Jak zabezpieczyć ketmię syryjską przed mrozem? Tak ochronisz ją przed mrozem
Ketmia syryjska (hibiskus ogrodowy) to jeden z najpiękniejszych kwitnących krzewów uprawianych w polskich ogrodach, ale także jeden z najbardziej wymagających. Szczególną uwagę należy zwrócić na ochronę ketmii przed mrozem. Podpowiadamy, jak osłonić przed mrozem ketmię syryjską rosnącą w gruncie w ogrodzie i co zrobić, by przetrwała zimę w dobrej kondycji.
Ketmia syryjska (łac. Hibiscus syriacus) to jeden z najpiękniejszych krzewów uprawianych w polskich ogrodach. Egzotyczna roślina wytwarza duże kwiaty o średnicy dochodzącej do 10 cm. Są pojedyncze, półpełne lub pełne i mogą mieć zróżnicowaną barwę. Niestety za efektowny wygląd trzeba „zapłacić”. Gatunek jest wymagający. W szczególności trzeba go chronić w okresie zimowym. Jak to robić właściwie?
Czy ketmia jest mrozoodporna?
Ketmia syryjska, znana też jako hibiskus ogrodowy, należy do rodziny ślazowatych (Malvaceae). Przynależność widać gołym okiem – kwiaty ketmii przypominają kwiaty malwy, chociaż osiągają znacznie większe rozmiary. Ojczyzną pochodzenia krzewu jest Azja Wschodnia, głównie spotyka się go w Chinach i Tajwanie. W Polsce roślina jest uprawiana w ogrodach. Niestety, ze względu na pochodzenie, nie jest wystarczająco odporna na ujemne temperatury. Podstawowe odmiany z reguły znoszą spadki temperatur do -20 st.C, botaniczne kultywary są bardziej wrażliwe (pędy przemarzają przy -15 st.C). Literatura nie uwzględnia jednak znacznych wahań temperatury, bezśnieżnych zimy i ostrych, wysuszających wiatrów. To elementy, które są nie mniej groźne od ujemnych temperatur. Dlatego ketmię syryjską zaleca się uprawiać w cieplejszych rejonach kraju. Niezależnie od obszaru powinna być osłaniana przed mrozem. Natomiast przez cały okres uprawy należy dbać o jej dobrą zdrowotność i zwiększać odporność na niekorzystne czynniki.
Gdzie sadzić ketmię, by lepiej przetrwała zimę?
Ketmię powinno się sadzić w miejscu dobrze nasłonecznionym i jednocześnie zacisznym. Często uprawia się ją przy ścianach. Ma to nie tylko estetyczne uzasadnienie – krzew jest przy okazji osłonięty z jednej strony. Optymalne w uprawie są gleby żyzne, próchnicze, lekko kwaśne i przepuszczalne. Ostatni czynnik może bezpośrednio wpływać na mrozoodporność cennego okazu. W podłożu wilgotnym lub okresowo zalewowym rośliny przemarzają częściej. Ponadto zachodzi wtedy większe ryzyko wystąpienia chorób grzybowych korzeni (a roślina jest podatna na infekcje). Od wiosny do jesieni ketmię należy regularnie podlewać. Dobrze reaguje na nawozy organiczne i ściółkowanie podłoża. Nawozy mineralne stosuje się do końca lata – nie później. Cięcie zaleca się przeprowadzać wiosną. To wykonane jesienią może zaszkodzić roślinie (osłabi ketmię przez co będzie bardziej narażona na mróz).
Ketmia syryjska
Autor: Getty Images Do uprawy w ogrodzie można wybrać ketmie o różnej barwie kwiatów, gdyż wybór ich odmian jest naprawdę duży
Ketmię syryjską zaleca się osłonić po nadejściu pierwszych przymrozków. Powinno się ją dokładnie okryć materiałem przepuszczającym powietrze. Najczęściej jest to zimowa agrowłóknina, chociaż niekiedy stosuje się także słomiane chochoły lub worki jutowe. Roślina zwykle dorasta do 2 m wysokości, więc osłonę można założyć na cały krzew. Dodatkowo można ją lekko związać sznurkiem, aby ograniczyć późniejsze zaleganie śniegu. Oprócz tego należy zabezpieczyć podstawę pnia. Zaleca się usypać grubą warstwę (10-20 cm) ściółki okrywającej. Dobrym materiałem jest rozdrobniona kora sosnowa, trociny, igliwie lub liście. Nie zaszkodzi także usypanie kopczyka z ziemi (jak przy zabezpieczaniu róż).
Co zrobić, gdy ketmia zostanie uszkodzona przez mróz?
Pomimo ochrony krzew może zostać uszkodzony przez mrozy. Dlatego wiosną (marzec–kwiecień) warto przeprowadzić cięcie sanitarne. Usuwa się wszystkie pędy przemrożone, słabe lub porażone przez choroby. Przy okazji warto wyciąć także część najstarszych gałązek. Zabieg cięcia pomoże odratować roślinę, pobudzi ją do intensywnego wzrostu i zwiększa szansę na obfite kwitnienie.
Jak zabezpieczyć na zimę ketmię uprawianą w doniczce?
Większy problem zachodzi w przypadku okazów uprawianych w pojemnikach. W tym wypadku zastosowanie nawet najsolidniejszych okryć nie daje gwarancji, że krzew przetrwa zimowe miesiące. Najlepiej jest więc przenieść donicę do chłodnego pomieszczenia. Optymalna temperatura zimowania wynosi 8-12 st. C. Z braku innych możliwości, do przechowywania można wykorzystać budynek gospodarczy, garaż lub jasną piwnicę.
Przeczytaj też: Czy hortensje trzeba okryć na zimę? Które hortensje potrzebują okrycia przed mrozem?
Jesienne prace w ogrodzie - czy wiesz, co trzeba zrobić w ogrodzie przed zimą?
Pytanie 1 z 12
Co robimy z liśćmi opadłymi na trawnik?
Jesienne liście
#MuratorOgroduje: Sposoby na zabezpieczenie roślin przed zimą
Dom z balkonem czy bez? MUROWANE STARCIE
