Czarne muszki krążą wokół doniczek? Sprawdź, jak pozbyć się ziemiórek
Jeśli po domu latają małe, czarne muszki, które zamiast owoców upodobały sobie twoje rośliny doniczkowe, to masz do czynienia z ziemiórkami. Prawdopodobnie przyniosłeś je ze sklepu razem z nowym kwiatkiem, a wilgotna ziemia stworzyła im idealne warunki do rozwoju. Na szczęście nie musisz wyrzucać rośliny – podpowiadamy, jak pozbyć się tej irytującej plagi.
Małe, czarne ziemiórki przyklejone do żółtej tablicy lepowej w doniczce. O walce ze szkodnikami dowiesz się z Muratordom.
Autor: Carmen Hauser/ Getty Images Przydatne w wyłapywaniu owadów dorosłych ziemiórek są żółte tablice lepowe umieszczane przy roślinach
Jak wygląda ziemiórka?
Ziemiórka pleniówka (łac. Sciara militaris) to drobna (2-4 mm długości), ciemna muchówka o długich nogach i czułkach oraz smukłym ciele. Z wyglądu przypomina nieco muszkę owocówkę. Postać dorosła nie jest dla roślin zagrożeniem, szkodliwe są natomiast żarłoczne larwy ziemiórki: długie (około 7 mm) i cienkie, mają przezroczyste ciało poza czarną głową. Samica ziemiórki składa jaja w wilgotnej glebie. Larwy wylegają się po kilku dniach.
Co sprzyja pojawieniu się ziemiórek?
Ziemiórkom sprzyja ciepło w pomieszczeniach i nadmierna wilgoć w podłożu. To idealne warunki do rozwoju ziemiórek oraz składania przez nie jaj. Przy temperaturze zbliżonej do 24 st. C, cykl życiowy szkodnika trwa zaledwie trzy tygodnie. Ziemiórki rozmnażają się więc bardzo szybko i mogą doprowadzić do całkowitego zniszczenia cennych roślin. Co ciekawe, w wilgotnym podłożu dochodzi do szybkiego rozwoju larw, ale takie warunki nie powodują jeszcze zamierania roślin.
Jak ziemiórki szkodzą roślinom?
Larwy żerują wtedy korzystając z materii organicznej zawartej w glebie. Problem pojawia się, gdy po okresie dużej wilgoci dochodzi do przesuszenia bryły korzeniowej. Wystarczy, że okres suszy trwa 1-2 dni. Ziemiórki natychmiast poszukują pożywienia, które będzie zawierało wodę – najczęściej natrafiają na młode korzenie, szyjki korzeniowe i niezdrewniałe pędy. W skrajnych przypadkach ziemiórki mogą doprowadzić do całkowitego zniszczenia systemu korzeniowego.
Najbardziej zagrożone są młode rośliny, u których dopiero dochodzi do drewnienia korzeni. Uszkodzone organy roślin są podatne na porażenie przez patogeny grzybowe, bakterie i wirusy. Dlatego nawet zwalczenie owadów nie powoduje rozwiązania problemu. Rośliny, które zostały zaatakowane, w przyszłości warto dokarmiać nawozami z fosforem (powoduje nie tylko lepsze kwitnienie, ale przyśpiesza wzrost systemu korzeniowego), ograniczając natomiast azot.
Jak rozpoznać, że ziemiórki zaatakowały roślinę?
Występowanie ziemiórek najłatwiej rozpoznać lustrując rośliny i donice w poszukiwaniu owadów dorosłych - ich obecność to w zasadzie pewnik, że w podłożu znajdują się już larwy. Samo poszukiwanie larw jest mało efektywne – trudno je zobaczyć gołym okiem (a potem odłowić) i w dodatku każdą roślinę trzeba wyjmować z donicy. Objawy żerowania na roślinach nie są charakterystyczne – można pomylić je m.in. z wystąpieniem chorób grzybowych na korzeniach. Po prostu dochodzi do zżółknienia, brązowienia i zamierania fragmentów lub całej rośliny z powodu utraty zdolności do pobierania wody i składników pokarmowych.
Przeczytaj też: Co zrobić, gdy przelejemy roślinę doniczkową? Jak uratować przelane kwiaty?
Ziemiórki
Autor: Getty Images/ Getty Images Zlikwidowanie osobników dorosłych ziemiórek nie wystarczy. Trzeba też zniszczyć żarłoczne larwy
Domowe sposoby na ziemiórki
Liczebność ziemiórek można ograniczyć domowymi sposobami, jednak trzeba działać zarówno na dorosłe owady, jak i na larwy rozwijające się w podłożu. Najważniejsze jest ograniczenie nadmiernej wilgotności ziemi w doniczkach, ponieważ to właśnie wilgotne podłoże sprzyja rozmnażaniu tych niewielkich muchówek.
W wyłapywaniu dorosłych ziemiórek najlepiej sprawdzają się żółte tablice lepowe umieszczone blisko powierzchni podłoża. Przyciągają latające owady i pozwalają stopniowo ograniczać ich liczbę.
Można także wypróbować domowe pułapki z octem jabłkowym i kilkoma kroplami płynu do naczyń, trzeba jednak pamiętać, że ich skuteczność wobec ziemiórek jest mniej przewidywalna niż w przypadku muszek owocówek.
Samo wyłapywanie dorosłych ziemiórek nie wystarczy. Larwy rozwijają się w wilgotnej ziemi, dlatego jednym z najważniejszych sposobów ograniczania ich liczebności jest unikanie nadmiernego podlewania roślin. Warto pozwolić, aby wierzchnia warstwa podłoża lekko przeschła przed kolejnym podlewaniem, o ile pozwalają na to wymagania danego gatunku rośliny. Należy także usuwać wodę zalegającą w podstawkach oraz obumarłe resztki roślinne.
Przeczytaj też: Cynamon na ziemiórki – czy jest skuteczny, jak działa, jak stosować?
Nicienie na ziemiórki. Pomagają zwalczać larwy w podłożu
Jednym z biologicznych sposobów zwalczania ziemiórek jest zastosowanie pożytecznych nicieni Steinernema feltiae. Te mikroskopijne organizmy atakują larwy ziemiórek rozwijające się w podłożu, pomagając ograniczyć liczebność szkodników. Preparaty z nicieniami stosuje się zazwyczaj podczas podlewania roślin, zgodnie z instrukcją producenta. Na rynku dostępne są opakowania, odpowiednie do stosowania w domowych roślinach doniczkowych. Należy pamiętać, że nicienie są żywymi organizmami, dlatego ich skuteczność zależy m.in. od odpowiedniej temperatury i wilgotności podłoża oraz właściwego przechowywania preparatu.
Przeczytaj też: Wełnowce – szkodniki roślin doniczkowych. Jak zwalczać wełnowce
Domowy preparat z czosnku na ziemiórki
Aby pozbyć się ziemiórek, warto wypróbować sposób domowy: ząbek czosnku zalać litrem ciepłej wody i pozostawić na 4-5 godzin. Uzyskanym wyciągiem należy podlać roślinę. Zabieg trzeba powtarzać co kilka dni, ponieważ cykl rozwojowy szkodnika jest bardzo szybki. Dorosły osobnik składa jaja w ziemi, z których po 4-7 dniach wylęgają się larwy. Żerują one w podłożu przez ok. 2 tygodnie, następnie przekształcają się w poczwarki, a po kolejnych 3-4 dniach w dorosłe owady. Larwy najlepiej rozwijają się w stale wilgotnym środowisku, żywiąc się głównie materią organiczną. Jednak przy dużej populacji zaczynają uszkadzać także delikatne korzenie roślin, co prowadzi do ich więdnięcia i żółknięcia.
Tekst: Anna Skórkowska
Ziemiórki
Autor: Getty Images Larwa i postać dorosła ziemiórki - powszechnego szkodnika domowych ozdobnych roślin doniczkowych
Jak ograniczyć ryzyko ziemiórek? Zacznij od podłoża
Zwykle do sadzenia większości roślin pokojowych używa się ziemi torfowej. Dla szkodnika to idealne warunki. Profilaktycznie – już na etapie sadzenia – podłoże warto więc mieszać z piaskiem. Proporcje są różne – zależą od preferencji poszczególnych gatunków.
Piasek nie tylko pomaga regulować odczyn, ale przede wszystkim zwiększa przepuszczalność ziemi, zmniejszając jej zdolność zatrzymywania wody i składników pokarmowych. W nadmiarze byłoby to oczywiście niekorzystne, w dobrej proporcji może być pozytywne zarówno dla ograniczenia występowania szkodników glebowych jak i zdrowotności samej rośliny.
Przeczytaj też: Jak prawidłowo podlewać kwiaty doniczkowe?
Zobacz galerię: Rośliny doniczkowe o dekoracyjnych liściach
Quiz o roślinach doniczkowych. Czy na pewno dobrze je znasz? Dasz radę odpowiedzieć na połowę pytań?
Pytanie 1 z 10
Która z roślin doniczkowych jest znana z oczyszczania powietrza?
Skrzydłokwiat
Murator Ogroduje #2: Rośliny, które kwitną w domu w grudniu
