Czy oleander może zimować na dworze? Jak przezimować oleandra, by przetrwał zimę?
Oleander źle znosi niskie temperatury i w naszych warunkach klimatycznych nie przetrwa zimy na zewnątrz. Na zimę zatem trzeba przenieść go do miejsc, gdzie nie zaszkodzi mu mróz. Jak przezimować oleandra? Jakie warunki zapewnić oleandrowi zimą, by nie zmarniał? Podpowiadamy.
Czy oleander jest odporny na niskie temperatury?
Oleander pospolity to roślina ceniona za piękne i bardzo długie kwitnienie: ten okres trwa od maja aż do października. Krzew pochodzi z obszaru śródziemnomorskiego, w naturze rośnie przede wszystkim w południowej Europie i północnej Afryce - to tereny, gdzie nie występują mrozy, dlatego oleander nie jest odporny na niskie temperatury.
Oleander w naszym kraju zaleca się uprawiać w donicach, by można było roślinę na zimę zabrać z ogrodu czy balkonu i przetrzymać w warunkach z dodatnią temperaturą. Jeśli zasadzimy krzew do gruntu, to jest bardzo prawdopodobne, że zimą zmarnieje.
Sprawdź: Zimowanie roślin balkonowych wrażliwych na mróz: sprawdzone sposoby na przetrwanie do wiosny
Murator Ogroduje #2: Przygotowanie ogrodu na jesienne i zimowe dni
Co lubi oleander?
Krzew oleandra osiąga w naturze wysokość nawet siedmiu metrów, choć w warunkach polskich maksymalna wysokość rośliny dochodzi do czterech metrów. Oleander lubi stanowiska słoneczne, najlepiej ustawić go od strony południowej. Jeśli krzew będzie postawiony w cieniu, to może w ogóle nie zakwitnąć.
Roślina, oprócz tego, że nie toleruje mrozów, nie jest wymagająca w uprawie. Może być zasadzona do donicy z ziemią uniwersalną lub lekko gliniastą, o odczynie od 6 do 8 pH. Oleander źle znosi przesadzanie, więc najlepiej od razu wybrać dla niego dużą donicę.
Krzew lubi wilgoć i wymaga częstego podlewania, szczególnie trzeba pilnować, by nie doszło do przesuszenia rośliny podczas wysokich temperatur latem. W okresie kwitnienia dobrze jest także roślinę nawozić nawozami do roślin kwitnących. Preparat powinien zawierać m.in. potas.
Oleander
Autor: Getty Images Odmiany oleandra różnią się m.in. kolorami kwiatów - najpopularniejszy jest różowy
Na zimę donicę z oleandrem zabieramy z ogrodu czy balkonu i umieszczamy ją w pomieszczeniu, gdzie temperatura utrzymuje się w granicach od 5 do 10 st. C. Roślina nie powinna być zatem trzymana w mieszkaniu z ogrzewaniem. Wybieramy takie miejsce do zimowania, w którym jest także dostęp do światła dziennego, oleander nie może być więc przechowywany w piwnicy czy garażu bez okien. Nie można też zimować oleandra na dworze, gdyż po prostu tego nie przetrwa.
Podczas zimowania krzew trzeba podlewać, choć roślina zimą ma znacznie mniejsze wymagania, jeśli chodzi o wilgoć i podlewanie powinno być ograniczone. Zima to dla oleandra czas spowolnionej wegetacji i odpoczynku.
Przeczytaj: Jak przezimować pelargonie z balkonu?
Jak zahartować oleandra przed wystawieniem na zewnątrz?
Na przełomie lutego i marca dobrze jest roślinę pobudzić i stopniowo przygotować do wystawienia na zewnątrz. Zaczynamy więc oleandra regularnie podlewać i nawozić, co wpłynie na bujne kwitnienie i wzrost. Wiosną możemy też doniczkę z oleandrem wystawiać na słonce w ciągu dnia, a wieczorem z powrotem zabierać na noc do pomieszczenia. Krzew wystawiamy na stałe na zewnątrz dopiero wtedy, gdy minie niebezpieczeństwo wiosennych przymrozków (po zimnej Zośce).
Dowiedz się: Trujące rośliny doniczkowe w domu - sprawdź, jakie rośliny doniczkowe są niebezpieczne
