Ketmia syryjska (Hibiscus syriacus), nazywana również hibiskusem ogrodowym, to efektowny krzew ozdobny chętnie uprawiany w przydomowych ogrodach. Swoją popularność zawdzięcza przede wszystkim dużym, dekoracyjnym kwiatom, które mogą mieć barwę białą, różową, fioletową lub niebieskawą.
Czy ketmia jest odporna na mróz?
Ketmia syryjska jest stosunkowo odporna na mróz, jednak podczas surowych zim, zwłaszcza w chłodniejszych regionach Polski, może przemarzać. Największe zagrożenie stanowią dla niej mroźny, wysuszający wiatr oraz gwałtowne wahania temperatur. Dlatego ważne jest zapewnienie jej zacisznego, osłoniętego stanowiska.
Przed nadejściem zimy warto zabezpieczyć podstawę krzewu kopczykiem ziemi lub warstwą ściółki z kory albo kompostu, które ograniczą przemarzanie podłoża wokół korzeni. Młode, świeżo posadzone egzemplarze, które są najbardziej wrażliwe, warto dodatkowo osłonić białą agrowłókniną. Starsze, dobrze ukorzenione krzewy radzą sobie znacznie lepiej i często nie wymagają tak starannej osłony. Przeczytaj więcej o zimowej ochronie ketmii syryjskiej.
Warto pamiętać, że ketmia syryjska wiosną dość późno rozpoczyna wegetację, dlatego brak liści w kwietniu nie musi oznaczać, że przemarzła. Żywy pęd po lekkim zdrapaniu paznokciem ma pod korą zieloną tkankę.
Czy ketmię przycina się przed zimą?
Choć jesień jest terminem porządkowania ogrodu i przycinania niektórych krzewów, w przypadku hibiskusa ogrodowego zdecydowanie lepiej zrezygnować z tego zabiegu. Nie zaleca się przycinania ketmii syryjskiej przed zimą.
Jesienne cięcie pozostawia świeże rany na pędach, co sprawia, że mogą być one bardziej narażone na uszkodzenia podczas mrozów. Dodatkowo, gdy jesień jest ciepła, przycinanie może pobudzić roślinę do wypuszczania młodych przyrostów, które nie zdążą odpowiednio zdrewnieć i mogą przemarznąć zimą. Pozostawienie krzewu bez cięcia pozwala mu spokojnie zakończyć sezon wegetacyjny i przejść w stan zimowego spoczynku. Przed zimą można jedynie usunąć gałęzie złamane, chore lub wyraźnie uszkodzone.
Kiedy jest odpowiedni czas na przycinanie ketmii?
Najlepszym terminem przycinania ketmii syryjskiej jest wczesna wiosna (zazwyczaj marzec lub początek kwietnia, choć zależy to od pogody), gdy miną najmocniejsze mrozy, ale roślina nie rozpoczęła jeszcze intensywnego wzrostu. W chłodniejszych regionach Polski warto nieco opóźnić cięcie, dostosowując termin do panującej pogody. Zbyt wczesne przycinanie, po którym nastąpią duże spadki temperatury, może narazić pędy na uszkodzenia.
Wiosenne cięcie sprzyja rozkrzewianiu i pobudza ketmię do wytwarzania nowych pędów, na których latem pojawią się kwiaty (pąki kwiatowe u ketmii zawiązują się bowiem na pędach tegorocznych). Jest to również dobry moment na ocenę stanu rośliny po zimie i usunięcie przemarzniętych gałęzi.
Zobacz galerię zdjęć: Ketmia syryjska, czyli hibiskus ogrodowy
Warto zapamiętać prostą zasadę: jesienią ketmię zabezpieczamy przed mrozem, a wiosną przycinamy.
Jak prawidłowo przycinać ketmię?
W pierwszej kolejności usuwa się wszystkie gałęzie suche, chore, uszkodzone, krzyżujące się i rosnące do wnętrza korony. Następnie można przeprowadzić cięcie formujące, skracając zdrowe pędy o około 1/3 do 1/2 długości. Cięcie najlepiej wykonywać 0,5–1 cm nad pąkiem skierowanym na zewnątrz krzewu, pod lekkim skosem. Dzięki temu nowe gałązki będą rozwijały się w pożądanym kierunku, a korona pozostanie przewiewna.
W przypadku starszych, nadmiernie zagęszczonych egzemplarzy można stopniowo usuwać najstarsze gałęzie, aby odmłodzić roślinę. Trzeba to jednak robić z umiarem, ponieważ silne cięcie może sprawić, że krzew wytworzy mniej kwiatów, choć będą one większe.
Do cięcia rośliny zawsze należy używać ostrego, czystego sekatora, który pozwoli wykonać równe cięcia bez miażdżenia pędów.
Poznaj najpiękniejsze odmiany ketmii syryjskiej.
Młyn Patryki na Warmii. Zobacz jak wyglądała przebudowa starego młyna
Kiedy Bożena i Andrzej kupowali młyn w Patrykach, planowali żeby był budynkiem gospodarczym, pomocniczym, ale z charakterem. Potem plany się zmieniły. Powiedzieli sobie: może damy radę zrobić swój nowy dom w tym starym młynie. Przeczytaj o tym remoncie.
