Duże drzewa iglaste są cennym elementem ogrodu. Zapewniają prywatność, osłaniają przed wiatrem i stanowią ozdobę przez cały rok. Zdarza się jednak, że po latach zaczynają przeszkadzać, na przykład rosną zbyt blisko domu, zacieniają rabaty lub kolidują z planowaną inwestycją. Zamiast je wycinać, można spróbować przenieść je w inne miejsce. Trzeba jednak pamiętać, że im starsze i większe drzewo, tym trudniejsze jest jego przesadzenie, a ryzyko niepowodzenia wzrasta. Dlatego cały zabieg należy dobrze zaplanować, najlepiej z rocznym lub dwuletnim wyprzedzeniem.
Czy można przesadzać duże drzewa iglaste?
Przesadzanie dużych drzew iglastych jest możliwe, choć nie wszystkie gatunki i egzemplarze jednakowo dobrze znoszą taki zabieg. Największe szanse na przyjęcie się mają drzewa zdrowe, niezbyt stare, z dobrze rozwiniętym systemem korzeniowym. Zwykle łatwiej przesadzić świerki czy żywotniki niż duże sosny, które często wytwarzają rozległy i głębszy system korzeniowy. Znaczenie mają również rodzaj gleby, wiek drzewa i warunki, w jakich dotychczas rosło.
Największym problemem jest konieczność przeniesienia drzewa wraz z odpowiednio dużą bryłą korzeniową. Może ona ważyć kilkaset kilogramów, a w przypadku okazałych egzemplarzy nawet kilka ton. Dlatego przesadzanie naprawdę dużych iglaków najlepiej powierzyć specjalistycznej firmie, która dysponuje przesadzarkami, dźwigami lub innym sprzętem umożliwiającym bezpieczne wykopanie i transport drzewa.
Zobacz galerię zdjęć: Drzewa iglaste - podstawa kompozycji ogrodu
Kiedy najlepiej przesadzać duże iglaki?
Najlepszym terminem na przesadzanie dużych drzew iglastych jest wczesna wiosna lub przełom lata i jesieni. Wiosną zabieg można wykonać zazwyczaj w marcu i kwietniu, gdy gleba rozmarznie, ale zanim rozpocznie się intensywny wzrost młodych pędów. Drugi odpowiedni termin przypada na koniec sierpnia i wrzesień. W tych okresach temperatury są zwykle umiarkowane, a gleba łatwiej utrzymuje wilgoć, co sprzyja regeneracji uszkodzonego systemu korzeniowego.
Należy unikać przesadzania iglaków podczas letnich upałów i długotrwałej suszy. Rośliny tracą wtedy dużo wody przez igły, a naruszone korzenie mogą nie nadążać z jej pobieraniem. Niewskazane jest również przesadzanie drzew późną jesienią, gdy pozostało zbyt mało czasu na regenerację korzeni przed nadejściem mrozów.
Poznaj najczęstsze błędy popełniane przy sadzeniu drzew.
Jak przygotować duże drzewo iglaste do przesadzenia?
Przygotowanie dużego iglaka do przesadzenia najlepiej rozpocząć rok, a nawet dwa lata przed planowanym zabiegiem. Najważniejszym etapem jest stopniowe formowanie zwartej bryły korzeniowej.
W tym celu wokół drzewa wykopuje się rowek, przecinając część korzeni w odpowiedniej odległości od pnia. Wielkość przyszłej bryły zależy od rozmiarów drzewa, gatunku i rodzaju gleby. Powinna być na tyle duża, aby zachować możliwie dużo drobnych korzeni odpowiedzialnych za pobieranie wody i składników pokarmowych.
Korzenie należy przycinać ostrym narzędziem, wykonując gładkie cięcia. Przy bardzo dużych drzewach podcinanie systemu korzeniowego najlepiej przeprowadzać etapami, pod nadzorem specjalisty, aby nie doprowadzić do utraty stabilności drzewa.
Wykopany rowek zasypuje się żyzną, przepuszczalną ziemią, która sprzyja rozwojowi nowych korzeni. Przez kolejne miesiące drzewo trzeba regularnie podlewać, szczególnie podczas suszy. Dzięki temu wewnątrz przygotowywanej bryły korzeniowej powstaje więcej młodych korzeni, co zwiększa szanse na przyjęcie się iglaka po przesadzeniu.
Jak przesadzić duże drzewo iglaste krok po kroku?
Przesadzanie dużych iglaków wymaga ostrożności, ponieważ uszkodzenie bryły korzeniowej może znacząco osłabić roślinę.
- 1. Przygotowanie nowego stanowiska
Przed wykopaniem drzewa należy przygotować dla niego nowe miejsce. Powinno odpowiadać wymaganiom gatunku pod względem nasłonecznienia, wilgotności i rodzaju gleby. Dół musi być wyraźnie szerszy od bryły korzeniowej, ale jego głębokość powinna umożliwiać posadzenie drzewa na takim samym poziomie, na jakim rosło wcześniej.
- 2. Wykopanie drzewa
Drzewo należy ostrożnie obkopać, starając się zachować jak największą, zwartą bryłę korzeniową. Ziemia otaczająca korzenie nie powinna się osypywać. Przed wykopaniem można ją umiarkowanie podlać, aby ułatwić utrzymanie bryły w całości.
- 3. Zabezpieczenie bryły korzeniowej
Po wykopaniu bryłę należy owinąć mocną tkaniną jutową i zabezpieczyć przed rozpadem. Podczas transportu nie wolno ciągnąć drzewa za pień ani dopuszczać do przesuszenia odsłoniętych korzeni.
- 4. Sadzenie w nowym miejscu
Drzewo umieszcza się w przygotowanym dole, zachowując dotychczasową głębokość sadzenia. Wolne przestrzenie wokół bryły korzeniowej należy stopniowo wypełnić ziemią, delikatnie ją zagęszczając, aby nie pozostawić pustych przestrzeni.
- 5. Podlewanie i stabilizacja
Po posadzeniu drzewo trzeba obficie podlać. Duże egzemplarze wymagają również stabilizacji za pomocą odpowiednio dobranych odciągów lub podpór, które zabezpieczą je przed przewróceniem podczas silnego wiatru. Mocowania nie mogą uszkadzać kory.
Jak pielęgnować duże iglaki po przesadzeniu?
Pierwszy rok po przesadzeniu jest szczególnie ważny, ponieważ drzewo musi odbudować uszkodzony system korzeniowy i przystosować się do nowego stanowiska.
- Najważniejsze jest regularne podlewanie. Gleba wokół bryły korzeniowej powinna pozostawać umiarkowanie wilgotna, ale nie podmokła. Częstotliwość nawadniania należy dostosować do pogody, rodzaju podłoża i wielkości drzewa. Podczas suszy konieczne może być nawet kilkukrotne podlewanie w ciągu tygodnia.
- Warto również wyściółkować podłoże wokół drzewa kilkucentymetrową warstwą kory sosnowej. Ograniczy ona parowanie wody, zmniejszy wahania temperatury gleby i utrudni rozwój chwastów. Ściółka nie powinna jednak bezpośrednio przylegać do pnia.
- Świeżo przesadzonych iglaków nie należy intensywnie nawozić. Z nawożeniem najlepiej poczekać do kolejnego sezonu, aż drzewo zacznie się regenerować i wytwarzać nowe przyrosty. Niewskazane jest również silne przycinanie korony w celu zrównoważenia utraty korzeni, ponieważ u wielu iglaków może to trwale zniekształcić pokrój.
- Warto obserwować stan igieł i pędów. Ich żółknięcie, brązowienie lub zasychanie może świadczyć o problemach z pobieraniem wody. Trzeba jednak pamiętać, że duże drzewa po przesadzeniu mogą przez kilka sezonów rosnąć wolniej, ponieważ większość energii przeznaczają na odbudowę korzeni.
Jakich błędów unikać podczas przesadzania dużych iglaków?
Najczęstszym błędem jest próba przesadzenia dużego drzewa bez wcześniejszego przygotowania jego systemu korzeniowego. Zbyt mała bryła korzeniowa oznacza utratę znacznej części korzeni odpowiedzialnych za pobieranie wody, co może doprowadzić do zamierania rośliny.
Niebezpieczne jest również przesadzanie podczas upałów, dopuszczenie do przesuszenia korzeni oraz posadzenie drzewa zbyt głęboko. Błędem jest także nadmierne podlewanie, zwłaszcza na ciężkich, słabo przepuszczalnych glebach.
W przypadku bardzo dużych iglaków nie należy podejmować próby samodzielnego przenoszenia drzewa bez odpowiedniego sprzętu i doświadczenia. Nieprawidłowo wykonany zabieg może skończyć się nie tylko utratą rośliny, ale również uszkodzeniem otoczenia lub wypadkiem.
Przesadzanie dużych drzew iglastych jest więc przedsięwzięciem wymagającym cierpliwości i starannego planowania. Jeśli jednak drzewo zostanie odpowiednio przygotowane, przeniesione z dużą bryłą korzeniową i właściwie pielęgnowane, ma szansę przyjąć się w nowym miejscu i przez kolejne lata zdobić ogród.
Zobacz galerię zdjęć: Młyn Patryki na Warmii. Zobacz jak wyglądała przebudowa starego młyna
Kiedy Bożena i Andrzej kupowali młyn w Patrykach, planowali żeby był budynkiem gospodarczym, pomocniczym, ale z charakterem. Potem plany się zmieniły. Powiedzieli sobie: może damy radę zrobić swój nowy dom w tym starym młynie. Przeczytaj o tym remoncie.
