Odporność na niską temperaturę jest ściśle powiązana z pochodzeniem roślin. Wiele gatunków roślin uprawianych w naszych ogrodach pogodzi z rejonów o łagodniejszym klimacie, np. z rejonu Morza Śródziemnomorskiego lub z Dalekiego Wschodu. Dlatego w polskich warunkach klimatycznych rośliny te potrzebują dobrego zabezpieczenia przed mrozem.
O tym, które gatunki roślin trzeba osłonić przed zimą, po części decyduje strefa mrozoodporności (można to sprawdzić m.in. w Internecie, wpisując konkretny gatunek). Nie powinno się jednak kierować ślepo tą informacją – trzeba uwzględnić także stanowisko, usytuowanie, poziom wód gruntowych, odpowiednie nawożenie, itp.
Kiedy zabezpieczyć rośliny przed mrozem?
Właściwy moment na zabezpieczenie roślin to największy dylemat ogrodnika, a odpowiedź jest prosta: poczekaj na pierwsze, stałe przymrozki. Okrywanie roślin, gdy temperatury są jeszcze dodatnie, to poważny błąd. Tworzymy wtedy pod osłoną mikroklimat przypominający szklarnię – ciepły i wilgotny. Prowadzi to do "zaparzenia się" roślin, rozwoju chorób grzybowych i przyciąga szkodniki szukające ciepłego schronienia. Lekki chłód jest roślinom potrzebny, by mogły naturalnie przejść w stan zimowego spoczynku i zahartować się przed silniejszymi mrozami. Sygnałem do działania jest moment, gdy przez kilka nocy z rzędu temperatura spada lekko poniżej zera, a prognozy zapowiadają dalsze ochłodzenie. Dopiero wtedy sięgamy po agrowłókninę, słomę czy stroisz.
Przeczytaj też: Nie okrywaj roślin na zimę zbyt wcześnie. Ten błąd może im bardziej zaszkodzić niż mróz
Zabezpieczenie na zimę drzew owocowych
Zwykle chroni się młode drzewka owocowe, gdyż starsze nabierają odporności na mróz. Jeśli czas na to pozwala, rośliny warto obsypać kopczykami z ziemi. Pędy i młode konary można okryć agrowłókniną lub innym materiałem przepuszczającym powietrze. Starsze drzewa owocowe chroni się przed skutkami mrozu (zgorzelami) bieląc pnie i grubsze konary. Zabieg wykonuje 2–3-krotnie w ciągu zimy. Dość wrażliwe na mróz są brzoskwinie i nektaryny.
Jak osłonić przed mrozem krzewy liściaste i pnącza?
Krzewy liściaste warto osłonić agrowłókniną. Oprócz tego podstawę pnia zaleca się wyłożyć grubą warstwą ściółki (igliwie, kora, trociny, liście). Popularne rośliny, które wymagają okrycia to: róże, ketmia, budleja Dawida, tulipanowiec, żarnowiec i magnolia.
U pnączy zabezpiecza się głównie system korzeniowy. Warstwę ściółki (15–20 cm) usypuje się w promieniu 40–70 cm od rośliny. Pędów nie powinno się odczepiać od podpór i układać na ziemi – w ten sposób można je tylko zniszczyć. Z pnączy ochrony wymagają aktinidie, glicynie, miliny, akebie i powojniki (clematisy) wielkokwiatowe.
Jak na zimę zabezpieczyć rośliny zimozielone i iglaki?
Rośliny liściaste zimozielone i iglaki silnie transpirują podczas zimy i nie należy zasłaniać ich ulistnionych pędów. Zamiast tego, wrażliwym gatunkom – takim jak modrzewnik, cyprysiki, mahonie, różaneczniki – warto zbudować prowizoryczne ekrany,np. z bambusa, chroniące je od silnych wiatrów (zwłaszcza wschodnich). Ponadto pędy można związać sznurkiem, aby zapobiec zaleganiu śniegu. Ważnym zabiegiem jest podlewanie podczas cieplejszych zimowych dni.
Przeczytaj też: Czy iglaki i liściaste rośliny zimozielone trzeba podlewać zimą?
Zobacz galerię zdjęć: Jak osłonić rośliny na zimę?
Co zrobić przed zimą z roślinami dwuletnimi i bylinami?
Rośliny dwuletnie i wieloletnie (byliny) standardowo okrywa się ściółką. Często używa się w tym celu przyciętych pędów iglaków (stroisz). Gatunki wymagające okrycia to m.in. zawilce japońskie, trytomy, szczawiki, trawy ozdobne, pełniki, pustynniki.
- Jak przygotować ogród do zimy? Co trzeba zrobić w ogrodzie przed zimą?
- Co zrobić z trawnikiem jesienią? Jak przygotować trawnik na zimę?
Zobacz galerię zdjęć: Remont domu z lat 30. i wiejski ogród
Karina i Mariusz, poszukując idealnego miejsca dla swojej sześcioosobowej rodziny, zdecydowali się na remont starego budynku z lat 30. Z zewnętrznej ściany zrobili wewnętrzną, a ogród mają jak u babci. Przeczytaj, jak przebiegała metamorfoza tego domu.
