Nie wszystkie trawy ozdobne dobrze znoszą polskie zimy. Niektóre gatunki są odporne na niskie temperatury i mogą zimować w ogrodzie bez dodatkowej ochrony. Inne, szczególnie te pochodzące z cieplejszych rejonów świata, wymagają odpowiedniego zabezpieczenia przed mrozem, zimnym wiatrem i nadmierną wilgocią.
Które trawy ozdobne wymagają zabezpieczenia na zimę?
Do traw ozdobnych, które warto zabezpieczyć przed mrozem, należą przede wszystkim: trawa pampasowa, hakonechloa, imperata cylindryczna, rozplenica wschodnia, niektóre odmiany miskantów oraz wybrane gatunki ostnic. Szczególnej uwagi wymagają także młode rośliny, posadzone w ogrodzie dopiero w ostatnim sezonie. Ich system korzeniowy nie jest jeszcze dobrze rozwinięty, dlatego są bardziej narażone na przemarzanie. Ochrony mogą potrzebować również niektóre seslerie, zwłaszcza na mniej sprzyjających stanowiskach, choć wiele gatunków z tego rodzaju dobrze znosi mróz.
Warto pamiętać, że niektóre trawy, takie jak rozplenica oścista, są zbyt wrażliwe na mróz, aby niezawodnie zimować w polskim klimacie. Najbezpieczniej uprawiać je w donicach i przed nadejściem przymrozków przenosić do odpowiedniego pomieszczenia.
Trawom ozdobnym zimą zagraża nie tylko mróz, ale także nadmiar wilgoci. Woda zalegająca wokół korzeni i wewnątrz kęp może prowadzić do gnicia roślin, szczególnie podczas łagodnych, deszczowych zim. Dlatego tak ważne jest zabezpieczenie wrażliwych gatunków przed zimową wilgocią oraz zapewnienie im przepuszczalnego podłoża.
Kiedy zabezpieczać trawy ozdobne na zimę?
Zabezpieczenie traw ozdobnych wykonujemy jesienią, ale już po przymrozkach. Gdy temperatura na zewnątrz spada poniżej zera i utrzymuje się na tym poziomie kilka dni (3-4), to znak, aby przystąpić do okrycia traw ozdobnych. Nie należy robić tego zbyt wcześnie, ze względu na to, że rośliny mogłyby ulec tzw. zaparzeniu, co doprowadzić może do gnicia.
Przeczytaj też jakie mogą być negatywne skutki zbyt wczesnego zabezpieczenia roślin przed mrozem.
Jak okryć trawy ozdobne na zimę?
Najlepszym sposobem osłony traw ozdobnych przed mrozem jest usypanie wokół nasady roślin kopczyka z kory sosnowej bądź torfu (materiały powinny być suche).
U zimozielonych traw ozdobnych okrywa się również część nadziemną gałązkami iglaków, agrowłókniną, matą słomianą lub jutowym workiem (musi to być materiał przepuszczalny, nie wolno do okrywania stosować folii!). Aby to zrobić, najpierw należy związać źdźbła traw i owinąć je materiałem.
Przeczytaj też: Jak pielęgnować trawy ozdobne rosnące w ogrodzie?
Jak zabezpieczyć przed mrozem trawy pampasowe?
Szczególnej troski wymaga bardziej wrażliwa na mróz trawa pampasowa. Późną jesienią (po nastaniu pierwszych przymrozków) jej liście trzeba związać sznurkiem, okryć je słomą lub włókniną, a ziemię wokół rośliny obsypać grubą warstwą liści, torfem lub korą. Wiosną, gdy ziemia rozmarznie i minie niebezpieczeństwo dużych mrozów, będzie można zdjąć okrywę z liści i przyciąć suche pędy. Wkrótce roślina wypuści nowe.
Kiedy wiązać trawy ozdobne i po co to robić?
Jesienią - najlepiej w listopadzie - gdy trawy zaczynają przekwitać, usychać i gubić źdźbła, trawy ozdobne należy związać. Robimy to najlepiej w ciepły i słoneczny dzień, bo wtedy trawy będą suche, dzięki czemu zapobiegniemy ich gniciu. Zabieg ten służy przede wszystkim ochronie bryły korzeniowej przed przemarzaniem - związane źdźbła traw ograniczają wnikanie wilgoci oraz oddziaływanie mrozu na korzenie roślin. Wiązanie traw zaleca się szczególnie w przypadku traw posadzonych w tym roku. Dodatkowo wiązanie zapobiega roznoszeniu po ogrodzie suchych źdźbeł przez wiatr.
Trawy wiąże się w dwóch bądź nawet trzech miejscach na długości źdźbeł. Do wiązania najlepiej użyć sznurka jutowego.
Kiedy zdjąć zimowe osłony z traw ozdobnych?
Termin zdejmowania po zimie osłon z traw ozdobnych uzależniony jest od pogody. Zazwyczaj przypada on na przełom marca i kwietni, gdy dzień staje się dłuższy, słońce jest coraz wyżej i coraz wyższe są temperatury w dzień i w nocy. Osłony z traw usuwamy stopniowo - najpierw zdejmujemy jak matę, agrowłókninę czy worki jutowe, w drugiej kolejności rozgarniamy kopczyki z kory i torfu, a na samym końcu - gdy nie ma minusowych temperatur w nocy - rozwiązujemy trawy.
Przeczytaj też: Cięcie traw ozdobnych na wiosnę - kiedy i jak przycinać trawy ozdobne w ogrodzie? Jakich traw nie ciąć?
Zobacz galerię zdjęć: Dom przysłupowy w Szklarskiej Porębie
Oryginalny budynek zbudowany z kamienia, drewna i gliny z charakterystyczną izbą zrębową i drewnianymi zdobieniami okien to jeden z najlepiej zachowanych domów przysłupowych w Szklarskiej Porębie. – Ten dom mnie wybrał, a ja go sobie wymarzyłam – mówi właścicielka. Czytaj więcej...
