Czy twoje magnolie są gotowe na zimę? Zobacz jak je odpowiednio zabezpieczyć!
Pięknie kwitnące magnolie to wyjątkowa ozdoba wiosennego ogrodu. Aby kwiaty magnolii wiosną cieszyły nasze oczy, trzeba odpowiednio zabezpieczyć rośliny przed mrozem. Wskazówki jak chronić magnolie przed mrozem i przymrozkami.
Magnolia
Autor: Getty Images Czy magnolie trzeba osłonić przed mrozem?
Wybierając w ogrodzie miejsca dla magnolii należy pamiętać, by było to stanowisko słoneczne (w miejscach zacienionych magnolie kwitną słabo), zaciszne, osłonięte przed mroźnymi wiatrami. Gleba dla magnolii powinna być przepuszczalna, próchniczna, lekko kwaśna.
Czy magnolie trzeba zabezpieczyć na zimę?
Magnolie nie są całkowicie odporne na mróz, dlatego warto je zabezpieczyć przed zimą. Starsze egzemplarze magnolii nie zawsze wymagają okrywania na zimę, ale koniecznie trzeba zadbać o młode egzemplarze. Najlepiej zrobić to zaraz po pierwszych przymrozkach (jeśli okryjemy magnolie za wcześnie, wtedy rośliny mogą się zagrzać, co z kolei sprzyja późniejszemu przemarznięciu).
Jak zabezpieczyć magnolie przed mrozem?
Na zimę warto okryć przed mrozem system korzeniowy (część podziemną) magnolii, obsypując kopczykiem z ziemi podstawę pnia do wysokości minimum 20 cm. Można też wyściółkować ziemię przy pniu warstwą (5–10 cm) rozdrobnionej kory sosnowej.
Przed mrozem należy także okryć część nadziemną krzewu magnolii, owijając pień matą słomianą, jutą albo agrowłókniną i obwiązując sznurkiem. Koronę magnolii najlepiej owinąć białą agrowłókniną bądź siatką cieniującą i obwiązać sznurkiem.
Jeśli zima jest bezśnieżna i dość sucha, pamiętajmy by co jakiś czas w cieplejsze dni podlewać młode magnolie.
Przeczytaj też: Dlaczego magnolia nie kwitnie? Jak pobudzić magnolię do kwitnienia?
Jak osłonić przed mrozem magnolie rosnące w pojemnikach?
Wszystkie rośliny rosnące w donicach są szczególnie narażone na działanie niskiej temperatury, bo ich bryła korzeniowa jest dość mała i jedynie niewielka warstwa ziemi i ściana donicy chronią korzenie przed przemarzaniem. Szczególnie młode rośliny są wrażliwe i źle znoszą mróz. Warto więc szczególnie się o nie zatroszczyć.
Jesienią należy ustawić donicę z magnolią w zacisznym miejscu. Pod donicą powinna znaleźć się warstwa izolująca od chłodnego podłoża, na przykład deski lub płyta styropianu. Gdy temperatura spadnie poniżej 0°C donicę wraz z rośliną trzeba owinąć kilkoma warstwami juty, matą słomianą, chochołem ze słomy lub tekturą falistą. Ważne, aby co jakiś czas, gdy nie ma mrozu, roślinę podlewać, bo przesuszenie bryły korzeniowej grozi (zwłaszcza wczesną wiosną) śmiercią rośliny - nie z powodu mrozu, ale braku wody.
Groźne dla kwiatów magnolii są wiosenne przymrozki
Wiosenne przymrozki mogą zniszczyć pąki kwiatowe i rozwijające się kwiaty magnolii. Wskutek działania mrozu wszystkie kwiaty brązowieją.
#MuratorOgroduje: Sposoby na zabezpieczenie roślin przed zimą
