Nie okrywaj roślin na zimę zbyt wcześnie. Ten błąd może im bardziej zaszkodzić niż mróz
Kiedy okrywać rośliny na zimę, aby rzeczywiście je ochronić, a nie stworzyć warunków sprzyjających gniciu i chorobom? Nie warto się spieszyć. Dowiedz się, jakie mogą być negatywne skutki zbyt wczesnego zabezpieczenia roślin przed mrozem i kiedy jest odpowiedni termin tego zabiegu.
Rośliny w ogrodzie okryte białą agrowłókniną oraz stroiszem z igliwia. O zasadach ochrony roślin przeczytasz na Muratordom.
Autor: Bargais/ Getty Images Kiedy zakładać zimowe osłony roślin? Nie rób tego zbyt wcześnie!
Wiele roślin uprawianych w naszych ogrodach pochodzi z miejsc, w których panuje znacznie cieplejszy klimat niż w Polsce. Niektóre gatunki bez problemu znoszą niewielkie spadki temperatury, ale podczas silnych mrozów mogą przemarzać. Inne są wrażliwe na mroźny wiatr albo gwałtowne wahania temperatury. Takie rośliny należy odpowiednio zabezpieczyć przed nastaniem zimy, aby przetrwały ten okres w dobrej kondycji.
Czym okrywać rośliny na zimę?
Dobry materiał na zimowe osłony musi być przewiewny, a jednocześnie chronić przed mrozem i wiatrem. Do okrywania służą:
  • biała agrowłóknina - uniwersalna, lekka i oddychająca, dobrze sprawdza się do osłaniania wrażliwych krzewów,
  • słoma, maty słomiane, juta - do tworzenia grubych osłon (tzw. chochołów) wokół większych roślin i do ochrony pni drzew,
  • kora, suche liście, kompost - służą do usypywania kopczyków wokół podstawy roślin (np. róż, bylin), chroniąc system korzeniowy przed przemarzaniem,
  • stroisz (gałęzie iglaków) - naturalna, przewiewna osłona dla niskich bylin, wrzosów i okrywania rabat.
Pamiętaj, by do osłony nie używać szczelnej folii! Nie przepuszcza powietrza, co prowadzi do zaparzania się roślin pod osłoną i rozwoju chorób grzybowych.
Kopczykowanie róż
Autor: Getty Images Róże krzaczaste zabezpiecza się na zimę usypanymi u ich podstawy kopczykami ziemi
Dlaczego nie należy okrywać roślin zbyt wcześnie?
Pierwsze nocne przymrozki nie są jeszcze sygnałem do okrywania roślin. Krótkotrwałe spadki temperatury w okolice 0°C są dla wielu gatunków naturalnym sygnałem do rozpoczęcia procesu hartowania. Jesienią rośliny stopniowo przygotowują się do zimowego spoczynku: spowalniają wzrost, ich pędy drewnieją, a tkanki przystosowują się do niskiej temperatury. Zbyt wczesne i zbyt grube okrycie może zaburzać naturalne hartowanie roślin i zbyt długo utrzymywać pod osłoną podwyższoną temperaturę.
Dodatkowo ciepło i wilgoć pod szczelną osłoną to idealne warunki dla rozwoju pleśni i chorób grzybowych. Zamiast ochronić, można więc doprowadzić do gnicia pędów. Zbyt wcześnie rozłożone materiały ochronne mogą też stworzyć atrakcyjne schronienie dla gryzoni. Myszy i nornice chętnie wykorzystują ciepłe, suche przestrzenie pod grubą warstwą liści, słomy czy agrowłókniny, a następnie mogą uszkadzać korę i pędy roślin.
Kiedy jest odpowiedni czas na okrycie roślin przed mrozem?
Termin zależy od rośliny i rodzaju zabezpieczenia. Z grubym ściółkowaniem oraz stałymi osłonami większości roślin warto poczekać do pierwszych trwałych przymrozków i lekkiego zamarznięcia powierzchni gleby. Gatunki szczególnie wrażliwe na mróz mogą natomiast wymagać zabezpieczenia już przed pierwszym poważniejszym przymrozkiem.
Zanim jednak przystąpisz do pracy, koniecznie sprawdź prognozę pogody. Jeśli po fali chłodów zapowiadane jest ocieplenie, wstrzymaj się z grubym okrywaniem. Przy krótkotrwałym, gwałtownym ochłodzeniu lepiej zastosować lekką, tymczasową osłonę, którą łatwo można zdjąć, gdy zrobi się cieplej. Dla wielu roślin krótkotrwały jesienny chłód jest sprzymierzeńcem, a nie wrogiem – pomaga im stopniowo przygotować się do zimowego spoczynku.
Zobacz galerię zdjęć: Jak osłonić rośliny w ogrodzie przed mrozem?
Jak okryć rośliny na zimę?
Sposób okrycia rośliny zależy od jej potrzeb. Podstawę wrażliwych krzewów, jak róże, najlepiej zabezpieczyć kopczykiem z kory lub ziemi, usypanym po pierwszych przymrozkach. Wyższe rośliny, np. magnolie, owiń luźno białą agrowłókniną, co ochroni pędy przed mroźnym wiatrem. Wiele wysokich traw ozdobnych warto pozostawić nieściętych, a gatunki wrażliwe na zimową wilgoć można związać w snopek i dodatkowo zabezpieczyć u podstawy.
Więcej o zabezpieczaniu roślin w ogrodzie na zimę przeczytaj w artykule: Zimowe okrywanie roślin.
Murator Ogroduje #2: Przygotowanie ogrodu na jesienne i zimowe dni
Zobacz galerię zdjęć: Młyn Patryki na Warmii. Zobacz jak wyglądała przebudowa starego młyna
Kiedy Bożena i Andrzej kupowali młyn w Patrykach, planowali żeby był budynkiem gospodarczym, pomocniczym, ale z charakterem. Potem plany się zmieniły. Powiedzieli sobie: może damy radę zrobić swój nowy dom w tym starym młynie. Przeczytaj o tym remoncie.
