepis na połączenie w spójną całość przynależnej nam przestrzeni na zewnętrz i tej w środku.
  • Przemyślana aranżacja balkonu i tarasu zachwyca z zewnętrz, ale także podziwiana z wnętrza daje miłe wrażenia i wzmacnia magiczną aurę świąt.
  • Ozdobiony balkon czy taras to także sposób na wyróżnienie naszego miejsca zamieszkana spośród sąsiednich nieruchomości.
ZOBACZ TAKŻE: Świąteczna kokarda DIY na drzwi – hit 2025! Zobacz, jak łatwo ją zrobić!
Świąteczne dekoracje balkonu i tarasu – od czego zacząć?
  1. Po pierwsze – zastanów się nad skalą dekoracji. Balkon lub taras możesz ozdobić symboliczne, z rozmachem albo – wybrać wariant pośredni. Już estetyczny stroik, girlanda czy światełka wystarczą zaakcentować świąteczny czas na zewnątrz, ale jeśli masz czas i ochotę warto stworzyć trochę bogatszą aranżację. Każda opcja ma swoje plusy: w pierwszej zrobisz dekorację szybko i liczba rekwizytów będzie ograniczona, a druga będzie wymagać więcej rzeczy oraz czasu i pracy, ale za to będzie bardziej okazała.
  2. Po drugie – przemyśl dekorację balkonu czy tarasu tak, by współgrała z wystrojem domu wewnątrz. Spójność aranżacji to warunek estetycznej, harmonijnej całości.
  3. Po trzecie – przygotuj zawczasu rzeczy do dekoracji. Pamiętaj, że w miarę możliwości powinny być przystosowane do użytku zewnętrznego, zwłaszcza oświetlenie elektryczne. Warto kupować rekwizyty dobrej jakości, bo prawdopodobnie ich żywotność i dobry wygląd będą dłuższe, co przełoży się na portfel i ekologię.
  4. Po czwarte – Jeżeli dopiero zaczynasz swoją przygodę z dekorowaniem, nie przejmuj się, że masz mało ozdób. Każdego roku wzbogacaj swoją kolekcję, a z czasem będzie ona coraz bardziej okazała.
Z czego zrobić dekoracje balkonu i tarasu?
Wszystko zależy od tego, czy chcesz poprzestać na delikatnych akcentach czy stworzyć inscenizacje niczym teatralną scenografię. Co się więc może przydać?
  • Choinka w doniczce: jedna albo kilka. Ubierz je według gustu. Mogą wystarczyć same lampki, a może dodasz bombki? Z powodzeniem jednak zastąpią ją gałązki jedliny wstawione do wazonu, misy, kociołka ocynkowanego czy czerwonego wiaderka.
  • Koszyczki, skrzynki, worki jutowe, wiadra ocynkowane i emaliowane na czerwono, stare drabiny itp. Można tworzyć z nich kompozycje, dodając szyszki, jabłka, szklane naczynia gładkie i rżnięte.
  • Wszelkie latarenki i lampiony na świece – zawsze malowniczo się prezentują aranżacje ze świecami.  Trzeba jednak zawsze mieć na uwadze bezpieczeństwo i robić to z głową.
  • Lampki choinkowe na prąd oraz na baterie, a także solarne. Mogą to być sznury, girlandy i kurtyny świetlne. Zwróć uwagę, czy nadają się do użytku na zewnątrz dla bezpieczeństwa. Wstążki i sznurki niezmieniające wyglądu pod wpływem zimna i wilgoci. Zawieszki, bombki i wianki dobrze znoszące pobyt na zewnątrz.
  • Świąteczne figury ogrodowe – wbrew pozorom nie wszystkie są kiczowate.
  • Stare sanki, narty i łyżwy retro – aranżacje z ich udziałem są modne od kilku lat, więc jeśli lubisz tego rodzaju dekoracje, wpleć je we własną scenografię.
  • Meble stare, nawet lekko zdezelowane, będą idealne do wykorzystania na zewnątrz. Przetrzyj papierem ściernym, pozostawiając ślady dawnych farb i bejc – staną się bardziej malownicze. Zabezpiecz je olejem lub preparatem ochronnym do drewna, ale wybierz matowy – bardziej odpowiedni do aranżacji rustykalnej.
  • Poduszki i pledy w norweskie wzory albo szkocką kratę czy po prostu w neutralnych odcieniach mogą doskonale uzupełnić aranżację. Wybierz te do użytku zewnętrznego. Jeżeli nie mas takich, wykorzystaj zwykłe, ale kładź je tylko w suche dni.
  • Sypki sztuczny śnieg – nie każdy dopuszcza ten produkt z racji tego, że jest mało ekologiczny. Jeśli chcesz go wykorzystać, wystarczy delikatnie oprószyć kompozycję, np. gałązki jedliny, by efekt był dobry.
Polecamy: Jak wykorzystać lampki choinkowe do dekoracji domu?
Świąteczne dekoracje na balkon i taras – najważniejsze zasady
Taras czy balkon, zwłaszcza jeśli widać go z okna salonu, możesz zamienić w domowy teatr. Na stole ustaw dekoracje, jak przy biesiadzie pod chmurką, nie żałuj świec i detali odbijających światło. Balkon i parapety zewnętrzne to także dobre miejsca na świąteczne drobiazgi. Ustrój barierkę girlandą, zawieś wianek...
Na stoliku może stanąć koszyk z szyszkami i świece w zapewniających bezpieczeństwo osłonach. Na parapecie ułóż gałązki jedliny i jabłka. Tu i ówdzie możesz przyczepić całość drutem, klejem na gorąco albo obciążyć ładnymi kawałkami drewna czy kamieniami.
Aby całość dobrze się prezentowała, pamiętaj o tych zasadach:
  1. Dekoracje naturalne – zielone gałązki i gałązki z czerwonymi owocami, szyszki, sznurki, żołędzie, kawałki kory i plastry drewna to zawsze dobre połączenie, w którym nic nie razi. Można je zestawiać na modłę rustykalną z ocynkowanymi naczyniami i wiklinowymi koszykami albo ze szklanymi naczyniami, dzięki którym zyska na elegancji.
  2. Zestawienie klasycznych barw: zieleni, czerwieni, bieli z dodatkiem złota lub srebra od razu dobrze się kojarzy! Wystarczy więc ustawić obok siebie elementy czy tekstylia w tych kolorach (niekoniecznie w przypisane świętom wzory!), by zbudować klimat. Gdy dołożysz jeszcze trochę zielonych gałązek, kilka bombek albo świece – dodatkowo podkręcisz nastrój.
  3. Odcienie neutralne w dekoracjach świątecznych, tak modne w stylistyce skandynawskiej, wcale nie muszą być zimne, zarezerwowane dla minimalistów. Bogactwo odcieni, faktur, wzorów daje nieograniczone możliwości aranżacyjne.Wykorzystaj ich potencjał.
  4. Uzupełnienie kompozycje światłem! Świetlne girlandy lub tealightami cudownie tworzą magiczny nastrój i podkreślają piękno świątecznych dekoracji.
  1. Dbaj o zewnętrze dekoracje – co to znaczy? Sprawdź codziennie, jak wyglądają: Czy nic się nie przewróciło? Czy nic się nie ubrudziło? Czy nie trzeba wymienić świeczek na nowe? Drobne poprawki nie są czasochłonne, a decydują o efekcie.
Zdobisz balkon i taras na święta? Pamiętaj o bezpieczeństwie i savoir-vivrze!
  • Ozdoby powinny być stabilne i tak przymocowane, by w razie silnego wiatru nie sfrunęły z balkonu czy tarasu, bo mogą komuś przypadkowo zrobić krzywdę. Należy regularnie, a zwłaszcza po wietrznym dniu, sprawdzać, czy dekoracje są stabilne i się nie obluzowały.
  • Elektryczne lampki powinny być przystosowane do użytku zewnętrznego i w dobrym stanie.
  • Świece najlepiej zapalać w lampionach i latarenkach gwarantujących osłonę płomienia. Zarówno tak osłonięte, jak i zapalane bez osłonek powinny być używane wyłącznie w obecności osoby dorosłej.
  • Jeżeli dekorujemy balkon czy taras w budynkach wielorodzinnych i obok są swój balkon lub taras mają sąsiedzi, należy tak zaplanować dekoracje, by nie wychodziły poza naszą przestrzeń. Wtedy też należy zrezygnować z pozytywek oraz dekoracji świetlnych o wysokim stopniu jasności. Trzeba też pamiętać, by świecące ozdoby nie były drażniące (np. migające, zmieniające barwę itp.) dla najbliższych sąsiadów, oraz o wyłączaniu ich około 22.00.
Dekoracje balkonu i tarasu na Boże Narodzenie. Zdjęcia
Pachnący lampion na Boże Narodzenie
Źródło: Pomysły na świąteczny balkon i taras. Jak udekorować je na Boże Narodzenie. 30 zdjęć
