Lawenda w doniczce może nie przetrwać zimy! Zrób to zanim przyjdą mrozy, a wiosną znów będzie pięknie rosła
Masz lawendę w donicy na balkonie lub tarasie i zastanawiasz się, co z nią zrobić przed zimą? To kluczowy moment, od którego zależy jej przetrwanie. Zimowanie rośliny w pojemniku rządzi się innymi prawami niż w gruncie, a błędy mogą być kosztowne. Przedstawiamy sprawdzone wskazówki, jak skutecznie zabezpieczyć lawendę przed mrozem, by bezpiecznie doczekała wiosny.
Lawenda w doniczce
Autor: Getty Images Co zrobić, aby lawenda uprawiana w doniczce na balkonie przetrwała do następnego sezonu?
Od kilku lat lawenda zyskuje w naszym kraju coraz większą popularność. Chętnie sadzimy lawendę w ogrodzie, ale równie często jest uprawiana w doniczce na balkonie czy tarasie. Podpowiadamy jakie warunki należy zapewnić lawendzie i co zrobić z lawendą w doniczce przez nadejściem zimy.
Jakie wymagania ma lawenda?
Chociaż lawenda, pochodząca z rejonów basenu Morza Śródziemnego, zdobyła w ostatnich latach serca wielu miłośników roślin, nie jest niestety rośliną przystosowaną do naszego klimatu. Dlatego zapewnienie jej odpowiednich warunków uprawy jest jedynym kluczem pozwalającym na uzyskanie pięknie kwitnących krzaczków lawendy.
Lawenda wymaga stanowiska ciepłego, słonecznego i stosunkowo suchego oraz podłoża żyznego, przepuszczalnego i zasobnego w wapń. Lawendę posadzona w pojemniku (donicy bądź skrzyni) ustawionym na balkonie, należy systematycznie podlewać, nie dopuszczając do wyschnięcia podłoża. Jednocześnie należy jej zapewnić odpowiedni drenaż, gdyż woda zalegająca w okolicy korzeni prowadzi do zamierania roślin.
Przeczytaj też: Co trzeba wiedzieć o uprawie lawendy na balkonie i tarasie?
Czy lawenda przezimuje w doniczkach?
W Polsce dostępnych jest kilka gatunków lawendy, z których najbardziej znane są: lawenda wąskolistna i lawenda francuska. Latem, przy zapewnieniu odpowiedniej pielęgnacji, obie radzą sobie u nas dość dobrze, ale zimę w gruncie może przetrzymać tylko lawenda wąskolistna (wskazane jest okrycie krzewinek np. warstwą liści). Trudniejsze jest utrzymanie przez zimę lawendy uprawianej w doniczkach.
Zobacz galerię zdjęć: Lawenda na balkonie. Zdjęcia lawendy w doniczkach
Jak zimować lawendę w donicy?
Jeśli mamy ogród lub działkę, możemy roślinę razem z doniczką zadołować w gruncie i zabezpieczyć na zimę (podobnie, jak inne krzewinki ogrodowe).
Jeśli jednak nie mamy takiej możliwości, musimy poradzić sobie inaczej.
  • Jedną z metod jest umieszczenie doniczki z lawendą na warstwie izolacji (np. z grubego kartonu, deski lub styropianu) w osłoniętej i zacisznej części balkonu czy tarasu oraz solidne zabezpieczenie ścianek pojemnika słomianą matą lub grubą włókniną. Tak można przechować tylko lawendę wąskolistną.
  • Innym sposobem jest ograniczenie podlewania i umieszczenie roślin w chłodnym (5–10 st. C) oraz widnym pomieszczeniu. Ten sposób daje szansę na przetrwanie także innym gatunkom. Wiosną rośliny silnie przycinamy (co zapewnia lepsze krzewienie), po czym ponownie umieszczamy na tarasie lub w ogrodzie (najlepiej wystawić rośliny na zewnątrz po 15 maja, gdy minie niebezpieczeństwo wiosennych przymrozków).
Czy lawendę w doniczce podczas zimowania na balkonie trzeba podlewać?
Lawenda zimująca w doniczce na balkonie lub tarasie wymaga podlewania, jednak znacznie rzadszego niż wiosną i latem. Choć zimą roślina przechodzi w stan spoczynku, nadal może tracić wodę, szczególnie podczas słonecznych i wietrznych dni. Najważniejsze jest, aby nie dopuścić do całkowitego przesuszenia bryły korzeniowej, ale jednocześnie unikać nadmiaru wilgoci, który może prowadzić do gnicia korzeni. Lawendę zimą należy podlewać oszczędnie, wyłącznie wtedy, gdy podłoże wyraźnie przeschnie, a temperatura na zewnątrz jest dodatnia. Najlepiej robić to w cieplejsze, bezmroźne dni, najlepiej przed południem, aby nadmiar wody zdążył odpłynąć przed nocnym spadkiem temperatury. Nie wolno podlewać lawendy, gdy ziemia w doniczce jest zamarznięta. Warto również pamiętać, że roślina znacznie lepiej znosi krótkotrwały niedobór wody niż stale mokre podłoże, zwłaszcza podczas zimowania na nieosłoniętym balkonie.
#MuratorOgroduje: Sposoby na zabezpieczenie roślin przed zimą
Zobacz galerię zdjęć: Dom podcieniowy w Marynowach ma już ponad 200 lat i wciąż toczy się w nim życie
Dom podcieniowy w Marynowach przetrwał już z górą dwa wieki, a dzięki trosce jego obecnych gospodarzy ma szansę na drugie tyle, a może i dłużej. Przeczytaj, jak mieszka się w 200-letnim domu na Żuławach.
