Właściwie pielęgnowane pelargonie kwitły podczas sezonu obficie. Z nastaniem jesiennych krótkich dni kwitnienie pelargonii staje się coraz słabsze – rośliny nie wyglądają już tak efektownie, jak latem. Nie musimy jednak ich wyrzucać! Jeśli chcemy cieszyć się ich kwiatami w następnym sezonie, musimy je odpowiednio zabezpieczyć na zimę. Niestety, te rośliny nie mogą przezimować na balkonie.
Czy pelargonie mogą zimować na zewnątrz?
Pelargonie to rośliny ciepłolubne, które nie mogą zimować na zewnątrz. Temperatura poniżej 0 stopni Celsjusza powoduje, że pelargonie zamierają. Dlatego przed nastaniem zimy pelargonie uprawiane w doniczkach czy skrzynkach na balkonie bądź tarasie trzeba wnieść do pomieszczeń zabezpieczonych przed mrozem.
Przeczytaj też: Byliny i krzewy ozdobne najbardziej wytrzymałe na mróz
Jak przezimować pelargonie do następnego sezonu?
Przed nadejściem jesiennych przymrozków pelargonie uprawiane w pojemnikach należy przenieść do widnego pomieszczenia, które ma zapewniony dostęp światła słonecznego, a temperatura zimą nie spadnie poniżej 0°C. Najlepiej, gdy temperatura w takim pomieszczeniu wynosi od 5 do 10ºC.
Przed przeniesieniem pelargonii z balkonu czy tarasu do pomieszczenia, należy skrócić pędy o około 3/4 ich długości.
Zimowanie pelargonii: jak dbać o pelargonie
W takich warunkach można przechować pelargonie do wiosny, pamiętając o ich systematycznym, choć mniej intensywnym niż w sezonie, podlewaniu – wystarczy podlewać raz - dwa razy w miesiącu - ważne, by nie dopuścić do całkowitego przesuszenia ziemi w doniczce czy skrzynce. W okresie zimowego przechowywania pelargonii nie nawozimy. Podczas przechowywania trzeba usuwać wszystkie obumarłe i chore liście pelargonii.
Kiedy budzić pelargonie po zimie?
Mniej więcej od połowy stycznia, gdy dni stają się dłuższe i temperatury zaczynają rosnąć, rozpoczynamy stopniowe wybudzanie pelargonii z zimowego snu. Pierwszym krokiem jest podniesienie temperatury o 4-5 st.C w pomieszczeniu, w którym przechowywane są rośliny. Rozpoczynamy też pelargonie intensywniej podlewać, a od marca możemy znów rozpocząć nawożenie.
Pelargonie, które tak zimują mogą z powodzeniem przerwać wiele sezonów i pięknie kwitnąć.
Kiedy wystawiać pelargonie ponownie na zewnątrz?
Na zewnątrz wystawiamy je dopiero wtedy, gdy minie niebezpieczeństwo wiosennych przymrozków (po Zimnej Zośce).
Ze zdrowych, najsilniejszych pelargonii można przygotować sadzonki na następny sezon. W ten sposób uzyskasz nowe rośliny, które będziesz mógł posadzić na balkonie.
Zobacz galerię: Pelargonie jesienią
