Czy różaneczniki potrzebują zimowej osłony? To zależy!
Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, ponieważ największym zagrożeniem dla różaneczników zimą nie jest sam mróz, a zjawisko suszy fizjologicznej. Ponieważ są to krzewy zimozielone, ich liście transpirują (tracą wodę) przez cały rok. Gdy ziemia zamarza, korzenie nie mogą pobrać wody, a mroźny wiatr i zimowe słońce dodatkowo przyspieszają jej utratę z liści. Krzew po prostu usycha. Dlatego okrywanie ma na celu nie tyle ogrzanie rośliny, co ochronę przed wiatrem i słońcem.
W związku z tym należy okrywać:
- młode krzewy (do 3-4 lat po posadzeniu), które mają jeszcze słabo rozwinięty system korzeniowy,
- nowo posadzone okazy, zwłaszcza te sadzone jesienią,
- odmiany o niższej mrozoodporności (warto sprawdzić etykietę przy zakupie),
- różaneczniki rosnące na stanowiskach wietrznych i nasłonecznionych, gdzie są najbardziej narażone na wysychanie.
Starsze, dobrze ukorzenione krzewy sprawdzonych, mrozoodpornych odmian różaneczników, posadzone w zacisznym miejscu, często radzą sobie bez okrycia.
Czy różaneczniki są odporne na mróz? Sprawdź, zanim zdecydujesz o okrywaniu!
Mrozoodporność to jedna z kluczowych cech różaneczników, która może znacznie różnić się w zależności od odmiany. Znajomość tej właściwości pomaga zdecydować, czy nasz krzew wymaga zimowej osłony. Najlepszym źródłem informacji jest etykieta rośliny lub opis odmiany przygotowany przez szkółkę, gdzie często podawana jest graniczna temperatura, jaką krzew może wytrzymać (np. -26°C). Warto wiedzieć, że różaneczniki można podzielić na kilka grup:
- Dobra mrozoodporność (do ok. -25°C): Do tej grupy należy wiele popularnych odmian różaneczników dostępnych w sprzedaży. Zalicza się do nich m.in. sprawdzone różaneczniki z grupy katawbijskiej, takie jak 'Grandiflorum', 'Album Novum' czy 'Boursault'. Dorosłe, dobrze ukorzenione krzewy rosnące w zacisznych miejscach zwykle radzą sobie bez dodatkowego okrywania, jednak młode egzemplarze warto zabezpieczyć na zimę.
- Bardzo wysoka mrozoodporność (poniżej -30°C): To odmiany szczególnie polecane do uprawy w chłodniejszych regionach Polski. Wyróżniają się tu różaneczniki fińskie, wyhodowane w ramach programu Uniwersytetu Helsińskiego. Odmiany takie jak 'Haaga', 'Hellikki', 'Helsinki University' czy 'P.M.A. Tigerstedt' wykazują odporność pąków kwiatowych na mróz sięgający -34 do -39°C (w zależności od odmiany). Zazwyczaj nie wymagają zimowego okrywania, choć młode krzewy oraz rośliny narażone na silne, wysuszające wiatry warto dodatkowo chronić.
- Niższa mrozoodporność (często -15 do -20°C): Do tej grupy należą niektóre odmiany różaneczników jakuszimańskich (Rhododendron yakushimanum) oraz część zimozielonych azalii japońskich. Ich odporność na mróz jest zróżnicowana, dlatego zawsze warto sprawdzić wymagania konkretnej odmiany. W chłodniejszych regionach Polski, szczególnie podczas bezśnieżnych i mroźnych zim, krzewy te mogą wymagać dodatkowej ochrony. W cieplejszych rejonach, na osłoniętych stanowiskach, część z nich dobrze zimuje bez okrywania.
Ważne! Nawet najbardziej mrozoodporne różaneczniki mogą ucierpieć zimą z powodu suszy fizjologicznej. Dlatego przed nadejściem mrozów warto zadbać o odpowiednią wilgotność podłoża, a krzewy chronić przed silnym wiatrem i ostrym zimowym słońcem.
Poznaj TOP 10 najpiękniejszych odmian rododendronów do ogrodu!
Kiedy okryć rododendrony na zimę?
Rododendronów nie należy okrywać zbyt wcześnie, ponieważ może to utrudnić roślinom naturalne hartowanie się przed nadejściem zimy. Zbyt wczesne założenie osłon, szczególnie podczas ciepłej i wilgotnej jesieni, sprzyja również gromadzeniu się wilgoci wokół krzewów.
Najlepszy moment na zabezpieczenie różaneczników przypada po pierwszych jesiennych przymrozkach, gdy temperatura przez kilka kolejnych dni utrzymuje się poniżej zera, a prognozy zapowiadają nadejście silniejszych mrozów. W zależności od regionu Polski i przebiegu pogody następuje to zwykle w listopadzie lub na początku grudnia. Nie trzeba jednak czekać, aż gleba całkowicie zamarznie. W przypadku młodych, niedawno posadzonych krzewów oraz odmian bardziej wrażliwych na mróz osłony warto przygotować wcześniej, aby móc szybko zabezpieczyć rośliny przed gwałtownym ochłodzeniem.
Pamiętajmy również, by przed zamarznięciem podłoża należy zadbać o odpowiednie nawodnienie krzewów, a ziemię wokół nich wyściółkować korą sosnową, która ograniczy utratę wilgoci i ochroni płytki system korzeniowy przed przemarzaniem.
Jak okryć różaneczniki na zimę?
Zabezpieczanie różaneczników na zimę warto rozpocząć od ochrony ich płytkiego systemu korzeniowego. Przed nadejściem silniejszych mrozów należy rozłożyć wokół krzewu warstwę kory sosnowej o grubości 5–10 cm. Można również wykorzystać igliwie sosnowe lub zrębki. Ściółka ogranicza nadmierne wysychanie podłoża, chroni korzenie przed gwałtownymi wahaniami temperatury i spowalnia przemarzanie gleby. Pamiętajmy jednak, aby nie usypywać ściółki bezpośrednio przy nasadzie pędów, ponieważ może to sprzyjać ich zawilgoceniu.
Przeczytaj też o chorobach różaneczników.
Aby zabezpieczyć nadziemną część różaneczników przed mrozem, wysuszającym wiatrem i ostrym zimowym słońcem, najlepiej zastosować białą agrowłókninę zimową. Krzew można nią luźno owinąć, a następnie delikatnie związać sznurkiem, tak aby osłona nie została zerwana przez wiatr. Ważne, by nie ściskać zbyt mocno gałęzi i nie uszkodzić pąków kwiatowych, które roślina zawiązała już w poprzednim sezonie. Dobrym rozwiązaniem są również gotowe kaptury ochronne z agrowłókniny, dostępne w sklepach ogrodniczych.
Większe różaneczniki można otoczyć matami słomianymi lub jutowymi, które stanowią skuteczną osłonę przed wiatrem i zimowym słońcem. Warto zamocować je na prostym stelażu, pozostawiając trochę wolnej przestrzeni między osłoną a gałęziami. Tak zabezpieczone, oprószone śniegiem krzewy mogą dodatkowo stanowić ciekawą ozdobę zimowego ogrodu.
Przeczytaj też: Jakie kwiaty zostawić na zimę w ogrodzie?
Dlaczego podlewanie różaneczników przed zimą jest ważne?
Wcześniej, przed nadejściem mrozów, należy dobrze podlać różaneczniki, oczywiście jeśli jesień jest sucha. Jest to konieczne, ponieważ zimą właśnie brak wody wywołuje w roślinach największe spustoszenie. Dzieje się tak, gdyż różaneczniki nie zapadają w całkowity spoczynek, ale nawet zimą ich liście wyparowują wodę, podczas gdy korzenie nie mogą jej pobrać z zamarzniętej gleby. Efektem jest więdnięcie, a następnie brązowienie liści, szczególnie jeśli roślina nie była solidnie nawodniona. Najbardziej narażone na takie uszkodzenia są różaneczniki posadzone w pełnym słońcu; zwłaszcza te powinny więc być osłonięte.
Przeczytaj też: Czy iglaki i liściaste rośliny zimozielone trzeba podlewać zimą?
Zobacz galerię zdjęć: Przebudowa starego młyna w Patrykach na Warmii
Kiedy Bożena i Andrzej kupowali młyn w Patrykach, planowali żeby był budynkiem gospodarczym, pomocniczym, ale z charakterem. Potem plany się zmieniły. Powiedzieli sobie: może damy radę zrobić swój nowy dom w tym starym młynie. Przeczytaj o tym remoncie.
