Nie musisz wyrzucać fuksji po sezonie! Wystarczą proste kroki, by przezimowała i za rok kwitła jak szalona!
Co zrobić z fuksją, gdy sezon na balkonie dobiega końca? Wyrzucić? Absolutnie nie! Fuksja to roślina wieloletnia, która z przetrwa zimę, jeśli tylko zapewnimy jej odpowiednie warunki. Dowiedz się, jak przezimować fuksję, gdzie ją przechować i jak o nią dbać w okresie spoczynku.
Fuksje to atrakcyjne rośliny ozdobne - zachwycają niezwykłymi kwiatami. Są znane miłośnikom roślin od dawna i wciąż cieszą się dużą popularnością. Niestety, te śliczne kwiaty balkonowe nie przezimują na zewnątrz - mróz je zniszczy. Dlatego na zimę trzeba fuksje przenieść do pomieszczenia zabezpieczonego przed mrozem. Podpowiadamy jak przezimować fuksje, by w przyszłym roku cieszyć się ich obfitym kwitnieniem.
Fuksja - urocza roślina na balkon, taras i do ogrodu
Niewiele roślin potrafi tak długo i obficie kwitnąć jak fuksja, która jest gwiazdą balkonów i tarasów od kwietnia do października. Jej siła tkwi w oryginalnych, często dwubarwnych kwiatach – pojedynczych lub pełnych – występujących w niezliczonych kombinacjach różu, czerwieni, fioletu i bieli.
Fuksje doskonale sprawdzają się jako dekoracje balkonów i tarasów, ale można je również sadzić bezpośrednio na ogrodowych rabatach. Obok klasycznych odmian zwisających, dostępne są też odmiany krzaczaste o wzniesionych pędach, które z łatwością można uformować w efektowne drzewko na pniu.
Jakie warunki należy zapewnić fuksji, by zdrowo rosła i pięknie kwitła?
Fuksja potrzebuje rozproszonego światła (stanowisko powinno być półcieniste lub cieniste, bo przy nadmiarze słońca pąki kwiatowe więdną, zanim się rozwiną) i żyznego, wilgotnego, próchniczego podłoża, o pH 6,0–6,5. Dla fuksji należy wybrać miejsce osłonięte od wiatru.
Fuksja kwitnie obficie aż do jesieni, pod warunkiem że jest dostatecznie często podlewana i regularnie zasilana nawozem wieloskładnikowym przeznaczonym dla roślin kwitnących (nawozić należy od kwietnia do sierpnia co dwa tygodnie).
Fuksje wymagają obfitego podlewania. Niedostatek wody powoduje u rośliny więdnięcie najmłodszych liści, kwiatów oraz pąków. Przesuszanie bryły korzeniowej powoduje też ogólne osłabienie rośliny, przez co jest ona podatna na choroby i inwazje szkodników (mączliki, przędziorki, mszyce). Jeżeli zauważymy szkodniki lub objawy ich żerowania na fuksji, możemy opryskać rośliny wyciągiem z czosnku.
Przeczytaj też jak wykonać i skutecznie stosować preparat z czosnku przeciw mszycom.
Fuksja
Autor: Getty Images Fuksja
Kiedy zabrać fuksję z balkonu lub tarasu?
Chociaż fuksja może znieść krótkotrwałe spadki temperatury w okolice zera, to mróz może uszkodzić jej delikatne pędy, liście i system korzeniowy. Dlatego przed nadejściem przymrozków należy przenieść fuksje z balkonu lub tarasu do pomieszczenia, w którym bezpiecznie przetrwają zimę.
Przed przeniesieniem fuksji do pomieszczenia warto dokładnie obejrzeć roślinę i sprawdzić, czy nie została zaatakowana przez szkodniki lub choroby. Należy usunąć przekwitłe kwiaty, uschnięte liście oraz uszkodzone i chore pędy. Zaleca się również skrócenie pędów fuksji o około 1/3 ich długości. Dzięki temu roślina zajmie mniej miejsca, a jednocześnie łatwiej przejdzie w stan zimowego spoczynku. Warto także oczyścić powierzchnię ziemi w doniczce z opadłych liści i innych resztek organicznych, które mogłyby sprzyjać rozwojowi pleśni. Tak przygotowaną fuksję można przenieść do chłodnego pomieszczenia, gdzie przeczeka najzimniejsze miesiące.
Przeczytaj też: Fuksje mrozoodporne - jak uprawiać zimotrwałe fuksje w ogrodzie?
Gdzie i jak przechować fuksję przez zimę?
Fuksję najlepiej przechować w jasnym, chłodnym pomieszczeniu, w którym temperatura utrzymuje się na poziomie 8–10 st. C. Dobrym miejscem będzie nieogrzewana weranda, jasna klatka schodowa, ogród zimowy lub chłodny pokój z dostępem do światła dziennego. Roślina nie powinna stać w pobliżu kaloryfera ani w pomieszczeniu, w którym panuje wysoka temperatura. Zbyt ciepłe warunki mogą pobudzać ją do przedwczesnego wzrostu, co przy niedoborze zimowego światła prowadzi do powstawania słabych, nadmiernie wydłużonych pędów.
Podczas zimowania fuksja przechodzi okres spoczynku, dlatego jej zapotrzebowanie na wodę jest znacznie mniejsze niż latem. Podlewanie należy wyraźnie ograniczyć, ale nie wolno dopuścić do całkowitego przesuszenia bryły korzeniowej. Ziemia w doniczce powinna pozostawać lekko wilgotna. Częstotliwość podlewania zależy od temperatury pomieszczenia i stopnia przesychania podłoża. Zimą nie należy również nawozić fuksji. Warto natomiast regularnie kontrolować jej stan i usuwać obumarłe liście, aby ograniczyć ryzyko rozwoju chorób grzybowych.
Wybudzanie fuksji z zimowego spoczynku
W marcu należy przenieść doniczkę z fuksją do cieplejszego, dobrze oświetlonego pomieszczenia o temperaturze pokojowej i stopniowo zwiększać częstotliwość podlewania. To również dobry moment na przycięcie słabych pędów, przesadzenie rośliny do świeżego podłoża oraz rozpoczęcie nawożenia, gdy pojawią się oznaki intensywnego wzrostu.
Zanim fuksja wróci na balkon lub taras, trzeba ją zahartować, czyli stopniowo przyzwyczajać do warunków panujących na zewnątrz. Początkowo można wystawiać ją na kilka godzin dziennie w zaciszne, półcieniste miejsce. Na stałe fuksję najlepiej wynieść na balkon lub taras w drugiej połowie maja, po ustąpieniu ryzyka wiosennych przymrozków.
Sprawdź też, jak przezimować inne wrażliwe na mróz kwiaty balkonowe:
#MuratorOgroduje: Balkon i taras w kwiatach – pielęgnacja i nawożenie
Zobacz galerię zdjęć: Remont domu z lat 30. i wiejski ogród
Karina i Mariusz, poszukując idealnego miejsca dla swojej sześcioosobowej rodziny, zdecydowali się na remont starego budynku z lat 30. Z zewnętrznej ściany zrobili wewnętrzną, a ogród mają jak u babci. Przeczytaj, jak przebiegała metamorfoza tego domu.
