Przygotowujesz ogród do zimy? Pamiętaj o stroiszu! To najlepsza naturalna kołderka dla roślin
Stroisz – choć nazwa brzmi obco, to sekretna broń doświadczonych ogrodników w walce z zimą. To po prostu gałęzie iglaków, które tworzą dla roślin idealną, oddychającą osłonę przed mrozem i wiatrem. Zamiast wyrzucać gałęzie po przycięciu choinki, możesz dać im drugie życie. Dowiedz się, jak wykorzystać moc stroiszu w swoim ogrodzie.
Trzy kopczyki z gałązek iglaków przykrywające rośliny w ogrodzie. O zaletach stroiszu przeczytasz na Muratordom.
Autor: yulyao/ Getty Images Stroiszem można na zimę okryć nadziemne części roślin wrażliwych na mróz
Nazwa stroisz może być nieco myląca, gdyż dawniej określała tyczkę, podporę lub żerdź służącą do podpierania roślin. Dzisiaj stroisz dotyczy zupełnie czego innego, ale również znajduje zastosowanie w ogrodnictwie.
Czym jest stroisz?
Stroisz to po prostu przycięte gałązki wybranych gatunków iglaków. Najczęściej używa się stroiszu z jodeł (jedlina) i ze świerka (świerczyna), gdyż charakteryzują się gęstym ułożeniem igieł na pędach. Bardziej wartościowy (zwłaszcza we florystyce) jest stroisz z jodły, u której igły dłużej utrzymują się na gałązkach. W zależności od posiadanych zasobów stroisz można pozyskać także z innych gatunków iglaków o gęstych pędach, chociażby z choiny kanadyjskiej. Jodła i świerk są popularniejsze ze względu na dostępność materiału.
Do czego wykorzystuje się stroisz w ogrodzie?
Stroisz to jeden z najlepszych materiałów okrywających, zabezpieczających rośliny przed mrozem. Tworzy solidną warstwę ograniczającą ryzyko przemarznięcia okrywanych roślin. Jednocześnie stroisz jest przepuszczalny dla powietrza i wody, nie powoduje tworzenia warunków beztlenowych i gnicia roślin. Często używa się kilku warstw stroiszu.
W porównaniu z innymi rodzajami ściółek, np. z korą, liśćmi czy trocinami, stroisz jest łatwy do usunięcia. Nie trzeba go grabić ryzykując uszkodzenie roślin. Wiosną, gdy minie ryzyko mrozów, po prostu gałązki usuwa się z ziemi. Można je rozdrobnić, a później spożytkować w kompostowniku. Opadłe igły nie przeszkadzają, gdyż tworzą naturalną ściółkę i po pewnym czasie rozkładają się, uczestnicząc w procesie glebotwórczym.
Dodatkową zaletą gałązek iglaków jest to, że tworzą ściółkę okrywającą, której nie lubią gryzonie. Zasiedlenie przez szkodniki jest rzadsze niż w przypadku usypywania warstw liści. Aby to dodatkowo zminimalizować, okrywy ze stroiszu zakłada się dopiero po nastaniu pierwszych, jesiennych przymrozków.
Jednocześnie trzeba pamiętać, że stroisz, podobnie jak inne fragmenty organiczne pochodzące z iglaków, ma lekkie właściwości zakwaszające. Przyczynia się do obniżenia odczynu gleby, ale jest to nieznaczne.
Przeczytaj tez: Igliwie - z czego je pozyskiwać i jak wykorzystywać w ogrodzie?
Rośliny zabezpieczone na zimę
Autor: Getty Images Niższe rośliny na rabacie zostały zabezpieczone przed mrozem gałązkami drzew iglastych, czyli stroiszem
Jakie rośliny najczęściej okrywa się stroiszem?
  • niskie byliny i niewielkie krzewy;
  • rośliny cebulowe, które rzadko wykopuje się z gruntu (krokusy, tulipany, narcyzy, szafirki);
  • obszary przy podstawie pni młodych drzew.
Dodatkowo stroisz warto używać w kopcach dla jeży. Układa się je na stertach liści, aby ograniczyć wywiewanie ich przez wiatr.
Przeczytaj też: Jeże, motyle i złotooki szukają schronienia na zimę. Zrób dla nich bezpieczne zimowe kryjówki
Stroisz
Autor: Getty Images Stroisz, czyli gałęzie drzew iglastych, to doskonały materiał wykorzystywany do zimowej ochrony roślin
Skąd pozyskiwać stroisz?
Stroisz można pozyskiwać z własnych drzew iglastych podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych. Dodatkowo na stroisz można wykorzystać bożonarodzeniowe drzewko cięte (ale tylko takie, któremu nie opadają jeszcze igły). Z reguły w tym wypadku lepiej sprawdzi się jodła, gdyż świerk bardzo szybko osypuje się.
Większe ilości stroiszu (np. przed świętami) można kupić w niektórych nadleśnictwach lub u sprzedawców oferujących materiał z legalnych źródeł. Jeśli stroisz pochodzi z Lasów Państwowych, sprzedawca powinien dysponować tzw. asygnatą wystawioną przez nadleśnictwo, potwierdzającą legalność jego pozyskania. Stroisz może pochodzić ze specjalnych plantacji i upraw lub być pozyskiwany podczas zabiegów pielęgnacyjnych prowadzonych w lasach, np. czyszczeń i trzebieży. Przed zakupem większej ilości warto skontaktować się z wybranym nadleśnictwem i zapytać o dostępność materiału.
Uwaga! Gdzie nie kupować stroiszu
Warto zachować ostrożność podczas kupowania stroiszu od przypadkowych sprzedawców, np. oferujących gałązki przy sklepach czy na osiedlowych stoiskach. Nie oznacza to, że każdy taki sprzedawca działa nielegalnie, jednak zawsze warto zapytać o pochodzenie materiału. Stroisz pozyskany bez odpowiedniego zezwolenia, np. z lasów, parków czy terenów zieleni miejskiej, może pochodzić z kradzieży. Nielegalne obcinanie gałęzi prowadzi do deformacji koron drzew, osłabienia ich wzrostu, a niekiedy nawet do zamierania młodych jodeł i świerków.
Co roku Straż Leśna prowadzi ogólnopolską akcję „Stroisz”, której celem jest przeciwdziałanie nielegalnemu pozyskiwaniu gałęzi drzew iglastych. Za kradzież stroiszu można otrzymać mandat do 500 zł. W poważniejszych przypadkach sprawa może trafić do sądu, który może nałożyć grzywnę do 5000 zł.
Stroisz jest cennym materiałem wykorzystywanym zarówno do ochrony roślin przed mrozem, wiatrem i zimowym słońcem, jak i do tworzenia wiązanek, wieńców oraz świątecznych dekoracji. Dlatego warto kupować go wyłącznie z legalnych źródeł. Sprzedawca powinien dysponować dokumentem potwierdzającym pochodzenie gałązek, np. asygnatą wystawioną przez nadleśnictwo, jeśli materiał pochodzi z Lasów Państwowych. Dzięki temu można korzystać z naturalnych dekoracji bez wspierania kradzieży i niszczenia drzew.
Zobacz galerię zdjęć: Zimowe osłony roślin
Stroik na grób na Wszystkich Świętych
Autor: Getty Images/ Getty Images
Podstawą stroika na grób są gałązki drzew iglastych
Stroisz we florystyce
Stroisz to jeden z najpopularniejszych „podkładów” w kompozycjach florystycznych. Nadaje im pewnej trwałości i wprowadza kojącą zieleń. To tło dla innych elementów – żywych i sztucznych. Najczęściej jest wykorzystywany w kompozycjach na Święta Bożego Narodzenia oraz wiązankach pogrzebowych i stroikach na cmentarze.
Murator Ogroduje: Jak przygotować ogród na zimę
