Nie musisz wyrzucać sundaville po sezonie! Zobacz, jak w kilku prostych krokach przechować ją przez zimę
Sundaville, znana też jako dipladenia, to prawdziwa królowa letnich balkonów i tarasów, która zachwyca obfitym kwitnieniem. Gdy nadchodzą chłody, wielu właścicieli zastanawia się, co z nią zrobić. Czy trzeba ją spisać na straty? Absolutnie nie! Podpowiadamy, jak krok po kroku przezimować sundaville w domu, aby w kolejnym sezonie znów cieszyła oczy kaskadą kwiatów.
Czerwone, trąbkowate kwiaty Sundaville w drewnianej skrzyni. O zimowaniu pnącza przeczytasz na Muratordom.
Autor: Olena Lialina/ Getty Images Jak przezimować sundaville?
Sundaville (Mandevilla), znana także jako dipladenia, stała się w ostatnich latach modną rośliną balkonową.
Sundaville – egzotyczna królowa balkonów i tarasów
Sundaville, znana też jako dipladenia, to prawdziwa gwiazda letnich aranżacji balkonu i tarasu. Swoją ogromną popularność zawdzięcza nie tylko egzotycznej urodzie, ale przede wszystkim niezwykle obfitemu i długiemu kwitnieniu, które potrafi trwać nieprzerwanie od wiosny aż do pierwszych jesiennych przymrozków. To wszechstronne pnącze doskonale sprawdza się zarówno w wiszących koszach, jak i w donicach na tarasie czy balkonie, gdzie może piąć się po podporach, tworząc spektakularne, kwitnące ściany.
Największym atutem sundaville są jej zjawiskowe, duże kwiaty o charakterystycznym trąbkowatym kształcie, które mogą osiągać średnicę nawet 10 cm. Zebrane po kilka na szczytach pędów, tworzą barwne kaskady, które przyciągają wzrok z daleka. W zależności od odmiany, ich aksamitne płatki przybierają intensywne, nasycone barwy – od ognistej czerwieni, przez całą paletę odcieni różu, aż po czystą biel. Ozdobne są także ciemnozielone, jajowate, błyszczące liście, które maja ostro zakończone końcówki. Stanowią one idealne, eleganckie tło dla kwiatów.
Jak dbać o sundaville w sezonie?
Sundaville należy ustawić w miejscu widnym i dobrze nasłonecznionym, ale wolnym od prażącego słońca i osłoniętym od wiatru. Pnącze lubi miejsca o dużej wilgotności powietrza. Jest ciepłolubne.
Roślina powinna mieć podłoże stale umiarkowanie wilgotne, ale nie mokre. Nadmiar wody prowadzi do występowania chorób grzybowych i gnicia korzeni. Źle reaguje również na krótkotrwałe przesuszenie, zwłaszcza w czasie kwitnienia. Pod tym względem jest gatunkiem wymagającym. Latem trzeba ją podlewać codziennie, czasem nawet dwukrotnie (rano i wieczorem).
Od wiosny do końca lata zaleca się roślinę nawozić (średnio co 2 tygodnie). Optymalne są nawozy humusowe oraz mineralne dla roślin kwitnących. Ważne, aby nawóz miał wysoką zawartość fosforu i potasu, a niską azotu.
Regularne cięcie z reguły nie jest potrzebne, ale sporadycznie trzeba usuwać suche liście i pędy.
Przeczytaj też: TOP 10 pnączy na balkon - odkryj najlepsze rośliny pnące do uprawy w pojemnikach!
Zobacz galerię zdjęć: Sundaville - piękne pnącze na balkon i do ogrodu
Co zrobić z sundaville po sezonie? Jak przezimować sundaville?
Sundawille niestety nie przezimuje na zewnątrz. Roślina nie jest mrozoodporna. Gdy na zewnątrz robi się chłodno (temperatura nocą zaczyna spadać do 10 st. C), jeszcze przed nadejściem przymrozków, pnącze powinno się przenieść do pomieszczenia. Powinno być ono widne (a nawet dobrze oświetlone) i chłodne (najlepiej, gdy temperatura w nim wynosi 15-18 st.C).
Podlewanie podczas przechowywania dostosowuje się do warunków, ale zawsze ogranicza do niezbędnego minimum (tak, by nie zasuszyć rośliny). Dobrze jest zapewnić dostateczną wilgotność powietrza. Podczas zimowania rośliny na nawozimy. Część liści zapewne opadnie, ale wiosną roślina wypuści nowe.
Wiosną, gdy pojawią się nowe liście, roślinę należy przyciąć, co pobudzi ją do wytworzenia nowych pędów i obfitego kwitnienia. Jeśli jest to konieczne (korzenie przerastają doniczkę) sandavillę można wtedy przesadzić do nowej doniczki.
Na zewnątrz sundaville wystawiamy dopiero, gdy minie niebezpieczeństwo wiosennych przymrozków, a temperatura w nocy nie spada poniżej 15 st. C. Wcześniej warto ją zahartować, wynosząc na zewnątrz w cieplejsze dni, a na noc ponownie wstawiając do domu.
Przeczytaj też: Jak przezimować pelargonie? Zimowanie pelargonii w domu
Forum Ekonomiczne w Karpaczu I Magda Milert
Zobacz galerię zdjęć: Dom podcieniowy w Marynowach ma już ponad 200 lat i wciąż toczy się w nim życie
