Dlaczego skórka banana może być dobrym nawozem?
Skórki bananów zawierają przede wszystkim potas, a także niewielkie ilości fosforu, magnezu i wapnia. Potas uczestniczy w regulacji gospodarki wodnej roślin, wspiera ich prawidłowy rozwój i odgrywa ważną rolę w procesie kwitnienia. Fosfor jest potrzebny m.in. do rozwoju korzeni, natomiast magnez stanowi składnik chlorofilu, niezbędnego do fotosyntezy.
Warto jednak wiedzieć, że skórka banana nie jest nawozem kompletnym. Zawiera stosunkowo mało azotu, który odpowiada m.in. za intensywny wzrost liści i pędów. Ponadto składniki mineralne uwalniają się stopniowo, a ich ilość zależy od sposobu przygotowania nawozu. Dlatego bananowe odżywki najlepiej traktować jako uzupełnienie standardowego nawożenia, a nie jego zamiennik.
Jak zrobić płynny nawóz ze skórki banana?
Jednym z najpopularniejszych sposobów wykorzystania skórki banana jest przygotowanie płynnej odżywki do podlewania kwiatów.
Przygotowanie krok po kroku:
- Dokładnie umyj skórkę jednego dojrzałego banana, aby usunąć z jej powierzchni zabrudzenia.
- Pokrój ją na niewielkie kawałki i umieść w czystym słoiku.
- Zalej skórkę około litrem przegotowanej i ostudzonej wody.
- Odstaw na 12–24 godziny w chłodne miejsce.
- Przecedź płyn i wykorzystaj go do podlewania roślin.
Tak przygotowany wyciąg może zawierać niewielkie ilości składników rozpuszczalnych w wodzie. Nie należy jednak oczekiwać, że będzie działał równie skutecznie jak profesjonalny nawóz mineralny. Najlepiej przygotowywać go w małych porcjach i zużywać od razu. Jeśli płyn ma nieprzyjemny zapach, pieni się lub wykazuje oznaki fermentacji, należy go wylać.
Nawóz ze skórki banana w proszku – jak go przygotować?
Innym sposobem jest wysuszenie skórek banana i rozdrobnienie ich na proszek. Ta metoda pozwala przechowywać bananowy dodatek znacznie dłużej niż płynną odżywkę.
Umyte skórki banana pokrój na cienkie paski i wysusz w suszarce do żywności lub piekarniku ustawionym na niską temperaturę (50–60°C). Gdy staną się całkowicie suche i kruche, zmiel je w młynku do kawy albo blenderze na drobny proszek.
Gotowy nawóz stosuj oszczędnie, dodając niewielką szczyptę proszku do ziemi w doniczce. Delikatnie wymieszaj go z wierzchnią warstwą podłoża, a następnie podlej roślinę zgodnie z jej potrzebami. Nie stosuj proszku zbyt często, ponieważ rozkładająca się materia organiczna może sprzyjać rozwojowi pleśni i przyciągać ziemiórki. Obserwuj reakcję rośliny i nie traktuj bananowej odżywki jako zamiennika pełnowartościowego nawozu.
Do jakich roślin doniczkowych stosować nawóz z banana?
Nawóz ze skórki banana można stosować jako uzupełnienie nawożenia wielu roślin doniczkowych, szczególnie tych, które potrzebują potasu do prawidłowego wzrostu i kwitnienia. Bananowa odżywka może sprawdzić się zarówno w przypadku gatunków kwitnących, jak i roślin ozdobnych z liści.
Do roślin doniczkowych, które można nawozić odżywką ze skórki banana, należą m.in.:
- Skrzydłokwiat – potas wspiera prawidłowy rozwój rośliny i proces kwitnienia.
- Anturium – odpowiednie nawożenie pomaga utrzymać zdrowe liście i efektowne kwiatostany.
- Fiołek afrykański – delikatne dokarmianie może wspomagać rozwój pąków kwiatowych.
- Begonia zimowa – składniki mineralne są potrzebne do prawidłowego wzrostu i obfitego kwitnienia.
- Hibiskus doniczkowy – potrzebuje odpowiedniej ilości składników pokarmowych do wytwarzania dużych, dekoracyjnych kwiatów.
- Monstera – potas uczestniczy w procesach odpowiadających za prawidłowy rozwój liści.
- Filodendron – zbilansowane nawożenie sprzyja wzrostowi pędów i utrzymaniu zdrowych liści.
- Epipremnum – składniki mineralne wspierają rozwój jego długich, dekoracyjnych pędów.
- Fikus – odpowiednie odżywianie pomaga utrzymać dobrą kondycję rośliny.
- Zamiokulkas – można stosować niewielkie ilości odżywki, pamiętając o jego niewielkim zapotrzebowaniu na nawozy.
- Dracena – umiarkowane nawożenie wspiera prawidłowy rozwój rośliny.
Należy jednak pamiętać, że nawóz ze skórki banana nie dostarcza wszystkich niezbędnych składników odżywczych, a jego skład i skuteczność mogą się różnić w zależności od sposobu przygotowania. Dlatego powinien być stosowany z umiarem, jako dodatek do zbilansowanego nawożenia. Szczególną ostrożność warto zachować w przypadku storczyków, kaktusów i sukulentów, które mają specyficzne wymagania pokarmowe i źle znoszą nadmiar wilgoci oraz rozkładającej się materii organicznej w podłożu. W ich przypadku lepiej korzystać z odpowiednio dobranych preparatów.
Zobacz galerię zdjęć: Nawożenie domowych roślin doniczkowych
Jak często podlewać kwiaty nawozem z banana?
Domowy wyciąg ze skórki banana można stosować nie częściej niż raz na 3–4 tygodnie, w okresie aktywnego wzrostu roślin. Nie jest to jednak dawka potwierdzona badaniami, ponieważ stężenie składników w takim roztworze trudno określić.
Przed użyciem należy sprawdzić wilgotność ziemi. Aplikacja nawozu nie powinna być powodem do dodatkowego podlewania, jeśli podłoże pozostaje mokre. Nadmiar wody może prowadzić do gnicia korzeni i pogorszenia kondycji rośliny.
Przeczytaj też: Twoje rośliny doniczkowe zostały przelane? Jest sposób, by je uratować!
Najczęstsze błędy podczas stosowania nawozu z banana
Choć wykorzystanie skórek banana wydaje się naturalnym i bezpiecznym rozwiązaniem, niewłaściwe stosowanie może przynieść więcej szkody niż pożytku.
Najczęstszym błędem jest zakopywanie świeżych kawałków skórki bezpośrednio w doniczce. Rozkładające się resztki mogą pleśnieć, wydzielać nieprzyjemny zapach i przyciągać owady. Problemem bywa także długie przechowywanie wodnych wyciągów, szczególnie w ciepłych pomieszczeniach.
Przeczytaj też: Najważniejsze błędy w uprawie roślin doniczkowych - to dlatego rośliny marnieją albo nie kwitną!
