Nie pozwól, by mróz zniszczył wrzosy i wrzośce na twoim wrzosowisku. Jak zabezpieczyć te rośliny przed mrozem?
Wrzosy i wrzośce to niewielkie krzewinki wrzosowate, które chętnie sadzimy na ogrodowych wrzosowiskach. Czy wrzosy i wrzośce wymagają okrycia na zimę? Jak zimują wrzosy i wrzośce? Podpowiadamy jak zabezpieczyć wrzosy i wrzośce przed mrozem. Zobacz wideo.
Wrzosy zimą
Autor: Getty Images Aby wrzosy i wrzośce rosnące na wrzosowisku w dobrej kondycji przetrwały zimę, dobrze jest zabezpieczyć je przed mrozami
Wrzosy i wrzośce najlepiej wyglądają posadzone w grupach. Wielu właścicieli ogrodów tworzy z tych krzewinek efektowne wrzosowiska, atrakcyjne nie tylko jesienią.
Co lubią wrzosy i wrzośce?
Warunkiem udanej uprawy wrzosów i wrzośców jest zapewnienie roślinom odpowiednich warunków wzrostu. Wrzosy i wrzośce najlepiej rosną na stanowiskach słonecznych, suchych i osłoniętych od wiatru. Podłoże do uprawy wrzosów i wrzośców powinno być lekkie, łatwo przepuszczalne i przede wszystkim o kwaśnym odczynie (ph powinno wynosić 4–5,5). Wrzosy nie lubią częstego podlewania i źle rosną w miejscach wilgotnych.
Przeczytaj też: Rośliny wrzosowate mają szczególne wymagania! Jak pielęgnować rośliny wrzosowate uprawiane w ogrodzie?
Czy wrzosy i wrzośce trzeba okrywać na zimę?
Aby wrzosy i wrzośce rosnące na wrzosowisku w dobrej kondycji przetrwały zimę, dobrze jest zabezpieczyć je przed mrozami. Trzeba pamiętać, że są małe krzewinki tworzące bardzo płytki system korzeniowy, a dodatkowo są zimozielone, są więc mocno narażone na działanie mrozu oraz wysychanie. Najbardziej ucierpieć mogą podczas zim bezśnieżnych (śnieg stanowi dla roślin warstwę ochronną).
Dla wrzosów i wrzośców oprócz braku śniegu, bardzo groźne są zimne zimowe wiatry, a także okres wczesnowiosenny, kiedy słonce operuje już dość mocno, ale ziemia jest jeszcze zmarznięta (rośliny zaczynają wtedy transpirować, ale korzenie nie mogą pobierać wody, co prowadzi do zasychania roślin). Szczególnie ważne jest okrycie roślin na pierwszą zimę po posadzeniu.
Zobacz galerię zdjęć: Piękne wrzosy
Jak zabezpieczyć wrzosy i wrzośce przed mrozem?
Do zabezpieczania wrzosów i wrzośców na zimę przystępujemy dopiero po pierwszych przymrozkach. Gdy zrobimy to za wcześnie, może to roślinom bardziej zaszkodzić niż pomóc. Gdy temperatura na zewnątrz jest jeszcze dodatnia, wrzosy i wrzośce trzeba nadal podlewać.
Najlepiej wykorzystać jako osłonę gałęzie roślin iglastych (stroisz), trociny lub korę. Można użyć także juty, agrowłókniny albo tkaniny cieniującej (tzw. cieniówki) - trzeba je przymocować do podłoża np. za pomocą specjalnych szpilek. Materiały do osłony muszą przepuszczać powietrze. Nie wolno natomiast przykrywać wrzosów i wrzośców liśćmi, słomą czy folią – może to powodować zagniwanie roślin.
Kiedy okrywać wrzosy i wrzośce?
Wrzosy i wrzośce najlepiej okryć po pierwszych przymrozkach. Przed zimą rośliny trzeba dobrze podlać. Zimowe okrycie usuwamy z roślin wiosną.
Czy wrzosy i wrzośce ścina się na zimę?
Długie pędy chronią krzewinki przed chłodem, dlatego ze względu na zimowe mrozy nie wolno ich ścinać jesienią. Cięcie przed zimą może narazić rośliny na przemarznięcie.
  • Wrzosy przycina się po zimie (po ustaniu mrozów), czyli wiosną – na przełomie marca i kwietnia.
  • Znaczna większość wrzośców kwitnie wiosną – przycinamy je zaraz po przekwitnięciu.
Zobacz galerię zdjęć: Wrzośce w ogrodzie
Wrzosy i wrzośce - jak zabezpieczyć je na zimę? [WIDEO]
Jak dobrze znasz jesienne kwiaty?
Pytanie 1 z 8
Przez wielu uważane są za najpopularniejsze rośliny kwitnące jesienią
Chryzantemy na balkonie
Dom z balkonem czy bez? MUROWANE STARCIE
