10 najważniejszych prac w ogrodzie, które musisz zrobić przed pierwszym mrozem
Jesień to czas przygotowania ogrodu do zimowego odpoczynku. Zanim jednak pojawią się pierwsze przymrozki, warto wykonać kilka ważnych prac, które ochronią rośliny przed chłodem i sprawią, że wiosną ogród szybciej odzyska swój urok. Sprawdź, o czym nie możesz zapomnieć!
Jesienny ogród z kolorowymi krzewami i liśćmi na ścieżce. O pracach przed mrozem przeczytasz na Muratordom.
Autor: welcomia/ Getty Images Co należy zrobić w ogrodzie przed zimą?
Pierwsze przymrozki potrafią zaskoczyć nawet doświadczonych ogrodników. Wystarczy jedna chłodna noc, aby delikatne kwiaty straciły swój urok, niektóre warzywa przemarzły, a pozostawione na zewnątrz rośliny doniczkowe uległy uszkodzeniu. Dlatego październik i listopad, w zależności od pogody i regionu Polski, to doskonały moment na przygotowanie ogrodu do nadchodzącej zimy. Nie wszystkie prace trzeba wykonywać jednocześnie, ale z niektórymi zdecydowanie nie warto zwlekać.
Oto 10 najważniejszych jesiennych prac ogrodowych, które trzeba wykonać zanim przyjdzie zima.
Zabezpiecz rośliny wrażliwe na mróz
Jednym z najważniejszych jesiennych zadań jest ochrona roślin, które źle znoszą niskie temperatury. Szczególnej uwagi wymagają nowo posadzone rośliny, niektóre odmiany róż, hortensje ogrodowe oraz rośliny zimozielone w donicach.
Warto przygotować białą agrowłókninę zimową, maty słomiane lub osłony z juty. Materiały te pomogą ograniczyć działanie mroźnego wiatru i gwałtownych spadków temperatury.
Nie oznacza to jednak, że wszystkie rośliny należy szczelnie okrywać już przy pierwszym chłodniejszym wieczorze. Wiele gatunków potrzebuje czasu, aby naturalnie zahartować się przed zimą. Trwałe osłony najlepiej zakładać po nadejściu bardziej ustabilizowanych chłodów, a przed wczesnymi przymrozkami zabezpieczać przede wszystkim rośliny szczególnie wrażliwe.
Zabezpieczenie roślin na zimę
Autor: Getty Images/ Getty Images Najgroźniejsze dla roślin są zimy mroźne i bezśnieżne i dlatego lepiej jesienią zabezpieczyć rośliny
Przenieś rośliny doniczkowe do pomieszczeń
Pelargonie, fuksje, oleandry, brugmansje oraz wiele innych roślin uprawianych latem na tarasach i balkonach nie przetrwa polskiej zimy na zewnątrz. Zanim temperatura spadnie poniżej zera, przenieś je do pomieszczenia zabezpieczonego przed mrozem. W zależności od gatunku może to być jasna, chłodna weranda, ogród zimowy, garaż z oknem lub inne miejsce, w którym panują odpowiednie warunki.
Przed przeniesieniem roślin dokładnie obejrzyj ich liście i pędy. Sprawdź, czy nie pojawiły się mszyce, przędziorki lub inne szkodniki, które mogłyby szybko rozprzestrzenić się w domu.
Ogranicz także podlewanie roślin przechodzących zimowy spoczynek. W chłodnych pomieszczeniach nadmiar wody może prowadzić do gnicia korzeni.
Przeczytaj też: Jak przezimować pelargonie?
Zadbaj o trawnik przed zimą
Jesienna pielęgnacja trawnika ma ogromny wpływ na jego wygląd wiosną. Zanim nadejdzie zima, warto wykonać ostatnie koszenie, usunąć nadmiar opadłych liści i zadbać o odpowiednią kondycję darni.
Ostatnie koszenie trawnika przeprowadź wtedy, gdy trawa nadal rośnie, a warunki pogodowe na to pozwalają. Zwykle dobrze jest pozostawić źdźbła o wysokości 4–5 cm. Zbyt krótko przycięta trawa jest bardziej narażona na uszkodzenia, natomiast bardzo długa może sprzyjać chorobom pod warstwą śniegu.
Regularnie usuwaj także grube, mokre warstwy liści. Pozostawione przez dłuższy czas ograniczają dostęp światła i powietrza.
Trawnik przed zimą
Autor: Getty Images Jakie prace należy wykonać na trawniku przed zimą?
Zbierz ostatnie warzywa i owoce
Pierwszy mróz może zakończyć sezon dla wielu ciepłolubnych warzyw. Szczególnie wrażliwe są pomidory, papryka, ogórki, cukinie i dynie.
Warto więc regularnie sprawdzać prognozę pogody i zebrać plony, zanim nadejdą ujemne temperatury. Zielone, w pełni wyrośnięte pomidory można pozostawić do dojrzewania w domu, a zdrowe dynie przeznaczyć do przechowywania.
Nie wszystkie warzywa wymagają jednak natychmiastowego zbioru. Jarmuż, brukselka, por czy pasternak dobrze znoszą chłód, a niektóre z nich po lekkim przymrozku stają się nawet smaczniejsze.
Pamiętaj również o owocach pozostających na drzewach. Uszkodzone, gnijące i porażone chorobami owoce należy usuwać, aby ograniczyć ryzyko rozwoju infekcji w kolejnym sezonie.
Posadź cebulki kwiatów wiosennych
Większość cebul kwiatów wiosennych sadzi się od września do późnej jesieni, zanim ziemia zamarznie. Dzięki temu zdążą wytworzyć korzenie i przygotować się do wiosennego kwitnienia.
Przy sadzeniu warto kierować się prostą zasadą: cebulkę umieszczamy zwykle na głębokości odpowiadającej około trzykrotności jej wysokości, licząc od podstawy cebuli do powierzchni gleby. Dokładna głębokość zależy jednak od gatunku i rodzaju podłoża. Wybierz stanowisko z przepuszczalną ziemią. Cebulki pozostawione w ciężkim, stale mokrym gruncie mogą zgnić.
Sadzenie tulipanów
Autor: AndreaObzerova/ Getty Images Jesień to czas sadzenia cebulek tulipanów
Usuń chore liście i uporządkuj rabaty
Jesienne porządki w ogrodzie to nie tylko sposób na poprawienie jego wyglądu, ale także ważny element ochrony roślin przed chorobami. Opadłe, chore liście, gnijące owoce i resztki roślin mogą być miejscem, w którym przez zimę przetrwają grzyby i inne drobnoustroje wywołujące choroby. Wiosną mogą one ponownie zaatakować rośliny.
Dlatego przed zimą dokładnie obejrzyj rabaty i usuń liście oraz pędy, na których widzisz biały nalot, ciemne plamy, oznaki pleśni lub gnicia. Takich resztek najlepiej nie wrzucać do zwykłego przydomowego kompostownika, ponieważ choroby mogą w nim przetrwać.
Nie oznacza to jednak, że musisz usunąć z ogrodu wszystkie opadłe liście! Te zdrowe możesz pozostawić pod drzewami i krzewami. Będą chronić ziemię przed wysychaniem i zimnem, a także zapewnią schronienie pożytecznym owadom.
Nie spiesz się również z wycinaniem wszystkich suchych łodyg kwiatów i traw ozdobnych. Wiele z nich pięknie wygląda zimą, szczególnie gdy pokryje je szron lub śnieg.
Zobacz galerię zdjęć: Jesienne grabienie liści w ogrodzie
Zabezpiecz korzenie roślin warstwą ściółki
Warstwa kory sosnowej, rozdrobnionych liści, kompostu lub zrębków pomaga stabilizować temperaturę gleby, ogranicza parowanie wody i chroni system korzeniowy przed gwałtownymi zmianami temperatury.
Najczęściej wystarczy warstwa ściółki o grubości 5–8 cm, dostosowana do rodzaju rośliny. Nie należy jednak usypywać jej bezpośrednio przy pniach drzew i nasadach pędów, ponieważ może to sprzyjać zawilgoceniu i gniciu.
Najlepszą ochronę zimową uzyskasz, rozkładając ściółkę, gdy gleba zacznie się wychładzać, ale zanim głęboko zamarznie.
Przeczytaj też: Dlaczego warto ściółkować rośliny w ogrodzie?
Ściółka
Autor: Getty Images Kora sosnowa to znakomity materiał ściółkujący
Podlej rośliny zimozielone
Podlewanie roslin jesienią to jedna z najczęściej pomijanych prac. Wiele osób zakłada, że wraz z nadejściem chłodów rośliny przestają potrzebować wody. Tymczasem niektóre gatunki są szczególnie narażone na zimowe przesuszenie. Dotyczy to przede wszystkim roślin zimozielonych, które tracą wodę przez liście lub igły również zimą, szczególnie podczas słonecznych i wietrznych dni. Jeśli ziemia zamarznie, korzenie nie będą mogły skutecznie uzupełniać tych strat.
Dlatego przed nadejściem mrozów warto dokładnie podlać rośliny zimozielone, zwłaszcza jeśli jesień była sucha. Podlewaj jednak tylko wtedy, gdy gleba rzeczywiście potrzebuje wilgoci. Nadmiar wody na ciężkim, podmokłym stanowisku może być równie niebezpieczny jak susza.
Przeczytaj też: Jesienno-zimowe podlewanie roslin zimozielonych
Wykop i przechowaj bulwy oraz cebule roślin niezimujących w gruncie
Dalie, mieczyki, pacioreczniki (kanny) i begonie bulwiaste zachwycają kwiatami przez całe lato, ale wiele z nich nie jest odpornych na polskie zimy. Ich podziemne organy spichrzowe należy wykopać i przechować do następnego sezonu w warunkach odpowiednich dla danego gatunku.
Mieczyki zwykle wykopuje się przed nadejściem silniejszych przymrozków. W przypadku dalii często czeka się, aż pierwszy lekki przymrozek zwarzy części nadziemne, po czym wykopuje się karpy, zanim gleba zamarznie.
Po wykopaniu delikatnie usuń nadmiar ziemi, obejrzyj bulwy i odrzuć egzemplarze uszkodzone lub porażone chorobami. Następnie przygotuj je do przechowywania zgodnie z wymaganiami gatunku.
Wykopywanie dalii
Autor: Getty Images Wykopywanie dalii
Zabezpiecz instalację wodną w ogrodzie
Przed pierwszym silniejszym mrozem warto zadbać również o sprzęt i instalacje, które mogą zostać uszkodzone przez zamarzającą wodę.
Przede wszystkim zakręć dopływ wody do niezabezpieczonych kranów zewnętrznych, opróżnij węże ogrodowe i sprawdź system automatycznego nawadniania. W przypadku instalacji wymagających przedmuchania sprężonym powietrzem najlepiej postępować według zaleceń producenta lub skorzystać z pomocy specjalisty.
Opróżnij konewki, beczki i zbiorniki, które nie są przystosowane do przechowywania wody podczas mrozów.
#MuratorOgroduje: Jesienne porządki w ogrodzie: co zrobić z liśćmi?
Zobacz galerię zdjęć: Dom przysłupowy Małgorzaty Maszkiewicz w Szklarskiej Porębie
Oryginalny budynek zbudowany z kamienia, drewna i gliny z charakterystyczną izbą zrębową i drewnianymi zdobieniami okien to jeden z najlepiej zachowanych domów przysłupowych w Szklarskiej Porębie. – Ten dom mnie wybrał, a ja go sobie wymarzyłam – mówi właścicielka. Czytaj więcej...
