Jak zabezpieczyć hortensję ogrodową przed mrozem? Ten szczegół decyduje o kwitnieniu
Hortensja ogrodowa jest krzewem wrażliwym na niskie temperatury. Silny mróz może uszkodzić jej pędy i pąki kwiatowe. Jak zabezpieczyć hortensję ogrodową przed mrozem, aby wiosną zdrowo się rozwijała, a latem obficie kwitła? Kiedy rozpocząć przygotowania do zimy i jak osłonić krzewy?
Różowo-zielone kwiaty hortensji w jesiennym ogrodzie. O ochronie roślin przed mrozem dowiesz się na Muratordom.
Autor: Artur Henryk Bialosiewicz/ Getty Images Jak zabezpieczyć hortensję ogrodową na zimę?
Czy hortensję ogrodową trzeba okrywać na zimę?
Hortensja ogrodowa (Hydrangea macrophylla) jest bardziej wrażliwa na mróz niż jej popularne kuzynki, takie jak hortensja bukietowa czy hortensja krzewiasta. Szczególnej ochrony wymagają jej pąki kwiatowe, które zawiązują się już w poprzednim sezonie, na zeszłorocznych pędach. Jeśli zimą pąki przemarzną, krzew może wiosną wypuścić zdrowe, zielone liście, ale latem nie zakwitnie.
Zabezpieczenie hortensji ogrodowej przed mrozem jest szczególnie ważne w chłodniejszych rejonach Polski, na stanowiskach narażonych na wiatr oraz w przypadku młodych roślin.
Kiedy okrywać hortensję ogrodową na zimę?
Z okrywaniem hortensji ogrodowej nie należy się spieszyć. Zbyt wczesne zabezpieczenie krzewu, zwłaszcza gdy jesień jest ciepła i wilgotna, może prowadzić do gromadzenia się wilgoci pod osłoną i sprzyjać rozwojowi chorób grzybowych, a także utrudnić roślinie naturalne przygotowanie się do zimowego spoczynku.
Sygnałem do założenia zimowej osłony powinny być zapowiedzi utrzymujących się ujemnych temperatur i silniejszych mrozów.
Przeczytaj też: Nie okrywaj roślin na zimę zbyt wcześnie. Ten błąd może im bardziej zaszkodzić niż mróz
Jak zabezpieczyć korzenie i podstawę hortensji ogrodowej przed mrozem?
Zabezpieczanie hortensji ogrodowej warto rozpocząć od ochrony jej systemu korzeniowego. W tym celu wokół krzewu należy rozłożyć warstwę kory sosnowej, kompostu lub suchych liści o grubości 5–10 cm. Ściółka ogranicza gwałtowne wahania temperatury gleby i chroni korzenie przed przemarzaniem.
U młodych lub szczególnie wrażliwych krzewów można dodatkowo usypać kopczyk z ziemi ogrodowej albo kory, który osłoni nasadę pędów. Należy jednak unikać długotrwałego utrzymywania wilgotnego materiału bezpośrednio przy pędach.
Zobacz galerię zdjęć: Hortensja ogrodowa w ogrodzie i na tarasie
Jak okryć na zimę pędy i pąki kwiatowe hortensji ogrodowej?
Aby zabezpieczyć przed mrozem pędy hortensji i znajdujące się na nich pąki kwiatowe, najlepiej owinąć krzew dwiema lub trzema warstwami agrowłókniny zimowej, która przepuszcza powietrze, a jednocześnie ogranicza działanie mrozu i wysuszającego wiatru. Można też wykorzystać gotowy kaptur ochronny. Materiał należy delikatnie przymocować sznurkiem, pozostawiając pędom nieco swobody.
W przypadku większych hortensji dobrym rozwiązaniem jest ustawienie wokół krzewu prostego stelaża, na którym rozpięta zostanie osłona. Dzięki temu agrowłóknina nie będzie nadmiernie przygniatać delikatnych gałązek.
Jak zabezpieczyć hortensję ogrodową rosnącą w donicy?
Hortensje uprawiane w donicach są szczególnie narażone na przemarzanie korzeni, ponieważ otacza je znacznie mniejsza ilość ziemi niż rośliny rosnące w gruncie.
Donicę z hortensją warto ustawić w zacisznym miejscu, osłoniętym od wiatru, a w chłodniejszych rejonach przenieść roślinę do nieogrzewanego pomieszczenia, w którym temperatura utrzymuje się w pobliżu 0°C, ale nie występują silne mrozy.
Jeżeli hortensja pozostaje na zewnątrz, pojemnik należy dokładnie ocieplić, na przykład matą słomianą lub styropianem. Warto również ustawić donicę na materiale izolującym ją od zimnego podłoża, a pędy dodatkowo owinąć agrowłókniną.
Hortensja doniczkowa
Autor: Biuro Kwiatowe Holandia (www.flowercouncil.co.uk)/ Materiały prasowe Hortensja w doniczce
Kiedy zdjąć zimowe osłony z hortensji?
Zimowe osłony z krzewów hortensji należy usuwać dopiero wtedy, gdy minie okres silnych mrozów. Nie należy robić tego zbyt wcześnie, ponieważ roślinie szkodzić mogą także wiosenne przymrozki. Jeśli jednak zdejmiemy już okrycie, a zapowiadane będą spadki temperatury poniżej zera, warto ponownie okryć krzew agrowłókniną.
Przeczytaj też: Jak zabezpieczyć różaneczniki na zimę?
Zobacz galerię zdjęć: Przebudowa starego młyna w Patrykach na Warmii
Kiedy Bożena i Andrzej kupowali młyn w Patrykach, planowali żeby był budynkiem gospodarczym, pomocniczym, ale z charakterem. Potem plany się zmieniły. Powiedzieli sobie: może damy radę zrobić swój nowy dom w tym starym młynie. Przeczytaj o tym remoncie.
#MuratorOgroduje: Hortensje ogrodowe - pielęgnacja
