Stroisz to świetny materiał do okrywania roślin przed mrozem. Czym jest i z czego powstaje stroisz?
Stroisz to nieco tajemnicza nazwa i nie każdy wie, co to jest i czemu służy. Tymczasem jest to jeden z najpopularniejszych naturalnych materiałów (lub raczej surowców) roślinnych wykorzystywanych we florystyce, a także ogrodzie. Z czego się robi i jak wykorzystuje stroisz?
Stroisz
Autor: Getty Images Stroisz, czyli gałęzie drzew iglastych, to doskonały materiał wykorzystywany do zimowej ochrony roślin
Nazwa stroisz może być nieco myląca, gdyż dawniej określała tyczkę, podporę lub żerdź służącą do podpierania roślin. Dzisiaj stroisz dotyczy zupełnie czego innego, ale również znajduje zastosowanie w ogrodnictwie.
Co to jest stroisz?
Stroisz to po prostu przycięte gałązki wybranych gatunków iglaków. Najczęściej używa się stroiszu z jodeł (jedlina) i ze świerka (świerczyna), gdyż charakteryzują się gęstym ułożeniem igieł na pędach. Bardziej wartościowy (zwłaszcza we florystyce) jest stroisz z jodły, u której igły dłużej utrzymują się na gałązkach. W zależności od posiadanych zasobów stroisz można pozyskać także z innych gatunków iglaków o gęstych pędach, chociażby z choiny kanadyjskiej. Jodła i świerk są popularniejsze ze względu na dostępność materiału.
Do czego wykorzystuje się stroisz w ogrodzie?
Stroisz to jeden z najlepszych materiałów okrywających, zabezpieczających rośliny przed mrozem. Tworzy solidną warstwę ograniczającą ryzyko przemarznięcia okrywanych roślin. Jednocześnie stroisz jest przepuszczalny dla powietrza i wody, nie powoduje tworzenia warunków beztlenowych i gnicia roślin. Często używa się kilku warstw stroiszu.
W porównaniu z innymi rodzajami ściółek, np. z korą, liśćmi czy trocinami, stroisz jest łatwy do usunięcia. Nie trzeba go grabić ryzykując uszkodzenie roślin. Wiosną, gdy minie ryzyko mrozów, po prostu gałązki usuwa się z ziemi. Można je rozdrobnić, a później spożytkować w kompostowniku. Opadłe igły nie przeszkadzają, gdyż tworzą naturalną ściółkę i po pewnym czasie rozkładają się, uczestnicząc w procesie glebotwórczym.
Dodatkową zaletą gałązek iglaków jest to, że tworzą ściółkę okrywającą, której nie lubią gryzonie. Zasiedlenie przez szkodniki jest rzadsze niż w przypadku usypywania warstw liści. Aby to dodatkowo zminimalizować, okrywy ze stroiszu zakłada się dopiero po nastaniu pierwszych, jesiennych przymrozków.
Jednocześnie trzeba pamiętać, że stroisz, podobnie jak inne fragmenty organiczne pochodzące z iglaków, ma lekkie właściwości zakwaszające. Przyczynia się do obniżenia odczynu gleby, ale jest to nieznaczne.
Przeczytaj tez: Igliwie - z czego je pozyskiwać i jak wykorzystywać w ogrodzie?
Rośliny zabezpieczone na zimę
Autor: Getty Images Niższe rośliny na rabacie zostały zabezpieczone przed mrozem gałązkami drzew iglastych, czyli stroiszem
warto wiedzieć
Jakie rośliny najczęściej okrywa się stroiszem?
  • niskie byliny;
  • rośliny cebulowe, które rzadko wykopuje się z gruntu (krokusy, tulipany, narcyzy, szafirki);
  • obszary przy podstawie pni młodych drzew.
Dodatkowo stroisz warto używać w kopcach dla jeży. Układa się je na stertach liści, aby ograniczyć wywiewanie ich przez wiatr.
Skąd pozyskiwać stroisz?
Stroisz można pozyskiwać z własnych drzew iglastych podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych. Dodatkowo na stroisz można wykorzystać bożonarodzeniowe drzewko cięte (ale tylko takie, któremu nie opadają jeszcze igły). Z reguły w tym wypadku lepiej sprawdzi się jodła, gdyż świerk bardzo szybko osypuje się.
Większe ilości stroiszu (np. przed świętami) można kupić w nadleśnictwach lub u sprzedawców, którzy mają asygnatę wystawioną przez LP. Taki dokument to dowód, że materiał roślinny został pozyskany legalnie. Pochodzi z upraw specjalnie przeznaczonych do tego celu lub jest pozyskiwany podczas zabiegów pielęgnacyjnych przeprowadzanych w lasach.
Uwaga! Gdzie nie kupować stroiszu
Zakup u niepewnych sprzedawców, sprzedających po kilka gałązek przy sklepach czy w różnych miejscach na osiedlach to najczęściej przyczynianie się do nielegalnego procederu. Taki stroisz jest pozyskiwany z zieleni miejskiej, lasów, parków oraz ogródków ROD. Skutkuje obniżeniem dekoracyjności iglaków, a nawet niszczeniem młodych drzew i sadzonek.
Corocznie Straż Leśna prowadzi w całej Polsce akcje „Stroisz” i wyłapuje niszczycieli świerków czy jodeł. Mandaty są niestety niewielkie, wynoszą kilkaset złotych.
Stoisz nie jest materiałem wielofunkcyjnym, raczej jest ukierunkowany na ochronę roślin i zdobienie kompozycji kwietnych. Jest natomiast wartościowy. Warto pozyskiwać go w taki sposób, by nie niszczyć drzew i nie przyczyniać się popularyzacji nielegalnego procederu.
Stroik na grób na Wszystkich Świętych
Kolorowym elementem stroika na grób najczęściej są kwiaty
Stroisz we florystyce
Stroisz to jeden z najpopularniejszych „podkładów” w kompozycjach florystycznych. Nadaje im pewnej trwałości i wprowadza kojącą zieleń. To tło dla innych elementów – żywych i sztucznych. Najczęściej jest wykorzystywany w kompozycjach na Święta Bożego Narodzenia oraz wiązankach pogrzebowych i stroikach na cmentarze.
Jak zabezpieczyć ogród przed zimą?
Drzewa liściaste i iglaste - czy je rozpoznasz?
Pytanie 1 z 10
Jakie to drzewo?
świerk1
