Trzeba zadbać o rośliny wieloletnie, które na zimę zostają na balkonie! Tak osłonisz je przed mrozem
Zabezpieczenie roślin wieloletnich w donicach to kluczowy obowiązek każdego balkonowego ogrodnika przed nadejściem mrozów. W naszym poradniku krok po kroku wyjaśniamy, jak osłonić donice i ochronić korzenie przed przemarznięciem i suszą, zapewniając im bezpieczne przetrwanie zimy na balkonie czy tarasie.
Dlaczego trzeba chronić rośliny wieloletnie uprawiane na balkonie i tarasie?
Uprawa roślin wieloletnich - bylin, krzewów, pnączy, a nawet drzew - na balkonie czy tarasie to nie to samo, co w ogrodzie. Donica, w przeciwieństwie do gruntu, staje się zimą dla rośliny śmiertelną pułapką. Dlaczego? Rośliny posadzone w ogrodzie chroni ogromna masa ziemi, która działa jak naturalny izolator – mróz dociera tylko do jej wierzchniej warstwy, a głębiej korzenie są bezpieczne.
Tymczasem niewielka bryła ziemi w pojemniku jest narażona na bezlitosne działanie mrozu i lodowatego wiatru ze wszystkich stron – od góry, od dołu i po bokach. Zamarza więc na kamień, a to prowadzi do dwóch kluczowych problemów.
  • Po pierwsze, lód może fizycznie uszkodzić delikatny system korzeniowy.
  • Po drugie, dochodzi do zjawiska tzw. suszy fizjologicznej. Oznacza to, że woda w donicy zamarza i staje się dla korzeni niedostępna. Roślina nie może jej pobrać i, paradoksalnie, umiera z pragnienia, stojąc w zamarzniętej ziemi.
Dlatego bez naszej pomocy – solidnego ocieplenia i osłonięcia – nawet najbardziej mrozoodporne byliny, pnącza czy krzewy mają niewielkie szanse na przetrwanie zimy w pojemniku.
Zimowanie roślin tarasowych
Autor: Getty Images Jeśli nie zabezpieczymy przed zimą roślin tarasowych uprawianych w pojemnikach, mogą przemarznąć
Zabezpieczanie roślin wieloletnich na balkonie czy tarasie krok po kroku
Późną jesienią, gdy temperatura na zewnątrz spadnie poniżej 0 st. C, trzeba rośliny balkonowe odpowiednio zabezpieczyć.
  • Przede wszystkim trzeba osłonić (zaizolować) pojemnik, w którym rośnie roślina – w ten sposób zabezpieczymy jej korzenie.
  • Najlepiej pojemnik wstawić do kartonowego pudełka, na dnie którego ułożono warstwę izolacyjną ze styropianu, słomy, pianki poliuretanowej czy drewna – ważne by pojemnik nie stał bezpośrednio na zimnej posadzce tarasu czy balkonu. Przestrzeń między bokami pojemnika a ściankami kartonu wypełniamy styropianem, słomą, tekturą, wiórami, suchymi liśćmi albo zgniecionymi gazetami. w zależności od wielkości pudełka i pojemników z roślinami możemy do jednego pudełka wstawić kilka roślin.
  • Pojemniki (donice czy skrzynie) można też owinąć matami słomianymi, tkaniną jutową, tekturą falistą lub folią bąbelkową.
  • Ziemię na wierzchu pojemnika dobrze wyłożyć suchymi liśćmi, korą, stroiszem (gałęziami drzew iglastych) bądź trocinami, w ten sposób, aby był dostęp powietrza.
  • Nadziemne pędy rośliny owijamy matą słomianą, tkaniną jutową, stroiszem jutą bądź włókniną. Nie wolno roślin owijać folią!
Tak zabezpieczone rośliny najlepiej przenieść w zaciszne miejsce balkonu czy tarasu, osłonięte od mroźnych wiatrów (mogą być one równie groźne, jak długotrwały mróz). Dobrze jest postawić pojemniki z roślinami jeden przy drugim, pamiętając by były odizolowane od podłoża (np. ustawione na deskach, płycie styropianu czy podstawce z kółkami).
Czy zimą rośliny wieloletnie na balkonie trzeba podlewać?
Zimą rośliny balkonowe mogą ucierpieć nie tylko od mrozu, ale także od suszy. Trzeba dbać o to, aby podłoże w pojemniku nigdy całkowicie nie wyschło (konieczne jest sprawdzanie co jakiś czas wilgotności podłoża w pojemnikach). Jeśli temperatura zimą na zewnątrz wynosi powyżej 0 st. Celsjusza, należy od czasu do czasu podlewać wszystkie rośliny balkonowe w pojemnikach. Podlewanie zimą jest szczególnie ważne dla roślin zimozielonych, które nawet zimą nie przerywają wzrostu i transpiracji.
Przeczytaj też: Susza fizjologiczna - dlaczego jest groźna dla roślin?
Murator Ogroduje: Jak przygotować ogród na zimę
