Czy pelargonie można przezimować w papierowej torbie?
Pelargonie są roślinami wieloletnimi, ale w naszym klimacie nie przetrwają zimy na balkonie czy tarasie. Nawet krótkotrwały przymrozek może poważnie uszkodzić ich liście i pędy. Dlatego jesienią należy przenieść je do pomieszczenia zabezpieczonego przed mrozem. Najczęściej pelargonie zimuje się w doniczkach, w jasnym i chłodnym miejscu. Istnieje jednak alternatywna metoda, która pozwala zaoszczędzić sporo przestrzeni. Polega na przechowywaniu roślin z odsłoniętymi korzeniami w papierowych torbach.
W takich warunkach pelargonie ograniczają wzrost i przechodzą okres spoczynku. Nie potrzebują wówczas światła ani regularnego podlewania podłoża. Metoda najlepiej sprawdza się w przypadku silnych, zdrowych pelargonii rabatowych. Trzeba jednak zaznaczyć, że nie daje stuprocentowej gwarancji powodzenia, ponieważ niektóre egzemplarze mogą nadmiernie wyschnąć.
Przeczytaj też: Jak przezimować pelargonie w kartonie?
Jak przygotować pelargonie do zimowania w torbie?
Najlepiej zabrać się za przygotowania jesienią, zanim pojawią się pierwsze przymrozki. Do przechowywania wybieramy wyłącznie zdrowe, dobrze rozwinięte rośliny, bez objawów chorób i obecności szkodników.
- Wyjmij pelargonie z doniczek.
- Delikatnie otrząśnij korzenie z podłoża (nie trzeba ich myć).
- Usuń kwiaty, pąki, uszkodzone liście i skróć długie pędy do 15–20 cm.
- Pozostaw rośliny do obeschnięcia. Ułóż je na dzień lub dwa w suchym, przewiewnym miejscu, aby powierzchnie po cięciu przeschły.
- Umieść pelargonie w papierowej torbie. Możesz włożyć kilka egzemplarzy do większej torby, ale nie ściskaj ich zbyt mocno.
Gdzie przechować pelargonie w papierowej torbie zimą?
Tak przygotowane pelargonie przechowuje się w ciemnym, chłodnym i suchym pomieszczeniu, w którym temperatura utrzymuje się na poziomie 5–10°C. Może to być piwnica, nieogrzewany garaż, chłodna spiżarnia lub pomieszczenie gospodarcze. Ważne, żeby temperatura nie spadała poniżej zera.
Torby najlepiej ułożyć na półce, z dala od źródeł ciepła i wilgotnych ścian. Nie powinny stać bezpośrednio na zimnej, mokrej podłodze.
Warto pamiętać, że papierowa torba nie ochroni pelargonii przed mrozem. Jej zadaniem jest jedynie umożliwienie przechowywania roślin bez doniczek i podłoża.
Zobacz galerię zdjęć: Pelargonie jesienią
Czy pelargonie w papierowej torbie trzeba podlewać?
Podczas zimowania pelargonii bez ziemi nie stosuje się tradycyjnego podlewania. Nie oznacza to jednak, że rośliny można pozostawić bez kontroli przez kilka miesięcy. Co 3–4 tygodnie warto zajrzeć do torby i sprawdzić stan pędów oraz korzeni. Jeśli zauważymy pleśń, miękkie lub gnijące fragmenty, trzeba je usunąć. Silnie porażone egzemplarze najlepiej wyrzucić.
Jeżeli korzenie są bardzo suche, można zanurzyć je na krótko w wodzie, a następnie dokładnie odsączyć i pozostawić do obeschnięcia przed ponownym umieszczeniem w torbie. Nie należy natomiast wlewać wody bezpośrednio do papierowego opakowania. Nadmierna wilgoć może doprowadzić do gnicia roślin.
Kiedy wyjąć pelargonie z torby i jak pobudzić je do wzrostu?
Najlepszy moment na wybudzanie pelargonii przypada na przełom lutego i marca. Wtedy można wyjąć je z papierowych toreb i przygotować do ponownego sadzenia.
Nie należy się niepokoić, jeśli rośliny wyglądają na przesuszone, a ich liście całkowicie opadły. Najważniejsze, żeby zachowały żywe, zdrowe fragmenty pędów.
Przed sadzeniem należy usunąć martwe części i na krótko namoczyć przesuszone korzenie. Następnie pelargonie umieszczamy w doniczkach ze świeżą, przepuszczalną ziemią, delikatnie podlewamy i ustawiamy na jasnym parapecie.
Po kilku tygodniach powinny pojawić się nowe przyrosty. W tym czasie należy podlewać rośliny umiarkowanie, unikając przelania.
Na balkon lub taras pelargonie można wynieść dopiero po ustąpieniu ryzyka przymrozków, zwykle w drugiej połowie maja. Wcześniej trzeba stopniowo przyzwyczajać je do warunków zewnętrznych.
Przeczytaj też: Kiedy sadzić pelargonie na balkonie?
Zobacz galerię zdjęć: Przebudowa starego młyna w Patrykach na Warmii
Kiedy Bożena i Andrzej kupowali młyn w Patrykach, planowali żeby był budynkiem gospodarczym, pomocniczym, ale z charakterem. Potem plany się zmieniły. Powiedzieli sobie: może damy radę zrobić swój nowy dom w tym starym młynie. Przeczytaj o tym remoncie.
