Skrzydłokwiat marnieje? Żółte i brązowe liście mogą wskazywać na błędy w pielęgnacji albo chorobę
Brązowe końcówki, żółte plamy, oklapnięte liście – to częsty i frustrujący widok u skrzydłokwiatów. Najczęściej to sygnał, że nieświadomie popełniamy prosty błąd w pielęgnacji. Ale może też być objawem choroby. Podpowiadamy, jak odczytać te znaki i szybko przywrócić roślinie zdrowie oraz piękny wygląd.
Skrzydłokwiat
Autor: Getty Images Jakie są przyczyny, że skrzydłokwiat choruje?
Skrzydłokwiaty to jedne z najpiękniejszych roślin pokojowych, dlatego chętnie ozdabiamy nimi swoje mieszkania. Niestety, skrzydłokwiaty prezentują pełnię swojej urody tylko wtedy, gdy są zdrowe i zadbane, bo kiedy zaczynają chorować, tracą walory ozdobne. A ponieważ należą do roślin dość wrażliwych na błędy uprawowe, w niewłaściwych warunkach szybko mogą zacząć sprawić kłopoty. Najczęściej cierpią wtedy na choroby fizjologiczne, jednak zdarza się, że zapadają również na choroby infekcyjne (grzybowe).
Skrzydłokwiat marnieje, gdy zostanie przelany bądź przesuszony
Jedną z przyczyn, dla których skrzydłokwiaty tracą dobrą formę, jest ich niewłaściwe podlewanie. Rośliny bardzo źle znoszą suszę i już krótkotrwałe przesuszenie może powodować u nich więdniecie liści, ale jeszcze gorzej reagują na zalanie, które szybko może prowadzić u nich do zgnilizny korzeni, a w konsekwencji do obumarcia całej rośliny.
Objawy zalania mogą być mylące, bo podobnie jak przy przesuszeniu, liście rośliny matowieją, więdną i rozkładają się na boki. Wystarczy jednak sprawdzić wilgotność podłoża w doniczce, aby od razu stwierdzić, czy roślina jest zasuszona czy zalana. Zasuszoną trzeba jak najszybciej podlać, przelaną natomiast należy wyjąć z doniczki, oczyścić z obumarłych korzeni i pożółkłych liści, a następnie ponownie posadzić do świeżej, lekko wilgotnej ziemi. Po około tygodniu należy zacząć roślinę systematycznie, ale umiarkowanie podlewać, sprawdzając za każdym razem, czy wierzchnia warstwa ziemi zdążyła już przeschnąć. Dobrze jest też używać do podlewania wody odstanej lub przefiltrowanej, a nawet zwykłej deszczówki, gdyż woda wprost z kranu jest na ogół dla roślin zbyt twarda i może im nie służyć (zawiera sporo minerałów, w tym chlor, wapń i magnez).
Przeczytaj też: Jak podlewać skrzydłokwiat? Te zasady pomogą uniknąć przesuszenia i przelania
Suche powietrze to przyczyna zlej kondycji skrzydłokwiatu
Kolejną przyczyną pogorszenia się wyglądu skrzydłokwiatu jest suche powietrze. Skrzydłokwiaty pochodzą z wilgotnych, tropikalnych lasów, dlatego źle znoszą suchy klimat. W uprawie problem ten jest szczególnie widoczny zimą, bo kiedy w mieszkaniach zaczyna działać ogrzewanie, powietrze szybko wysycha.
Skrzydłokwiaty reagują na taką sytuację żółknięciem i zasuszaniem końcówek liści, dlatego kiedy zauważymy, że liście naszej rośliny mają zbrązowiałe, suche końcówki, starajmy się podnieść wilgotność powietrza w jej otoczeniu, ustawiając doniczkę na podstawce z wilgotnymi kulkami keramzytu lub umieszczając w jej pobliżu nawilżacz powietrza. Unikajmy natomiast nadmiernego, bezpośredniego zraszania liści wodą, bo jeśli liście często będą mokre, łatwo może się na nich rozwinąć choroba grzybowa.
Skrzydłokwiat choruje z powodu złego stanowiska
Kolejnym problemem w uprawie skrzydłokwiatu może być nieodpowiednie stanowisko. Roślina ta z natury przyzwyczajona jest do rozproszonego światła, dlatego źle znosi bezpośrednie słońce. Jeśli zostanie ustawiony na parapecie południowego okna, jego liście zaczną matowieć, blednąć i żółknąć, a na blaszkach mogą zacząć pojawiać się plamy spowodowane oparzeniami słonecznymi (jedynie pstre odmiany skrzydłokwiatu znoszą większe nasłonecznienie). Dlatego też skrzydłokwiat należy ustawić z dala od południowego okna, wybierając dla niego miejsce jasne, ale z rozproszonym światłem lub parapet okna wschodniego bądź zachodniego.
Przeczytaj też: To dlatego twój skrzydłokwiat uparcie nie kwitnie. Sprawdź, czy nie robisz mu krzywdy
Zobacz galerię zdjęć: Skrzydłokwiat w doniczce
Skrzydłokwiat choruje, bo ma za zimno
Przyczyną problemów ze skrzydłokwiatem może być też nieodpowiednia temperatura. Roślina przez cały rok musi mieć zapewnioną pokojową temperaturę, najlepiej wyższą latem (22-25°C) i niższą zimą (18-20°C), jednak nigdy nie powinna być narażona na jej spadki poniżej 15°C ani na zimne przeciągi, bo wtedy liście zaczną więdnąć, matowieć i żółknąć, a roślina staje się podatna na choroby.
Choroba grzybowa skrzydłokwiatu - plamistość liści
Nieodpowiednie warunki, takie jak zbyt mokre podłoże, wahania temperatury czy nadmierne zraszanie, osłabiają roślinę i mogą prowadzić do rozwoju chorób grzybowych. Najczęściej spotykaną jest plamistość liści, której objawem są okrągłe, brunatne plamy (często z jaśniejszą obwódką) pojawiające się na liściach i ogonkach. Z czasem porażone liście żółkną i obumierają, a ich nasada u podstawy rośliny może gnić, przez co łatwo je wyjąć.
Jeśli infekcja jest w początkowym stadium, roślinę można uratować. Należy wyjąć ją z doniczki, dokładnie oczyścić z chorych fragmentów (liści i korzeni), a następnie posadzić do świeżego, przepuszczalnego podłoża. Po przesadzeniu warto zastosować odpowiedni preparat.
  • Środki ekologiczne i naturalne (działanie zapobiegawcze i wspomagające) - warto po nie sięgnąć w pierwszej kolejności, zwłaszcza przy pierwszych objawach. Dobrze sprawdzi się oprysk preparatami na bazie grejpfruta (np. Biosept Active) lub lecytyny (np. Target Lecitec). Można też zastosować preparaty biologiczne zawierające pożyteczne grzyby (np. Polyversum WP).
  • Środki chemiczne (interwencyjne fungicydy) - jeśli infekcja jest zaawansowana, konieczne może być użycie chemicznego środka grzybobójczego. Należy wybrać preparat przeznaczony do zwalczania plamistości liści u roślin ozdobnych (np. Saprol, Scorpion 325 SC). Zawsze stosuj go zgodnie z instrukcją na etykiecie i z zachowaniem ostrożności.
Roślin silnie zainfekowanych nie warto ratować. Najlepiej je wyrzucić, aby nie stały się źródłem zakażenia dla innych kwiatów w domu.
Przeczytaj też: Jak kupić zdrową roślinę doniczkową do domu? Na co zwracać uwagę kupując kwiaty doniczkowe?
Murator Ogroduje: Jak przygotować ogród na zimę
