Ochrona roślin przed mrozem: jak odpowiednio je okryć i jakie gatunki tego wymagają?
Zanim nadejdą silne mrozy, warto pomyśleć o roślinach w ogrodzie i okryć je tak, by przetrwały trudne dni w jak najlepszej kondycji. Podpowiadamy, jak ochronić rośliny przed mrozem.
Aby rośliny w dobrej kondycji przeżyły zimowe miesiące, należy nie tylko odpowiednio pielęgnować je w czasie sezonu (chronić przed chorobami i szkodnikami, prawidłowo nawozić i podlewać), ale także odpowiednio je przygotować do zimy. Wiele roślin ogrodowych należy osłonić przed mrozem. Jak zrobić to skutecznie?
      Jakie rośliny trzeba okryć przed mrozem?
      Wiele roślin uprawianych w naszych ogrodach pochodzi z miejsc, w których panuje cieplejszy klimat. Te przetrwają zimę jedynie wtedy, gdy zapewnimy im odpowiednią osłonę. Sposób okrywania rośliny na zimę zależy od wymagań gatunku, jednak należy zrobić to dopiero wtedy, gdy temperatura w nocy spadnie poniżej -5°C. Jeżeli jest zbyt ciepło, okrycie może pobudzić wzrost roślin lub przyczynić się do ich gnicia. Poza tym okrycie stwarza doskonałe kryjówki dla aktywnych jeszcze gryzoni.
      Do zabezpieczania roślin nadają się: słoma, kora, trociny, suche liście, świerkowe gałęzie (stroisz), włóknina, tektura. Lepiej natomiast nie stosować torfu, bo silnie chłonie wodę i zatrzymuje ją na powierzchni gleby.
      Okrywanie przed mrozem roślin zimozielonych
        Szczególnie narażone na uszkodzenia są zimozielone rośliny liściaste, takie jak: berberys Juliany, bukszpany, kalmie, laurowiśnie, mahonie, ogniki i różaneczniki, a z roślin iglastych przede wszystkim cisy, cyprysiki i żywotniki. Rośliny te zimą nie przerywają transpiracji, czyli wyparowują wodę, podczas gdy ich korzenie nie mogą jej pobrać z zamarzniętej gleby. To deficyt wody, a nie mróz, jest często przyczyną zamierania roślin. Żeby dobrze znieść okresowy niedostatek wody, powinny zgromadzić w tkankach jak największy jej zapas. Podlewajmy zatem ogród jesienią (chyba że przyroda nas wyręczy i pogoda będzie deszczowa), tak aby gleba była dobrze i głęboko nawilżona.
        Kalmie, kiścienie, różaneczniki, mahonie, ogniki, pierisy oraz wrzosy i wrzośce mają płytki system korzeniowy. Aby zabezpieczyć go przed przemarznięciem, glebę wokół roślin należy okryć korą, liśćmi lub trocinami. Części nadziemne warto – zwłaszcza na czas silniejszych i długotrwałych mrozów, a także wtedy, gdy dni są słoneczne, a noce mroźne – przykryć stroiszem albo siatką cieniującą (do kupienia w sklepach ogrodniczych). Dobrym sposobem jest też osłonięcie tych roślin parawanami z włókniny rozpiętej na wbitych w ziemię palikach bambusowych. Podobnie można chronić cyprysiki i wrażliwe na mróz odmiany żywotników. Szczególnie starannie należy okryć zimozielone drzewa i krzewy formowane (bukszpany, cyprysiki, ostrokrzewy, choiny, sosny, świerki i żywotniki). Regularnie przycinane są mniej odporne na drastyczne zmiany temperatury i suszę.
        Przeczytaj też: Czy iglaki i liściaste rośliny zimozielone trzeba podlewać zimą?
          Zabezpieczanie roślin na zimę
          Autor: Getty Images Do osłony roślin przed mrozem często wykorzystuje się stroisz (gałęzie drzew iglastych)
            Okrywanie bylin przed mrozem
            Byliny okrywamy mniej więcej 10-centymetrową warstwą kory, trocin, suchymi liśćmi albo stroiszem. Gdy mrozy są silne (poniżej -10 st. C) i długo trzymają, a zwłaszcza gdy zima jest bezśnieżna, trzeba dołożyć dodatkową warstwę, tak aby w sumie grubość osłony wynosiła 15-20 cm. W ten sposób należy zabezpieczyć rośliny wrażliwe na mróz, na przykład: pełniki, pierwiosnki ząbkowane, niektóre złocienie (chryzantemy) jesienne, zawilce japońskie, część roślin cebulowych i bulwiastych: hiacynty, ifejony, inkarwille, kosaćce żyłkowe, krokosmie, lilie, pustynniki i trytomy oraz wszystkie byliny, które zostały posadzone jesienią i nie zdążyły się zakorzenić w nowym miejscu.
            Wrażliwym na mróz trawom ozdobnym – miskantom i trawom pampasowym – należy związać suche liście i kwiatostany, a następnie okryć je słomą, stroiszem, liśćmi albo włókniną. Zimozielone krzewinki – lawendę, santolinę, tymianek, ubiorek wiecznie zielony – najlepiej okryć stroiszem.
            Pędy bylin często przycina się jesienią tuż nad ziemią, a pozostałe fragmenty okrywa korą, trocinami lub liśćmi. Jednak warto pozostawić przynajmniej część pędów do wiosny. Przezimują na nich pożyteczne owady, a w zimowe dni ptaki posilą się nasionami. Dodatkowo suche łodygi staną się rodzajem rusztowania, które podtrzyma warstwy usypanej osłony. Dla rozwoju nowych pędów wystarczy wiosną, gdy się ociepli, wyciąć stare.
            Okrywanie przed mrozem drzew i krzewów zrzucających liście
            Hortensje ogrodowe, ketmie syryjskie, klony palmowe (zwłaszcza niektóre odmiany i rośliny młode) i szczodrzeńce oraz młode katalpy, magnolie i tulipanowce można osłonić chochołami albo tekturą falistą, a ich podstawy obsypać liśćmi, korą, trocinami lub ziemią. Budleje Dawida i hortensje bukietowe wystarczy obsypać tylko u nasady. Rośliny te przycina się każdej wiosny nisko przy ziemi, więc nawet jeśli ich pędy przemarzną, nie będzie to miało większego znaczenia.
            Okrywanie róż przed mrozem
            Podstawy krzewów róż obsypuje się 20-40-centymetrowym kopczykiem ziemi. Oprócz tego warto osłaniać ich pędy: róże pnące najlepiej (nie zdejmując pędów z podpór) okryć matami słomianymi lub włókniną. Róże pienne (drzewkowe) można otulić matą słomianą lub tekturą falistą. Jednak w ostrym klimacie lepiej przechylić pień róży tak, aby jej korona leżała na ziemi, przymocować ją rozwidloną gałązką lub dwoma związanymi palikami do podłoża i obsypać ziemią.
            Okrywanie pnączy przed mrozem
            Młode akebie, glicynie i miliny oraz powojniki, które kwitną na pędach starszych niż jednoroczne, warto okryć matami słomianymi umocowanymi do podpór podtrzymujących pnącza lub gałązkami stroiszu. Wokół nasady roślin trzeba usypać kopczyki ziemi.
            4 sposoby na osłonięcie roślin przed mrozem
            1. Zabezpieczenie roślin przed mrozem: gałęzie iglaków. Gdy nadchodzi silny mróz, kopczyki ziemi okrywające nasady roślin warto jeszcze dodatkowo osłonić. W tym celu można wykorzystać stroisz, czyli pozostałe po pracach pielęgnacyjnych albo kupione pędy drzew lub krzewów iglastych.
            2. Zabezpieczenie roślin przed mrozem: suche pędy. Jeżeli w ramach jesiennych porządków zdecydujemy się wyciąć uschnięte długie pędy bylin, zamiast palić w ognisku, wykorzystajmy je do okrywania niewielkich roślin wrażliwych na długotrwały mróz.
            3. Zabezpieczenie roślin przed mrozem: kartonowe pudło. Skutecznym sposobem osłaniania roślin jest przykrycie ich pędów odpowiednio dużym pudłem. Do wewnątrz można nasypać na przykład trocin lub suchych liści.
            4. Zabezpieczenie roślin przed mrozem: włóknina. Wymagające okrycia małe drzewka, wysokie krzewy czy pnącza wygodnie jest owinąć włókniną, która miękko otuli pnie i pędy. Można nabyć ją w sklepach ogrodniczych, gdzie sprzedawana jest zazwyczaj na metry.
            Zabezpieczanie roślin przed zimą
            Autor: Getty Images Słoma to wciąż popularny materiał, który wykorzystujemy do osłaniania roślin (zwłaszcza drzew i krzewów) przed mrozem
            Jesienne prace w ogrodzie - czy wiesz, co trzeba zrobić w ogrodzie przed zimą?
            Pytanie 1 z 12
            Co robimy z liśćmi opadłymi na trawnik?
            Jesienne liście
            Murator Ogroduje #2: Przygotowanie ogrodu na jesienne i zimowe dni
