Wśród licznych gatunków traw ozdobnych uprawianych w naszych ogrodach znajdziemy takie, które należy zabezpieczyć przed mrozem. Do tej grupy należy trawa pampasowa, która na dobre zagościła w naszych ogrodach, a to za sprawą swoich niezwykle efektownych kwiatostanów.
Jak wybrać w ogrodzie najlepsze miejsce dla trawy pampasowej?
Ze względu na to, że trawa pampasowa charakteryzuje się słabą mrozoodpornością, należy wybrać dla niej w ogrodzie stanowisko słoneczne, ciepłe oraz osłonięte od wiatrów. Świetne jest miejsce przy nasłonecznionej ścianie domu, ceglanym murze lub drewnianym płocie. Idealna jest wystawa południowo-zachodnia, dzięki której rośliny mają zapewnione słońce przez większą część dnia.
Dobrze jest posadzić trawę pampasową na podwyższeniu lub wzniesieniu, dodatkowo zapewniając dobry drenaż (np. ze żwiru). Zapewni to odprowadzanie nadmiaru wody opadowej, a to ważne, ponieważ zimą dla trawy pampasowej niezwykle groźna jest zalegająca wokół korzeni woda - prowadzi ona do szybkiego gnicia podstawy kępy i zamierania rośliny nawet wtedy, gdy temperatura spada zaledwie do kilku stopni poniżej zera.
Przeczytaj też: Najpiękniejsze trawy ozdobne - niskie i wysokie. Jakie wybrać, jak uprawiać, z czym łączyć?
Zobacz galerię zdjęć: Trawa pampasowa - niezwykła ozdoba ogrodów
Kiedy zabezpieczyć trawę pampasową na zimę?
Do zabezpieczania trawy pampasowej zabierzmy się jesienią, ale dopiero wtedy, gdy temperatura na zewnątrz spadnie poniżej zera i utrzymuje się na tym poziomie kilka dni. Jeśli okryjemy trawę zbyt wcześnie, to roślina mogłaby ulec tzw. zaparzeniu, co w konsekwencji może doprowadzić do zagniwania pędów.
W jaki sposób zabezpieczyć trawę pampasową na zimę?
Liście trawy pampasowej należy zebrać w pęk i związać go sznurkiem (najlepiej jutowym) - w jednym lub w dwóch miejscach (to zależy od wysokości rośliny). Następnie okrywamy część nadziemną matą słomianą lub białą agrowłókniną (zimową). Do osłony trawy nie wolno stosować żadnej folii, ponieważ materiał ten nie przepuszcza ani powietrza, ani wody, przez co roślina po prostu się zaparzy! Materiał okrywający musi być przepuszczalny i umożliwiać odpowiednią cyrkulację powietrza.
Koniecznie trzeba też okryć korzenie trawy pampasowej. Robimy to usypując u podstawy rośliny kopczyk o wysokości 20-30 cm z suchych liści, trocin, torfu lub kory sosnowej.
Kiedy zdjąć zimowe osłony z trawy pampasowej?
Zimowe osłony zdejmujemy z trawy pampasowej wiosną, gdy minie już niebezpieczeństwo silniejszych przymrozków i ziemia rozmarznie. Po zdjęciu osłon przycinamy suche pędy trawy przy samej ziemi. Przeczytaj więcej o cięciu traw ozdobnych.
Zimowanie trawy pampasowej uprawianej w donicach
Zimowanie trawy pampasowej w donicy jest znacznie łatwiejsze i pewniejsze niż w gruncie, ponieważ pozwala w pełni kontrolować warunki. Ważne, aby przenieść donicę do odpowiedniego pomieszczenia przed nadejściem pierwszych silniejszych mrozów, które mogłyby uszkodzić bryłę korzeniową. Idealnym miejscem będzie jasny, nieogrzewany garaż, chłodna weranda, oszklony ganek lub widna piwnica. Najważniejsze, by pomieszczenie było chłodne, ale zabezpieczone przed mrozem.
Największym błędem podczas zimowania w pomieszczeniu jest nadmierne podlewanie, które nieuchronnie prowadzi do gnicia korzeni. Podłoże powinno być prawie suche. Najlepiej sprawdzać wilgotność palcem co 2-3 tygodnie. Niewielką ilość wody dostarczaj roślinie rzadko, np. raz na 3-4 tygodnie, tylko tyle, by bryła korzeniowa całkowicie nie wyschła.
Przeczytaj też: Rozmnażanie traw ozdobnych przez podział – zrób to wiosną! Kiedy i jak dzielić trawy?
Zobacz galerię zdjęć: Dom podcieniowy w Marynowach ma już ponad 200 lat i wciąż toczy się w nim życie
Dom podcieniowy w Marynowach przetrwał już z górą dwa wieki, a dzięki trosce jego obecnych gospodarzy ma szansę na drugie tyle, a może i dłużej. Przeczytaj, jak mieszka się w 200-letnim domu na Żuławach.
