Pieniążek (Pilea peperomioides) to jedna z najmodniejszych w ostatnich latach roślin doniczkowych. Jego charakterystyczne, okrągłe liście przypominające monety sprawiają, że doskonale prezentuje się w nowoczesnych wnętrzach. Choć uchodzi za roślinę łatwą w uprawie, ma swoje wymagania, szczególnie dotyczące podlewania. Największym zagrożeniem jest nadmiar wody, który prowadzi do gnicia korzeni.
Jak sprawdzić, czy pieniążek potrzebuje podlewania?
Najprostszym sposobem jest sprawdzenie wilgotności ziemi w doniczce palcem - wystarczy wsunąć go na głębokość 2–3 cm. Jeśli podłoże jest suche, można podlać roślinę. Jeżeli nadal wyczuwamy wilgoć, lepiej poczekać kilka dni.
Pomocna może być również drewniana wykałaczka lub patyczek. Po wyjęciu z doniczki sprawdzamy, czy przylega do niego wilgotna ziemia. Nie należy kierować się wyłącznie wyglądem liści, ponieważ ich opadanie może świadczyć zarówno o przesuszeniu, jak i przelaniu rośliny.
Jak często podlewać pieniążka?
Nie istnieje jeden uniwersalny harmonogram. Częstotliwość podlewania zależy od temperatury, nasłonecznienia, wielkości doniczki i rodzaju podłoża.
Wiosną i latem pieniążek może wymagać podlewania co 7–10 dni, natomiast jesienią i zimą nawet co 10–14 dni lub rzadziej. Są to jednak wartości orientacyjne. Najważniejsze, aby przed kolejnym podlaniem wierzchnia warstwa ziemi zdążyła przeschnąć.
Pieniążek znacznie lepiej znosi krótkotrwały niedobór wody niż jej ciągły nadmiar.
Jak podlewać pieniążek: od góry czy od dołu?
Obie metody są odpowiednie, pod warunkiem że nie dopuścimy do zalegania wody w doniczce.
- Podlewając od góry, kierujemy strumień wody bezpośrednio na podłoże w doniczce, unikając moczenia liści. Wlewamy ją powoli, aż zacznie wypływać otworami odpływowymi w dnie doniczki. Po kilkunastu minutach usuwamy nadmiar wody z podstawki.
- Podlewanie od dołu polega na ustawieniu doniczki z otworami w naczyniu z wodą na 15–20 minut. Podłoże pobierze wodę przez otwory odpływowe. Następnie wyjmujemy doniczkę i pozwalamy jej odcieknąć.
Najważniejsza zasada? Pieniążek nigdy nie powinien stać w wodzie.
Jak wygląda przelany pieniążek – czy można go uratować?
Przelany pieniążek często ma żółknące, wiotkie liście, które stopniowo opadają. Ziemia długo pozostaje mokra, a czasami wydziela nieprzyjemny zapach. W zaawansowanym stadium korzenie stają się ciemne, miękkie i zaczynają gnić.
Jeśli zauważymy takie objawy, należy wyjąć roślinę z doniczki i skontrolować korzenie. Zgniłe fragmenty usuwamy czystymi nożyczkami, a pieniążka przesadzamy do świeżego, przepuszczalnego podłoża, najlepiej z dodatkiem perlitu. Doniczka koniecznie musi mieć otwory odpływowe.
Po przesadzeniu ograniczamy podlewanie i obserwujemy roślinę. Jeśli część zdrowych korzeni przetrwała, pieniążek ma szansę się zregenerować.
Przeczytaj też: Jak uratować przelane rośliny doniczkowe?
Zobacz galerię zdjęć: Pieniążek - modny kwiat doniczkowy
Co zrobić, gdy przesuszymy pieniążka?
Przesuszony pieniążek ma zwykle wiotkie, zwisające liście, a ziemia w doniczce jest bardzo sucha i może odstawać od ścianek pojemnika. W takiej sytuacji warto podlewać roślinę stopniowo. Jeśli podłoże nie przyjmuje wody, można zanurzyć doniczkę w naczyniu z wodą na kilkanaście minut, a następnie dokładnie ją odsączyć.
Po nawodnieniu warto zapewnić roślinie jasne stanowisko z rozproszonym światłem. Jeśli korzenie nie zostały uszkodzone, liście mogą odzyskać jędrność.
Przeczytaj też: Jak uratować przesuszone rośliny doniczkowe?
Jaką wodą podlewać pieniążka?
Najlepsza do podlewania pieniążka będzie miękka woda o temperaturze pokojowej. Można używać wody filtrowanej, deszczówki lub wody z kranu, jeśli nie jest zbyt twarda (twarda kranówka z czasem może pozostawiać biały osad na powierzchni ziemi). Należy unikać bardzo zimnej wody, która może powodować stres u rośliny. Odstawienie kranówki na kilka godzin pozwala jej osiągnąć temperaturę pokojową, ale nie usuwa minerałów odpowiedzialnych za twardość.
Czy pieniążek lubi zraszanie?
Pieniążek nie wymaga regularnego zraszania. Dobrze radzi sobie przy typowej wilgotności powietrza panującej w mieszkaniach. Częste spryskiwanie liści nie zastępuje podlewania, a zalegające na nich krople mogą sprzyjać rozwojowi chorób grzybowych, szczególnie przy słabej cyrkulacji powietrza.
Jeżeli powietrze jest bardzo suche, lepiej ustawić w pobliżu nawilżacz. Zakurzone liście można natomiast delikatnie przecierać wilgotną ściereczką.
Przeczytaj też: Jak czyścić liście domowych roślin doniczkowych?
